Pagina 41 di 74 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #401
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da xdario91 Visualizza il messaggio
    salve sono passato dalla rom marsala per apollo lite alla stock tramite flash tool facendo format all + dowload solo che adesso è bloccato sulla scritta vernee ho provato diverse volte ma non è cambiato nulla ho proato anche facendo firmware upgrade ma mi dava un errore non completando l' installazione l'unico che funziona è format all
    Quale firmware hai usato?
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Jan 2014
    quello in alto in descrizione ota 3
    c'è qualcuno che mi puoò dare una mano a risolvere il mio problema ? sono 2 giorni che ho il cell praticamente inutilizzabile e per lunedì mi serve assolutamente per lavoro. ho eseguito le procedure che avete scritto ma il cell rimane bloccato sulla scritta vernee ho provato in tutti i modi flash tool cambiando tutti e 3 i possibili modi di download e non cambia nulla ho anche riprovato a riscaricare la recovery twrp ma non me la installa. non dovrei avere sbagliato nulla il telefono lo ho formattato e fatta installazione pulita, ma allora perchè non va e rimane sempre bloccato? dalla recovery originale non si può fare nulla volevo provare a fare un wipe ma senza la twrp non te lo permette.
    Ultima modifica di megthebest; 15-10-16 alle 21:52
  4. #403
    Verona
    diversi
    Se ti da un errore quando provi ad installare significa che hai brikkato il telefono, prova a scaricare il primo firmware che trovi su needrom e prova ad installare quello in modalità firmware upgrade, sicuramente avrai cancellato gli imei dato che hai usato format all quindi dovrai riscriverli
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    xdario91 (16-10-16)
  6. #404
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao,
    se usi format all + firmware e non va:
    allora il problema è hardware direi..
    Usa, se non l'hai già fatto, anche la rom P10 su Needrom.
    E' la prima volta che sento di un problema del genere.. soprattutto se il flash va a buon fine.
    usa l'ultimo flashtool 5.1636:
    https://mega.nz/#!vR8ARb4I!VysAGser8...L9liMLHFuNWxIQ
    P.s. Ho unito i post, evita possibilemente di non fare post consecutivi!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xdario91 (16-10-16)
  8. #405
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    non riesco a capire quale sia il primo firmware ne ho trovati 2
  9. #406
    Jan 2014
    Ciao,
    lo avevo già fatto prima ma rimane bloccato su vernee
    ora sto scaricando sia la rom p10 e sia la stok dopo provo a flasharle con tool
    ho flashato la rom stock dal sito needrom facendo prima format all solo che si bloccava e subito dopo dowload ora si è avviato sinceramente non so cosa può essere successo ora non lo tocco più come faccio a sapere se devo rimettere gli imei
    Ultima modifica di xdario91; 15-10-16 alle 22:43
  10. #407
    Aug 2016
    Di solito te lo dice lui o dico cazzate?
    Inviato dal mio Apollo Lite utilizzando Tapatalk
  11. #408
    Verona
    diversi
    Ciao,
    Se non legge le sim vuol dire che si sono cancellati
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    xdario91 (16-10-16)
  13. #409
    Feb 2014
    Marche
    Se non hai segnale sulle sim devi rimetterli..
    la procedura al secondo post:
    Ripristino IMEI
    Può capitare che per un uso sbagliato di Flashtool ( essenzialmente in modalità format all+download ) si perdano gli IMEI . Ripristinarli è molto semplice:
    Da dialer stock digitare la stringa : *#6813# si aprirà una semplice finestra dove sarà possibile reinserirli.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xdario91 (16-10-16)
  15. #410
    Jan 2014
    Si ho ripristinato gli imei per ora funziona tutto bene però non capisco cosa possa essere successo che mi abbia fatto smadonnare 2 giorni
