Pagina 6 di 25 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 245
Wiko Fever- MT6753- 3GB RAM-16GB [Thread Ufficiale Modding]
  1. #51
    May 2015
    dopo essere entrato in recovery il telefono non si avviava piu prima di entrare tutto ha posto.che cosa puo essere stato
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da matitino Visualizza il messaggio
    Sto testando la cm13......per adesso di bug non ne ho trovati però non è molto fluida, è molto meglio l'originale per quello. Di grosse differenze non ne ho trovate se non qualche app di sistema in meno, il browser e qualche lieve diversità nei menù per la luminosità ed i suoni.
    Per il resto potrebbe essere benissimo una rom originale...speriamo in qualche sviluppo
    Dopo un giorno di test l'ho tolta. La fluidità è davvero pessima ed in più era scomoda la gestione dei suoni/notifiche. Ti separa i volumi ed è un casino ed in più non c'è la possibilità di mettersi una suoneria diverse dalle predefinite (si potrebbe aggiungere nello zip della rom ma non avevo voglia di reinstallarla).
    Uno grande pregio la completa personalizzazione del menù a tendina, davvero una figata.
    Se vuoi personalizzare il menù a tendina con la stock basta installare xposed e poi gravity box
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    matitino (10-11-16)
  5. #53
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    Scusate se insisto, qualcuno esperto può dare un'occhiata al post #51 e dirmi se è tutto regolare o meno? Siccome domani ho mezza giornata libera vorrei cimentarmi nel rooting e vorrei togliermi questo dubbio, grazie
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  6. #54
    @Cesco67
    https://www.androidiani.com/forum/wi...ml#post7705316
    Quanto è indicato è sembra tutto corretto.
    Per la CPU quello è il valore che è contenuto nel build.prop della ROM.
    Il build.prop è il file che viene letto al primo avviod el teelfono o dopo un rirpistino e contuene le impostazioni predefinite
    Quindi lingua e atstiera sono corertti. vengono poi impostati tramite il wizard inziale.
    Stesso discorso per il Bluetooth name.
    La risposta del comando adb è corertta
    0123456789ABCDEF è il numero seriale pasasto ad ADB.
    Per la maggior parte dei Mediatek è 0123456789ABCDEF.
    Ultima modifica di bovirus; 13-11-16 alle 11:58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Cesco67 (13-11-16)
  8. #55
    Apr 2014
    Parma
    @bovirus
    Grazie 1k per i chiarimenti (e per avermi dato 20 anni in meno )
    Segnati che se dovessimo incontrarci hai una birra pagata, anzi facciamo due
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cesco67 per il post:
    bovirus (13-11-16)
  10. #56
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Ragazzi, una domanda, visto che il ns fever è uguale all'elephone p8000, se gli monto questa rom dite che funziona? ROM Eragon 9.9 or P8000 | [Custom] add the 04/04/2016 on Needrom
  11. #57
    Apr 2014
    Parma
    Finalmente ho eseguito il rooting ma è riuscito a metà
    Ho seguito scrupolosamente le istruzioni di @bovirus (che ringrazio ancora per la pazienza e la disponibilità dimostrate), ma quando ho tentato di installare busybox, dopo aver installato supersu, ho ricevuto errori e l'installazione si è interrotta
    Di seguito il log
    codice:
    #Thu Dec 31 18:02:30 CST 2015
    #Ignore umount errors!
       BusyBox 1.25.1 arm (Stable: 07 Oct/16)
             -----by YashdSaraf@XDA-----
    Mounting /system --
    Checking Architecture --
    Looking for => 'arm', Found => 'arm64-v8a'
    64 bit architecture detected --
    Checking if busybox needs to have SELinux support --
    SELinux support is ENABLED --
    Cleaning up older busybox versions (if any) --
    Extracting Binary to /system/xbin --
    unzip: zip flags 1 and 8 are not supported
     ***Abort!!***
    Cause: Error while unzipping /external_sd/Appoggio/CRoot/Busybox-1.25.1-YDS-ARM.zip to /system/xbin
    Quitting installer -- Check /sdcard/BusyBox-YDS-installer.log for errors
    Nota:
    Entrambi i file zip di supersu e busybox sono nella stessa directory
    Ho comunque verificato con root checker che ha confermato i privilegi di root presenti (dopo aver concesso l'accesso con supersu)
    Consigli?
  12. #58
    @Cesco67
    I privilegi di root sono dati da SuiperSU.
    Busybox è un complemneto.
    Prova questa versione della bysbox Yashdsaraf per recovery - https://www.androidfilehost.com/?fid=312968873555004862
    Alternativa - Busybox 1.25.1 Stericcson - http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1476815026
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Cesco67 (14-11-16)
  14. #59
    Apr 2014
    Parma
    @bovirus
    Grazie della risposta
    Ora sono fuori casa, appena rientro ci provo
    Solo un'info
    Devo ripetere tutta la procedura con flashtool oppure è sufficiente entrare in recovery mode e installare il nuovo busybox da li?
  15. #60
    @Cesco67
    Non è necessario ripetere la procedura da capo.
    Copi i file ZIP di busybox, avvi in recovery e installi lo ZIP.
    Copiali entrambi (Yashdsaraf e Stericcson).
    Prova ad installare il primo (Yashdsaraf). Se non va provi ad installare il secondo (Stericsson).
  16. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Cesco67 (14-11-16)
