Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 44 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #101
    Apr 2010
    Droidland
    Esatto la memoria e criptata quindi non usabile così come e
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    fabrizio6670 (31-08-16)
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Eccomi qui, ho seguito il primo post fino all'installazione della Recovery TWRP ed ho messo la Xiaomi.eu (per MIUI 8 xiaomi.eu)
    Problema:
    Devo mettere i diritti di root, chiaramente devo copiare il file .zip di SuperSU sul telefono e poi flashare da recovery.
    Il problema è che la MiPcSuite non vede il telefono collegato alla USB.
    Ho pensato fosse il problema della memoria criptata, ho fatto "Pulisci" e poi "Formatta data" ma il pc continua a non vedere il telefono, malgrado abbia dovuto rifare da zero tutta l'impostazione della Rom dopo il riavvio, quindi la pulizia ha funzionato.
    Dovrebbe essere lo stesso tipo di pulizia per decritptare la memoria che Fortinho ha consigliato al post #71, ma se non vedo il telefono dalla MiPcSuite come faccio a copiarci dentro il file per i diritti di root ?
    Grazie, se mi date una mano, sono bloccato.
    Ultima modifica di xpdev; 31-08-16 alle 16:48
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  5. #103
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Problemi:
    1 - La recovery è in cinese, ho cambiato la lingua in italiano, ma ogni volta che ci rientro la ritrovo in cinese, poco male, la ricambio, ma se c'è un metodo per tenerla in italiano...
    2 - Devo mettere i diritti di root, chiaramente devo copiare il file .zip di SuperSU sul telefono e poi flashare da recovery.
    collegato normalmente in MTP con cavo USB non vedi la memoria interna? se hai dentro android e tutto funziona, a me viene visto come archivio esterno MTP e posso copiarci e leggere quello che voglio, indipendentemente da Mi Pcsuite..
    In alternativa, se hai una memoria esterna OTG type c , metti lo zip di supersu li dentro e poi da TWRP lo installi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xpdev (31-08-16)
  7. #104
    Intanto grazie per la risposta, scusa l'ingnoranza, ma "collegato normalmente in MTP " cosa significa ?
    C'è qualcosa di particolare che mi sfugge ?
    Se intendi semplicemente il telefono collegato via USB al PC, no, non vedo nulla, cioè ho l'icona del telefono ma se ci entro mi risulta vuoto.
    Esattamente lo vede come "lettore multimediale portatile"
    Sotto il menu opzioni sviluppatore, alla voce configuazione USB, è impostata su MTP, quindi va bene così.
    Purtroppo non vedo il contenuto del telefono connesso al PC
    Ultima modifica di xpdev; 31-08-16 alle 17:03
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  8. #105
    Feb 2014
    Marche
    Quando collegato al pc appare la notifica del modo d'uso (ho la miui 7)
    Scegliendo MTP, poi su risorse del pc vedo l'interno della memoria:
    Io ho Windows 8.1 e non uso la funzione di criptazione dati.. se hai la funzione attiva, è per quello che non vedi nulla quando collegato al pc.
    Sent by Mi5 64Gb
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xpdev (31-08-16)
  10. #106
    Grazie, l'ho appena risolto, un secondo prima di vedere la tua risposta.
    Scsate ma non sono avvezzo alla MIUI, con samsung non accadeva.
    Due domande
    - non ho mai usato la TWRP, prima di mettere dentro una ROM nuova, che tipo di pulizia occorre fare ?
    - Vorrei installare la V8 MIUI MULTILANGUAGE (xiaomi.eu) in versione STABLE, quindi senza diritti di root nativi. Sono comunque flashabili da recovery e regolarmente funzionanti ?
    Ultima modifica di xpdev; 31-08-16 alle 17:24
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #107
    Feb 2014
    Marche
    Due domande
    2- Vorrei installare la V8 MIUI MULTILANGUAGE (xiaomi.eu) in versione STABLE, quindi senza diritti di root nativi. Sono comunque flashabili da recovery e regolarmente funzionanti ?
    trovi tutto:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...xiaomi-eu.html
    2- con la TWRP comunque puoi sempre fare il root con l'installazione del supersu.zip...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xpdev (31-08-16)
  13. #108
    May 2014
    LG G2
    Se si fa il root da twrp si perdono gli ota?
    Inviato dal mio SHIELD Tablet K1 utilizzando Tapatalk
  14. #109
    Secondo me gli OTA li perdi in base alla ROM che installi
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  15. #110
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valehz Visualizza il messaggio
    Gli OTA ce li hanno solo le ROM ufficiali al momento (e le xiaomi.eu mensilmente). Con i permessi di root gli OTA si perdono: nel mio caso infatti vengono notificati ma non installati.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
