Pagina 14 di 26 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #131
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Se ha fatto il root flashando lo zip di Magisk, come sembra, il manager deve averlo per forza.
    Secondo me fa troppe cose tutte insieme senza leggere attentamente.
    Ha detto che ha provato a disinstallare Magisk, forse ha disinstallato Magisk Manager...
    Concordo con te :-)
    Comunque se ho capito bene vorrebbe avere il bootloader bloccato, Gcam funzionante e sistema modificato togliendo le app integrate. Questo è semplicemente impossibile, almeno da quello che so io.
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Concordo con te :-)
    Ha detto che ha usato applicazioni che necessitano di root quindi il manager dovrebbe averlo; il problema che non si riesce bene a capire i vari passaggi che ha fatto.
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Cerco di spiegarmi meglio . Ho fatto lo sblocco del terminale , root seguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...omi-mi-a1.html
    Installato moduli e camera
    Eliminato Google edicola e film con Titanium.
    Adesso vorrei togliere il root e bloccare il terminale, mantenendo la camera Google funzionante
  5. #134
    Nov 2017
    Scusate ragazzi, ho seguito la guida e sono riuscito a installare la gcam di arnova e devo ringraziare enormemente a Sipollo, ma avete una soluzione per non far crashare la cam di Whats'app quando si gira?
  6. #135
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da IlFazio Visualizza il messaggio
    Purtroppo al momento non mi risulta ci sia una soluzione.
    Per ridurre al minimo il disagio quando si ruota il telefono si può tappare sull' icona della fotocamera frontale per due volte, in modo da tornare alla fotocamera posteriore in pochi istanti.
    Edit:
    Sono riuscito a risolvere questo bug, ma occorre installare un modulo Magisk. Senza root non credo sia possibile.
    Ultima modifica di sipollo; 13-05-18 alle 20:10
  7. #136
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Ragazzi ho seguito la seconda guida senza root, ho fatto tutto perfetto ma quando arrivo a collegare il cell al pc e do i comanti prompt, mi da una sfliza di stringhe con scritte, e nn posso procedere, sapreste aiutarmi? Grazie
    GOOGLE É TUO AMICO
  8. #137
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da che78 Visualizza il messaggio
    La seconda guida riguarda il tool di AridaneAM e non prevede l'inserimento di comandi dal prompt.
    Comunque se vuoi puoi provare il mio tool.
    Si tratta di un file .bat che ha diverse opzioni.
    Se hai già sbloccato il bootloader (come credo) puoi semplicemente avviare la TWRP temporanea (opzione3) poi una volta avviata scegliere l'opzione 4 che lancerà lo script necessario e riavvierà il telefono. Poi se vuoi potrai scegliere l'opzione 5 per ribloccare il bootloader (se vuoi e se sei sicuro di non aver in precedenza modificato il sistema)
    Se decidi di utilizzare il mio tool all'interno ha la nuova versione di TWRP che non dovrebbe avere problemi di decrittazione (probabilmente è quella la causa dell'errore che riscontri). Inoltre puoi scegliere di non ribloccare il bootloader se non sei sicuro di avere il sistema 100% stock. Buona fortuna!
    Ultima modifica di gianpassa; 23-01-19 alle 23:15
  9. #138
    Salerno
    Ciao sipollo grazie per la risposta, stasera proveró a seguire la tua procedura.
    Alcune cose peró nn mi sono chiare, tipo la tua procedura nn ha niente a che fare col primo e il secondo metodo? Poi nel file rar che andró a scaricare c' è tutto l' occorrente, é spigato tutto anche come sbloccare bootloader? Geazie mille aspetto tue! @sipollo
    Ultima modifica di gianpassa; 23-01-19 alle 23:16
    GOOGLE É TUO AMICO
  10. #139
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Istruzioni passo-passo per il mio tool:
    Collega telefono con cavo USB
    Abilita sblocco OEM e debug USB da opzioni sviluppatore
    Dal tool seleziona opzione 0 (installa drivers)
    Completata l'installazione seleziona opzione 1 (riavvia in fastboot)
    Seleziona opzione 2 Sblocca Bootloader (il telefono sarà riavviato, attendi il riavvio)
    Seleziona opzione 3 Avvia TWRP temporanea (il tool copierà i file di configurazione della TWRP per evitare di montare il system in scrittura, poi avvierà la TWRP)
    Seleziona opzione 4 Abilita Camera2 API (il tool lancerà lo script necessario e riavvierà il telefono)
    A questo punto, solo se vorrai e se sei sicuro di non aver modificato il sistema puoi ribloccare il bootloader con l'opzione 5. Tieni premuto il tasto power finchè non si riavvia.
    Fatto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    che78 (18-05-18)
  12. #140
    Androidiano L'avatar di carrara750
    OnePlus3 LG G2
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Fatto.
    Buongiorno, scusate le 2 domande forse scontate ma giusto per essere sicuri : usando il tool di Sipollo e le indicazioni che ho quotato, si sblocca il bootloader e si abilitano le Camera2 API per utilizzare la Google Camera :
    1) si perdono i dati sul telefono (anche alla luce dell'ultimo aggiornamento di sistema di 80Mb di maggio 2018)?
    2) come si installa la Google camera? Basta l'apk o serve un modulo magisk (e quindi Magisk)?
    (GRAZIE)
