Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 26 di 41 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 407
[ROM] MIUI GLOBAL DEVELOPER Ufficiale - en.miui.com [DOWNLOAD + GUIDA]
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di frane99
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Raga volevo chiedere se portando il mi5 standard dalla cinese alla global developer che propone questa guida che seguirei (***************************) si puo passare via ota od in qualche modo alla miui 8 global developer con italiano ?
    Ultima modifica di Fortinho; 15-09-16 alle 02:02 - Motivo: Link esterno rimosso
    se ti sono stato d'aiuto cloaca sul tasto thanks
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da frane99 Visualizza il messaggio
    Una volta passato alla Global Developer ufficiale, si avranno gli OTA.
    Ti conviene comunque mettere direttamente una MIUI 8, invece di mettere una MIUI 7 e poi aggiornare.
    P.S.: ti ho rimosso il link esterno: una volta sbloccato il bootloader, il flash tramite MiFlash è spiegato nella guida in rilievo.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    frane99 (15-09-16)
  5. #253
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Se posso chiedere qui , la miui che andrò ad installare seguendo le guide che mi hai linkato sono sempre global developer e sempre in italiano?
    E se seguo la guida che linkavo io(solo perché mi verrebbe più semplice, ho già scaricato i file compresa la ROM) potrei aggiornare via ota alla miui 8 con italiano?
    Grazie mille
    Saluti
  6. #254
    Xiaomi Mi 9T
    Grazie mille
    Saluti
    Basta scegliere la Global Developer (che ha l'italiano).
    Il discorso che facevo io è che non devi per forza mettere la ROM indicata in una guida e poi aggiornare alla MIUI, ma puoi mettere direttamente la MIUI 8. Ovviamente mettendo una Global Developer avrai l'italiano e gli aggiornamenti settimanali OTA).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    frane99 (16-09-16)
  8. #255
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Sono un po' profano riguardo il mondo Xiaomi e quindi se non è troppo , c'è una guida uguale a quella che volevo seguire cui unica cosa da sostituire è il pacchetto rom che avevo scaricato con quello della miui 8?
    Saluti
  9. #256
    Xiaomi Mi 9T
    Saluti
    No una guida identica non c'è.
    La guida che avevi linkato è strutturata in sblocco del bootloader e flash della ROM.
    Sul forum trovi entrambe le cose, ovviamente scritte in maniera diversa:
    Se proprio non riesci, il file dell'ultima versione della Global Developer è questo: segui la guida che hai linkato e utilizza questo file per il flash.
  10. #257
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 26 Posts
    ciao a tutti. ho problemi con l'installazione della global dev 6.9.15 Praticamente con la twrp ( ufficiale 3.0.2.0 )non riesco ad installarla, il telefono si accende sul logo Mi e ci rimane, ho aspettato anche mezz'ora ma niente. ora sono sulla global dev 6 9 1, ho provato sia il flash dirty che clean, partendo dalla 6 9 1 e provando a partire anche da una custom, la zephyr os. Provato con e senza root. Consigli? Mi sono perso qualcosa da settare nelle impostazioni? in effetti con questo telefono ho sempre avuto qualche problema con i flash, anche con la RR ed altre rom.Mi scoccerebbe dover fare un flash con Mi flash solo per gli aggiornamenti.........ora ho ripristinato un nandroid con la 6 9 1 senza ancora il root e provo l'aggiornamento via OTA, ma con la twrp dubito riesca...ho letto moltissimi post ma non trovo soluzione. che poi il mio telefono principale è un op 3 ed a furia di leggere tra op 3 ed mi5 comincio ad incasinarmi veramente il cervello...grazie per le eventuali risposte.
    Edit: niente anche con OTA, errore nr. 7 segnalato dalla twrp..
    Ultima modifica di maxottavi; 20-09-16 alle 10:59
    ELEPHONE P6000 - JIAYU S3 ADVANCED - LG G4 - NEXUS 6P - Xiaomi Mi5 3/64 - OP 3 - Samsung S7 - Xiaomi Mi4 pro - Sony xperia X - Pixel 2 - OP 6 -
  11. #258
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Hanno risolto il "dc" nella galleria!
    Con la 6.9.15
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Un Grazie è sempre ben accetto
  12. #259
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da maxottavi Visualizza il messaggio
    Non so cosa sia cambiato, ma per la prima installazione adesso pare che serva fare la pulizia anche della /sdcard
    So che via MiFlash funziona, non so se facendo il wipe via TWRP anche.
    Comunque questo vale solo la "prima volta", successivamente gli aggiornamenti vanno (se si hanno i permessi di root bisogna flashare la ROM intera).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    maxottavi (22-09-16)
  14. #260
    reggio calabria
    n97, sII, fonepad, nexus 5
    salve a tutti da oggi sono anche io possessore di questo bellissimo terminale. La rom presente è la 7.5.3 china stable, ho aggiornato alla 8.0.10 , il passo seguente è aspettare il codice di sblocco è aggiornare alla dev china e poi tramite il mi flash alla global dev, giusto???
