Fortinho
Valehz hai un po' seminato il panico, nonostante la situazione fare tripli post e crossposting non è comunque consentito; il forum, come ricorda anche il regolamento, non è un centro assistenza.
Comunque, hai visto questa guida che prevede il deep flash cable? Magari tenta utilizzando un PC a 64bit.
Ciao, chiedo scusa per i post multipli... Ho già provato con un sistema a 64 bit e la guida l'ho già vista, volevo proprio evitarla... devo usare questa guida anche se ho accesso alla modalità fastboot e recovery? ho bootloader bloccato ma ho la 7.2.8.00 quindi la modalità edl dovrebbe andare (non ho più provato dopo il flash non andato a buon fine). Non posso provare nient'altro?
Ho utilizzato una usb 3.0 del case inizialmente, può essere stato questo il problema dell'avviso di memoria insufficiente?
Valehz
Si potrebbe essere stata l'USB 3.0.
Comunque se hai la possibilità di entrare in fastboot e hai il bootloader sbloccato puoi installare la TWRP e una ROM da essa.
Altrimenti non ho idea del perché ti dia problemi MiFlash.
Fortinho
Ho provato una sola volta miflash per non peggiorare la situazione... Ho il bootloader bloccato e non posso installare nessuna rom quindi... Aggiungo anche che ho usato miflash più vecchio linkato nella guida e non la beta del nuovo... Tra l'altro ho disabilitato permanentemente su windows 10 64bit la firma dei driver, ma non credo sia questo il problema...
Aggiungo anche che partivo dalla 7.2.8.00 farlocca e ho tentato di installare l'ultima global stable versione fastboot...
Valehz
Allora riprova utilizzando questa versione di MiFlash (credits a Xelar) (disinstallando quella precedente) e utilizzando, come hai fatto, Win10 64Bit con firma driver disabilitata. E sta volta usa una USB 2.0.
Dopodiché posta della discussione dedicata i risultati :)
Fortinho
Come lo mando in EDL?
Valehz
https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
Fortinho
Ciao di nuovo. Il telefono ogni volta che lo spengo si riavvia da solo e nella guida dice che bisogna collegarlo a telefono spento... Come faccio?
Valehz
O appena il telefono si spegne devi rilasciare il tasto di accensione, altrimenti si riavvia, oppure bisogna che si scarichi.
Fortinho
Non c'è nessuna combinazione o comando che posso provare? non vorrei farlo scaricare del tutto che magari non si accende più.... Posso provare secondo te a collegarlo in quei 2 secondi che è spento?
Valehz
Ho cercato ma comandi fastboot per spegnere non ne ho trovati.
Potresti provare come hai detto, ma non ho idea se possa funzionare o meno.
