Pagina 17 di 92 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 918
Vernee Thor - MT6753 - 3GB RAM 16GB Flash (Modding)
  1. #161
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Anche a me non partiva il download,usavo il cavetto del redmi,con il cavetto originale tutto OK.La prima volta ho pensato che era un caso,la seconda volta è stata la conferma che vuole il suo.
    Cambiando cavetto ha funzionato... strano ma vero.
    Il root però non sembra completo. Root Check dice che è rootato ma AdAway, tanto per fare un sempio, non funziona.
    Inoltre a volte si apre un programma di test hardware tutto in cinese.
    Uhmm... al momento consiglierei, almeno a che non è proprio addentro in queste cose, di aspettare a fare il root di questo Thor che comunque funzionamolto bene anche senza.
    Ora per risolvere i problemi sopra proverò a mettere una rom custom...
    Vi farò sapere.
  4. #163
    @dansa
    Lascia stare le ROM custiom.
    versioen ROM?
    Come hai roottato? TWRP + ZIP SuperSU e busybox?
  5. #164
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da dansa Visualizza il messaggio
    Vi farò sapere.
    Nulla di strano. Molte volte il fatto che FT non riconosca il telefono dipende dal cavo o dalla porta USB usati.
    Segui il consiglio di bovirus e lascia stare eventuali rom custom e , soprattutto se il Thor ti funziona bene , non c'è necessità di rom custom.
    Nessuno ha evidenziato il problema che adaway non funziona con telefono su cui sia stato correttamente eseguito il root ed il fatto che tu parli di un programma di test in cinese mi fa supporre che tu abbia usato una app esterna per tale scopo ( sempre pericolose perchè piene di spyware , come il test di cui parli i cui risultati sono spesso inviati ad enti sconosciuti , e popup ).
    Se non sei più che sicuro di come usare FT stai molto attento per le operazioni che ne comportano l'uso . Potresti trovarti in situazioni in cui è difficile , se non si ha esperienza , uscirne.
    Ultima modifica di Stahl; 03-07-16 alle 10:11
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #165
    Uhmm... la app di test in cinese sembra che esca per un conflitto con la app MyTim. Disinstallata la app MyTym la app di test in cinese non è più comparsa. Dopo il TWRP ho messo la ROM ufficiale "full_k06td_a-ota-1462361086.zip" quindi ho messo il SuperSU ed infineil busybox.
    Però AdAway non gira ancora...
    Vediamo... Ora ci rifletto un po' sopra
  7. #166
    Feb 2015
    Anche quì...tu parli della ROM ufficiale che vedo come a-ota ed è un zip file installabile da recovery ma dici che l'hai installata da TWRP. Se non erro quella rom è appunto installabile da recovery ( trasferendola su sd , poi su impostazioni -->info sul telefono-->aggiornamento firmware menù in alto a destra -->aggiornamenti locali-->scheda sd , dai l'indirizzo del file e installa adesso ) ma ti consiglierei di usarla con la recovery stock e non con la TWRP , è fatta per la stock ( strano che tu non abbia avuto problemi nell'installazione ) . La procedura corretta vorrebbe che tu installassi il firmware stock ( quello che trovi in prima pagina per FT ) FT modalità firmware upgrade , facessi i vari OTA , solo dopo installare la TWRP , fare il root con SuperSu e busybox (che aperto e installandolo cambia i file bynary ) .
    Ultima modifica di Stahl; 03-07-16 alle 11:29
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (03-07-16)
  9. #167
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    E' quello che ho scritto più volte. Il sistema nella maniera che dici tu sembra che installi l'ultimo OTA ma non lo fa. Dà errore, lo si deve riavviare , appare il messaggio che l'update è stato installato correttamente ma non è così. L'OTA scaricato registra la versione build personalizzata e va in recovery ad installarla . l'installazione regolare ( attraverso recovery stock ) prevede il robottino con gli ingranaggi che girano e la linea blu di avanzamento installazione. Alla fine il telefono si riavvia spontaneamente . Invece come hai fatto tu , e come è successo anche a me , una volta che la recovery TWRP prova ad installare l'update ( che viene registrato al momento in cui viene mandato in recovery ) l'update non parte e lo schermo mostra il robottino sdraiato con la pancia aperta. Si forza il riavvio e appunto appare il messaggio che l'update è stato regolarmente installato ma lui ha registrato soltanto la versione e uno pensa che sia tutto OK.Vedrai che tra poco ti apparirà l'avviso che c'è un nuovo update disponibile. L'ultima patch di sicurezza è datata primo aprile 2016. guarda anche la versione banda di base...la tua riporta P2 l'ultima P7. Semplicemente l'update non è stato installato ( se poi dici che il root è attivo se fossero stati installati i file del system ti avrebbero mandato il telefono in brick ) .
    bene bene appena avro tempo faro meglio grazie
    intanto qui l'ultimo ota
    https://yadi.sk/d/2XTz6lKEsxRwR
    Ultima modifica di freedgt; 03-07-16 alle 11:54
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    ernestorw (03-07-16),Stahl (03-07-16)
  11. #168
    Vai... ho fatto il danno.
    Il cell non si accende più
  12. #169
    Feb 2015
    Accipicchia : ti avevo avvertito ! Spiega cosa è successo il più dettagliatamente possibile e non farti prendere dal panico. L'MT6753 è praticamente immortale. . Ma, per le prossime volte , per cortesia , segui quello che ti viene suggerito.
    Ultima modifica di Stahl; 03-07-16 alle 15:29
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #170
    eh... ho installato la rom trasferendola su sd , poi su impostazioni -->info sul telefono-->aggiornamento firmware menù in alto a destra -->aggiornamenti locali-->scheda quindi il cell si è spento e non si accende più...
