Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 26 di 74 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #251
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da starmau Visualizza il messaggio
    Allora.... ho nuovamente flashato con la stessa Rom ma niente da fare, allora ho scaricato l'altra Rom denominata alps-mp-m0.mp9-V1.78.1_nb6797.6c.m_P6_201606301 sempre da Needron e installata in firmware upgrade. Una volta riavviato mi ha trovato l'OTA e scaricata ma quando riparte per installarlo, appare il robottino sdraiato con su il triangolo rosso e la scritta "Errore". Ho provato anche in format+download ma è la stessa cosa. Sembrerebbe un problema di recovery anche perchè se provo ad avviare in recovery (stock) mi appare il robottino verde triangolo rosso e scritta "Nessun comando". Chi ha qualche suggerimento?
    usa la P10 del 27 luglio:
    ROM Official P10 ROM (27.07.16) | [Official] add the 08/10/2016 on Needrom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    starmau (31-08-16)
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ...ma quanto ci mette a riavviarsi l'ota ufficiale? Perche ha scaricato, decompresso e poi resta li a rimuginare il cerchio del riavvio..
    ..tutto pulito come mamma vernee l'ha fatto...
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
  5. #253
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Grazie Meg, con questa Rom sono riuscito a fare l'ultimo aggiornamento . Ma è normale se vado in recovery stock continua ad apparirmi il robottino verde con triangolo e scritta "Nessun comando"?
  6. #254
    Feb 2014
    Marche
    Si, in quell'occasione devi premere a colpetti power e vol + per alcune volte, poi torna in recovery stock. Fatto anche io l'aggiornamento senza problemi, solo la fase di download dell'OTA, benché da 62Mb, ci ha messo molto.. @cimo alla fine è andata? A me in quella fase è stato circa 5 minuti, ma la barra avanzava...
    Sent by Mi5 64Gb
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    starmau (31-08-16)
  8. #255
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Sent by Mi5 64Gb
    @starmau
    Attenzione che in presenza del robottino verde non è detto che l'aggiornamento sia installato. Può succedere che appaia l'avviso "nessun comando" poi al riavvio si abbia un avviso tipo " aggiornamento installato correttamente" o qualcosa del genere ma dopo poco tempo arrivi di nuovo l'avviso che c'è un ulteriore OTA. Anche se in impostazioni --->info sul telefono la versione build personalizzata sia quella relativa all'OTA. La sicurezza che l'update vada a buon fine è data soltanto nel momento in cui andando in recovery si veda la banda di installazione con la percentuale che arrivi fino al 100%.
    Ultima modifica di Stahl; 31-08-16 alle 10:00
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    starmau (31-08-16)
  10. #256
    Androidiano L'avatar di Bonchi
    Aug 2016
    Molti
    Ciao ,sono riuscito ad installare la TWRP come da tue istruzioni ,ho messo su TWRP lingua italiana poi ho fatto avvio ma il telefono si è bloccato col logo Vernee ,quindi che cosa posso fare un grazie
  11. #257
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Bonchi Visualizza il messaggio
    non basta mettere la TWRP, devi in contemporanea mettere anche il root prima di riavviare, flashando il supersu che dovresti aver copiato nella memoria interna.
    Se non ce l'hai, mettilo nella sd, rientra in TWRP, flasha il supersu 2.76 zip preso dalla sd e riavvia, dovrebbe ripartire .
    E' un problema che se non erro è stato già affrontato.. devo verificare se in prima pagina è menzionato o meno..
  12. #258
    @starmau
    Grazie. Si ho visto la barra arrivare fino al 100% quindi dovrebbe essere tutto ok. Per il momento mi sembra che il wifi sia leggermente migliorato perchè dove lavoro ho una rete wireless che prima a volte vedevo e a volte no ma non riuscivo a collegarmici, adesso invece la vedo sempre anche se si collega e scollega continuamente, quindi è leggermente migliorato. Invece per la rete mobile non posso provare perchè qui ho segnale pieno sia in 3G che 4G. La fotocamera mi sembra ancora a livelli molto bassi, pochi dettagli e messa a fuoco pessima. Sai a cosa serve l'intervallo rallentatore nelle riprese video? Perchè se rivedo le riprese in cui ho impostato il rallentatore poi quando le metto in play vanno a velocità pazzesca.
    Si, in quell'occasione devi premere a colpetti power e vol + per alcune volte, poi torna in recovery stock.......
    Sent by Mi5 64Gb
    Ha funzionato.
    Ultima modifica di starmau; 31-08-16 alle 12:10
  13. #259
    [QUOTE=megthebest;7630502]
    Sent by Mi5 64Gb
    No..è stato li 40minuti con scritto " riavvio" ma niente...provero a fare un reset...mi scoccia che ho tutto stock e ho pure problemi
    Ultima modifica di cimo; 31-08-16 alle 22:30
  14. #260
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da cimo Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate ma mi sto perdendo... non riesco più a capire chi risponde a chi e per quale problema...
    Consiglierei che ognuno facesse un quote ad ogni risposta o ad ogni problema.. per non perdere il filo o per andare a cercare l'origine dei post..
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
