Pagina 16 di 92 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 918
Vernee Thor - MT6753 - 3GB RAM 16GB Flash (Modding)
  1. #151
    @Stahl
    Fatto. Prova a vedere se va bene....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Stahl (02-07-16)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Stahl
    OK grazie bovirus
    l'ho leggermente variato in maniera che sia più comprensibile e per evitare possibili confusioni...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (02-07-16)
  6. #153
    Sep 2013
    @Stahl confermo che come consigliato da te, ovvero riflashare il firmware stock da 0 e poi applicare gli OTA, non ha portato a sgradevoli conseguenze (apparte reinstallare tutto il necessario)
  7. #154
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Yamanoko Visualizza il messaggio
    Grazie Yamanoko
    In questi giorni ho avuto modo di installare più e più volte il firmware, fare backup, fare restore , installare OTA , provare procedure per risparmiare tempo e alla fine ne ho dovuto perderne molto di più per tornare indietro e rimediare a tutti gli errori che si verificano ( terrificante il bootloop ). Ripeto che l'unica maniera , secondo me, per agire in sicurezza ed avere la certezza che tutto vada bene è sempre quella di fare le cose pulite step by step. Poi possono forse esserci maniere alternative ma si rischia appunto di avere alla fine un bel pezzo di ferro sulla scrivania e di dover sempre ricominciare daccapo.
    Ultima modifica di Stahl; 02-07-16 alle 13:12
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  9. #155
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Ieri sera effettuato l'aggiornamento.
    Flashato tramite flashtool il system e la recovery della rom stock.
    Applicato l'aggiornamento, ri riavvia, termina la fase da recovery, ma alla fine da un messaggio Error con robottino e una x. Riavvio e l'aggiornamento è stato applicato con successo..
    Davvero anomala come cosa, fatto sta che sembra funzionare tutto, dal root alla recovery twrp a xposed e vari add on..
    Comunque anche altri sul forum Vernee stanno avendo problemi, pur non avendo mai modificato nulla con root o simili..
    Sent by Mi5 64Gb
    io aggiornato con recovery twrp con procedura standart, e vero che da l'errore sul meta-info pero al riavvio il messaggio e poi nelle info la build nuova tutto ok con root attivo per la cronaca foto da vernee unofficial FB page, vi risulta la stessa patch di sicurezza?
    Ultima modifica di freedgt; 02-07-16 alle 14:02
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  10. #156
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    E' quello che ho scritto più volte. Il sistema nella maniera che dici tu sembra che installi l'ultimo OTA ma non lo fa. Dà errore, lo si deve riavviare , appare il messaggio che l'update è stato installato correttamente ma non è così. L'OTA scaricato registra la versione build personalizzata e va in recovery ad installarla . l'installazione regolare ( attraverso recovery stock ) prevede il robottino con gli ingranaggi che girano e la linea blu di avanzamento installazione. Alla fine il telefono si riavvia spontaneamente . Invece come hai fatto tu , e come è successo anche a me , una volta che la recovery TWRP prova ad installare l'update ( che viene registrato al momento in cui viene mandato in recovery ) l'update non parte e lo schermo mostra il robottino sdraiato con la pancia aperta. Si forza il riavvio e appunto appare il messaggio che l'update è stato regolarmente installato ma lui ha registrato soltanto la versione e uno pensa che sia tutto OK.Vedrai che tra poco ti apparirà l'avviso che c'è un nuovo update disponibile. L'ultima patch di sicurezza è datata primo aprile 2016. guarda anche la versione banda di base...la tua riporta P2 l'ultima P7. Semplicemente l'update non è stato installato ( se poi dici che il root è attivo se fossero stati installati i file del system ti avrebbero mandato il telefono in brick ) .
    Ultima modifica di Stahl; 03-07-16 alle 09:05
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #157
    Semplicementenon sono spiegati bene i vari passi da seguire per il root del cellulare.
    c'è solo un link a delle istruzioni inglese tra l'altro neanche troppo chiare.
    A mio parere si dovrebbe riportare i passo passo la procedura da seguire.
    Io ad esempio ho fatto partire SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000 come amministratore
    quindi ho cercato il file scatte.txt
    spento il telefono
    attaccato tramite cavetto usb al pc
    Premuto sul Download
    e non succede niente...
    come mai?
  12. #158
    Sep 2013
    @dansa carica lo scatter e premi download, dopodiché collega lo smartphone al pc tramite cavetto
  13. #159
    Feb 2015
    @dansa
    Guarda quì ( è per un altro terminale ma la procedura è la stessa ) ovviamente non sono gli stessi nè firmware nè recovery ma la procedura sì :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  15. #160
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="dansa" post=7562093]Semplicementenon sono spiegati bene i vari passi da seguire per il root del cellulare.
    spento il telefono
    come mai?[/QUOTE]
    Hai installato i driver preloader?
    Edit: nella guida di Stahl c'è spiegato tutto.
    Ultima modifica di complicazio; 02-07-16 alle 21:29
