Pagina 59 di 89 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #581
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Tu hai una sola SIM?
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    Si l'altro slot lo uso per l sd..
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
    Ho capito perché ti dura di più la batteria. Io ho 2 Sim e consuma un po di più...
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Sicuramente le due sim richiederanno più energia, poi dipende anche dalla qualità del segnale, io comunque lo uso tanto collegato al Wi-Fi ed anche questo incide... comunque credo che avendo 6000mha il consumo anche se un po' alto, sia l'ultimo dei problemi 😉
  4. #583
    Adesso devo installare Greenify così congelo qualche app inutile in background
  5. #584
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Anche io avevo trovato una app che mi bloccava le app in background, il problema è che quelle che consumano di più sono sono quelle più importanti, poi avevo continui avvisi di errore così l'ho disinstallata e via... tanto come ho detto io lo carico tutte le notti e con la batteria che si trova, un ora più o meno nn mi cambia la vita. 😉
    Ps
    5,150 gb di backup fatti in 6’32"
  6. #585
    Ma qualche conflitto impronte digitali e gravity box lo noti? A me non funzionano benissimo a volte non vanno mai
  7. #586
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Nessun problema...
    Come ho detto però, da quando ho xposed e gravitybox ho notato un maggiore surriscaldamento e, che quando sblocco lo.schermo nn mi chiede più il pin se nn dopo un lungo periodo con display spento...
  8. #587
    Apr 2011
    Ragazzi scusatemi ma per caso qualcuno di voi ha problemi col bluetooth? per me telefonare con l'auricolare è diventato un incubo, la conversazione è disturbatissima e sono costretto a ricorrere alle cuffie col cavo!!! Ho provato più di un auricolare ma niente da fare, per caso è possibile risolvere il problema smanettando in MTK engineering mode nella sezione bluetooth?
  9. #588
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Quote Originariamente inviato da tacos Visualizza il messaggio
    Mmm nn saprei, io lo uso più che altro per trasferire file a/da un altro telefono o pc... anche la musica la ascolto con delle inear a filo... mi spiace nn so aiutarti 😞
  10. #589
    Mmm nn saprei, io lo uso più che altro per trasferire file a/da un altro telefono o pc... anche la musica la ascolto con delle inear a filo... mi spiace nn so aiutarti ��
    Io l'ho attaccato al vivavoce della macchina ed alla dock station di casa e non ho notato anomalie.
    All'auricolare BT non l'ho agganciato e non ne ho sottomano per provare
  11. #590
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    In realtà bisognerebbe andare a cambiare i parametri in Headset Mode nella sezione Hardware testing -->Audio . Normalmente questi parametri vengono variati direttamente se si variano i parametri in normal mode puoi provare a settarli in questa maniera ( normal mode ) scrivendoti prima i valori stock ( in caso dovessi reinstallarli ) :
    Per il tuo audio prova a settare questi parametri :
    Entra in engineering mode tramite tastierino del dialer stock digitando *#*#3646633#*#* , oppure da mobileuncle tools in engineering mode . Poi in Hardware Testing e da lì in Audio. Vai su normal mode
    Vedrai dei parametri : Type (e sotto SIP con a destra una freccina ) , sotto level (che inizierà con level 0 con a destra una freccina ) , sotto value (il primo è per i minimi ed il secondo, più in basso per i massimi ). le freccine servono a cambiare Type e levels.
    Prima di variare i parametri scrivi quelli stock casomai dovessi reinserirli.
    Entrando la prima voce è SIP.
    Sip
    Metti max vol a 160.
    livello 0 < Valore 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    Mic :
    livello 0 < Valore 200 Max vol 160
    livello 1< V 200 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 200 M 160
    livello 4 < V 200 M 160
    livello 5 <V 200 M160
    livello 6 <V 180 M160
    livello 7 <V 184 M160
    Da livello 8 a livello 14 tutti a 184
    adesso in Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    Adesso su sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
    livello 1 <V 60 M 160
    livello 2 <V 120 M 160
    livello 3 < V 148 M 160
    livello 4 < V 160 M 160
    livello 5 <V 180 M160
    livello 6 <V 245 M160
    Da livello 8 a livello 14 tutti i minimi 245
    riavvia il dispositivo che ora dovrebbe essere ottimizzato
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    tacos (14-06-16)
