Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 82
[ROM][UNOFFICIAL] MoKee OpenSource Project
  1. #11
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da GioCarro Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sto utilizzando questa ROM dal 27, il giorno in cui è uscita.
    Prima una puntualizzazione: la Mokee si basa su AOSP, quindi nè MIUI nè Cyanogenmod.
    Detto questo, l'interfaccia è quella di Android Lollipop stock che conosciamo, con aggiunta solo qualche piccola personalizzazione (animazione di boot, gesture per chiamare i contatti, funzioni alla pressione dei pulsanti, ecc.).
    Che dire: interfaccia fluida, prestazioni ottime (ulteriormente migliorabili giocando un po' con Kernel Adiutor), e soprattutto - per me - Tasker funziona perfettamente! (cosa che non accadeva con il Samsung S6 e la stessa ROM MIUI sul Mi4c).
    In conclusione aggiunto che l'utente XDA che ha fatto il porting della ROM ha già mostrato sul thread una schermata di Android &.0 Marshmallow! Quindi il tipo è in gamba e sta lavorando sodo: andate e "thankatelo" come merita!
    Ciao gio ma il flash su questa rom funziona?? Batteria??
    Inviato dal mio Mi-4c usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    @fabietto081086, no, se intendi la funzione torcia attivabile dalla tendina notifiche non funziona; per me non è una priorità, ma sicuramente sai che ci sono applicazioni di terze parti che piazzano nella tendina una notifica permanente da cui attivare la torcia, quindi il problema c'è ma è davvero minimo.
    La batteria si comporta molto bene: io faccio quasi due giorni con uso moderato, ma in generale credo che la giornata intera con uso intenso chiunque riesca a farla.
  4. #13
    Ciao io invece con 2 ore e mezza di schermo sono al 35% per caso c'è qualche impostazione da settare?
  5. #14
    Molto bene.. Io però x flash intendo il flash della fotocamera. Funziona facendo foto??
  6. #15
    Nov 2013
    Ma perché uno dovrebbe flashare questa invece della cyanogenmod??
    Se mi cercate sono da Boe
  7. #16
    Semplice: la Mokee è più aggiornata.
  8. #17
    Nov 2013
    cioè è più seguita dagli sviluppatori?
  9. #18
    Nov 2013
    Il punto 6 della guida dice che si deve fare anche il wipe internal storage. Quindi i backup delle app sono costretto a farlo sul cloud o sul pc giusto? E che succede se cerco di reinstallarci per esempio delle app di sistema della miui tipo la fotocamera?
  10. #19
    In quel wipe non l'ho fatto e funziona tutto correttamente. E' piuttosto rischioso fare il wipe della memoria interna, sempre.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GioCarro per il post:
    Ailex (31-10-15)
  12. #20
    Nov 2013
    l'ho flashata ma la maggior parte dei vantaggi che pensavo di ottenere non ci sono! Non ci sono i comandi vocali mokee, non c'è nel tastierino l'opzione di avvicinare il telefono all'orecchio per rispondere, non c'è la possibilità di attribuire un colore del led di notifica ad ogni app, il display non si accende quando lo sollevo anche se c'è l'opzione, non si può calibrare la luminosità adattiva, insomma questa ROM è inutile.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Ailex per il post:
    AndrewIT (01-11-15)
