Pagina 5 di 37 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 368
[GUIDA] Come flashare Recovery TWRP
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da lucabb Visualizza il messaggio
    Se leggi in queste paginette trovi la soluzione. Comando OEM unlock poi adb flash recovery e ti trovi la twrp. Cmq é scritto in evidenza nel primo post.
    Purtroppo queste paginette le ho lette e rilette, ma non va. Ho provato con Windows 7 e Windows 10 e niente. comunque grazie... provo a ricominciare da capo.
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Riccia70 Visualizza il messaggio
    Ti avverto che anche per me é stato complicato pur arrivando da cyano e quindi avendo già masticato un po' dell'argomento, provando e riprovando a reinstallare e controllare i driver USB e i vari comandi fastboot e adb alla fine con OEM unlock ha funzionato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lucabb per il post:
    Riccia70 (18-10-15)
  5. #43
    Non so più cosa fare, ho provato anche da una macchina virtuale winXP, ma stesso risultato.
    Ho provato ha installare Mi PC suite e, non so se e' normale, non mi riconosce nemmeno il telefono (device unrecognized). Mi dice di aggiornare e riprovare. Ma aggiornare cosa?
    Sto perdendo le speranze.
    Edit: ho fatto un reset di fabbrica del telefono e ora Mi PC suite lo vede correttamente.
    Ultima modifica di Riccia70; 18-10-15 alle 18:09
  6. #44
    Oct 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Scusa la domanda banale ma stai usando sempre lo stesso pc/portatile per fare la procedura?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato rattone1 per il post:
    Riccia70 (18-10-15)
  8. #45
    Quote Originariamente inviato da rattone1 Visualizza il messaggio
    No, sto provando sia con un PC fisso con Win7 64bit che con un portatile con Win10 32bit. Probabilmente non va a buon fine l'installazione dei driver, ma non so come fare a farla andare. Ad esempio su Win7 se vado sulla cartella dove ho scompattato i driver e faccio click destro su android_winusb.inf quindi scelgo installa, mi esce un messaggio "il file inf selezionato non supporta questo metodo di installazione". Se lo faccio da gestione dispositivi mi da' un messaggio tipo che i driver selezionati non sono compatibili con un sistema a 64bit. Forse esistono dei driver differenti?
    Grazie comunque dell'interessamento.
  9. #46
    Oct 2014
    No, allora.. lascia stare per ora l'installazione dei drivers usb in w7 usa il pc con windows 10, reinstalla adb lanciando l'installer come amministratore
    (tasto destro ed esegui come "amministratore") riposndi yes a tutte le richieste.
    Poi fai partire il telefono in fastboot mode e POI collegalo al pc. Vai sui device manager dal pannello di ctrl di win10 e controlla che
    ti veda correttamente il dispositivo adb, se c'e' un punto giallo esclamativo non va bene e quindi fai un aggiorna drivers da win update.
    Io per la cronaca ho usato un windows 10 ma a 64bit, purtroppo non ho molto tempo per verificare su altri sistemi...
    Fai sapere, ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato rattone1 per il post:
    Riccia70 (18-10-15)
  11. #47
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Alla fine ci sono riuscito ma senza sapere come... pazzesco... se mi chiedete come non ricordo nemmeno quale twrp ho messo (x stable o developer).
    Di sicuro c'è qualcosa che non quadra e di non ripetibile probabilmente. Fatto sta che ho immediatamente flashato la rom e chiusa la, non ho coraggio di riavviare in recovery x scoprire se ci sarà ancora la twrp.
    Ultima modifica di Gilles72; 18-10-15 alle 23:35
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gilles72 per il post:
    GioCarro (19-10-15)
  13. #48
    Fai sapere, ciao
    Fatto, ma sempre la solita storia:
  14. #49
    Aug 2013
    Bologna
    XIAOMI MI4C 3/32 - DOGEE X5
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da GioCarro Visualizza il messaggio
    Grazie all'amico @Fuorezza che si è prestato come cavia posso aggiungere due informazioni importanti alla procedura qui descritta:
    1) su Windows 10 i drivers USB non vengono richiesti ed il telefono viene riconosciuto regolarmente;
    2) anche a lui, come a @lucabb, il comando finale 'adb reboot recovery' ha dato errore e dopo il reboot la recovery risultava ancora la MiRecovery stock.
    A quel punto abbiamo impartito il comando 'fastboot boot recovery.img' ed il telefono ha effettivamente avviato la TWRP, con la quale abbiamo fatto backup, wipe ed installazione della multilanguage... *però* la TWRP non è rimasta memorizzata nel telefono, non risulta installata, e riavviando il telefono in recovery con Power + Volume Su compare ancora la MiRecovery stock.
    Ora sinceramente non capisco come installare in maniera permanente la TWRP, perchè le istruzioni di @Fortinho sono corrette, ma il problema si presenta a diversi utenti sia qui che sul forum internazionale en.miui.com .
    Io ci ho perso una sera, ma tutto è andato per il verso giusto...
    Non ho installato la twrp, ma l'ho solo usata una volta per installare la rom developer da xiaom.eu...
    fastboot boot recovery recovery.img
    Tutto qua !
    Al primo boot parte la twrp, aspettate qualche secondo, poi swipate, install, selezionate la rom, avanti tutta, reboot e avete la rom di xiaomi.eu e la mi recovery, quindi no problem per la garanzia...
    Certo che rispetto al mi4, hanno incasinato per bene l'upgrade, speriamo che le prossime release, trovino un sistema più comodo !
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gd350turbo per il post:
    GioCarro (19-10-15),Riccia70 (19-10-15)
  16. #50
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Ho aggiornato la guida.
    Quote Originariamente inviato da gd350turbo Visualizza il messaggio
    Condivido.. Solo Mi4i, Mi4c e Mi Note Pro hanno la necessità di passare per Custom Recovery, mi dispiace per i possessori perché passare solo la prima volta per la MiRecovery per fare un full wipe e poi aggiornare sempre da Updater sarebbe stato facile per tutti.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
