versione Nougat per Flashtools...
@Mitia puoi flashare direttamente quella
Ultima modifica di gerryg; 01-03-17 alle 21:20
Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
@bovirus
In prima pagina il link alla versione stock di Nougat non funziona.
Inoltre poichè moltissimi utenti stanno sperimentando l'impossibilità di aggiornare a Nougat attraverso OTA ( il download si ferma al 62% ) suggerirei di indicare di effettuare l'upgrade attraverso SD secondo le indicazioni di Vernee oppure di provare a seguire quanto riportato sempre dal sito Vernee e cioè :
Andare in impostazioni--->Backup e ripristino , disabilitare ripristino automatico , fare un ripristino DRM e provare di nuovo a scaricare l'OTA.
Ultima modifica di Stahl; 05-03-17 alle 11:18
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Bartali66 (05-03-17),bovirus (05-03-17),Stonexmini46 (05-03-17)
@Stahl
Grazie della segnaalzione.
Corretto link downlaod ROM Stock Nougat.
C'è per favore un link da dove scaricare l'OTA Nougat e la procedura postata da vernee per l'agguiornamento via file su SD? Grazie.
Per l'OTA Nougat lo sto scarivando dal mio pc su Mega. Invierò al completamento il link.
Per la procedura quì :
Download
EDIT
Quì il link per effettuare l'upgrade a Nougat attraverso telefono ( sono due file che vanno inseriti nella directory principale della SD o della memoria interna ) secondo le indicazioni riportate sopra,
https://mega.nz/#F!vhtCwJwS!S54994RFt44gYtlFg8Lr3Q
Ultima modifica di Stahl; 05-03-17 alle 13:34
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Scusate, ho comprato un Thor per mia moglie (grigio, maledizione... Quello nero era finito...) e vorrei metterle su TWRP per fare il root.
Mi sono letto quasi tutto il thread, ma non ho capito una cosa: c'è scritto che ci sono due modelli di Thor, ma c'è un modo per distinguerli?
Seconda cosa: la procedura e soprattutto i files per installare TWRP + SuperSU, cambiano a seconda del modello o sono gli stessi per entrambi?
Vorrei aggiornarlo all'ultima versione di Marshmallow e fare il root. Nougat per il momento lo lascerei stare, dato che vedo che ha dei problemi.
Grazie mille.
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Se vuoi lasciare MM ( A me Nougat funziona perfettamente ) fai tutti gli OTA poi in prima pagina trovi la TWRP del tuo modello ( sicuramente l'ultimo quindi quello dopo agosto 2016 ) e per fare il root leggi questa guida :
https://www.androidiani.com/forum/al...ry-e-root.html
Personalmente ti consiglierei di installare ora Nougat con la versione per Flashtool per non dover poi eventualmente reinstallare dati e app ( con la versione per FT eviti il possibile blocco dell'OTA a Nougat al 62% ).
Quì dove puoi prendere la versione per Flashtool :
https://mega.nz/#!HhNHXYoD!WkB-Yem0A...MJPjknuzl1DOlQ
Ultima modifica di Stahl; 07-03-17 alle 09:36
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Sciamano72 (07-03-17)
Grazie. Quindi dici che mi conviene passare direttamente a Nougat?
Anche in questo caso faccio tutti gli OTA e poi procedo come sopra, comunque, no?
EDIT: scusa, in tapatalk non era ancora comparso il tuo edit... Quindi, se ho capito giusto: metto su direttamente Nougat con FT, poi TWRP per Nougat sempre con FT, infine SuperSU via TWRP? Grazie.
Ma in Nougat hanno finalmente aggiunto il doppio tap?
Ultima modifica di Sciamano72; 07-03-17 alle 09:47
@Sciamano72
La procedura è esattamente quella. Non è necessario che tu faccia tutti gli OTA se poi devi installare Nougat da FT ( modalità firmware upgrade ).
Niente doppio tap.
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Grazie, ultimissima cosa: dopo l'installazione della TWRP per Nougat, il seguente passaggio non è più necessario, giusto?
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk2. NON CONSENTIRE alla TWRP di modificare il system, quindi non fare lo swipe verso destra .
Se appena effettuato il flash della recovery con Falshtool, non si avvia subito in recovery, al primo avvio del telefono la recovery TWRP verrà sostituita dalla recovery stock e bisognerà riflashare la recovery TWRP.
Se si consente alla TWRP di modificare il system al riavvio il telefono potrebbe bloccarsi sul Logo Vernee.
In realtà succede proprio questo. Ti consiglio di non fare lo swipe e di lasciare in sola lettura ( ma così non potrai fare un eventuale restore ). Successivamente rientrando in recovery vai su mount ( o monta ) e togli la spunta a sola lettura ed avrai la piena funzionalità.
Beno Fignon
Goya
George Santayana
