Pagina 16 di 26 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #151
    Bari
    Xiaomi Mi A1
    Una domanda sulla guida iniziale:
    6-Tramite comando fastboot avviare il telefono con il comando
    fastboot boot patched_boot.img
    Quindi il telefono deve stare spento ed attaccato con il cavo usb al PC prima di lanciare questo comando?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiopig Visualizza il messaggio
    Deve essere in fastboot.
    Inviato dal mio Mi MIX 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (03-07-18)
  5. #153
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Ti consiglio di aspettare fino ad oggi pomeriggio, volevo aggiornare la guida con i files adatti ad Oreo 8.1 e un metodo (da testare) per abilitare Google Camera con bootloader bloccato ma SENZA perdere i dati.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  7. #154
    Bari
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Ok grazie!!
  8. #155
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Ok grazie!!
    Aggiornato procedura manuale ( semi-automatica :-) ) per abilitazione Camera2 Api SENZA ROOT E SENZA RESET DATI SU OREO 8.1
    Tengo a precisare che la procedura non è stata testata integralmente ma DOVREBBE funzionare.
    Consigliato un backup dei dati (non si sa mai) visto che se in caso di esecuzione imperfetta o di eventuali errori negli script si potrebbe verificare un reset del telefono.
    AGGIORNAMENTO DEL 05/07/2018
    Ho postato la stessa guida (in inglese) su XDA e alcuni utenti hanno confermato il buon funzionamento della procedura.
    Si tratta di una piccola rivoluzione in quanto è l'unico modo per abilitare le Camera2 API sullo Xiaomi Mi a1 senza root permanente, senza downgrade e senza perdere i dati e le applicazioni installate. Chi volesse può anche ribloccare il bootloader per una maggior sicurezza dei propri dati personali (seguendo gli accorgimenti descritti).
    La discussione su XDA è QUI
    Ultima modifica di sipollo; 05-07-18 alle 10:41
  9. #156
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    Procedura:
    -Scaricare l'apposito strumento di supporto QUI.
    Buon pomeriggio, sto riscontrando il seguente problema nel momento in cui provo ad aprire l'archivio contenente lo strumento dopo il download:
    "Cannot open file: it does not appear to be a valid archive.
    If you downloaded this file, try downloading the file again."
    Inutile dire che continua a dare lo stesso errore anche dopo diversi download.
    Potete aiutarmi? Grazie!
    Saluti.
  10. #157
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da N3kr0s Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Usa winrar (5.60)
    https://www.winrar.it/prelievo_start...-x64-560it.exe
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    N3kr0s (12-07-18)
  12. #158
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    Perfetto, sono riuscito ad aprirlo... grazie!
  13. #159
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    -Selezionare opzione 1 dallo strumento di supporto.
    Il telefono sarà riavviato in modalità fastboot.
    Confermare la richiesta di sblocco premendo "S"
    PRIMA DI PREMERE INVIO SUL PC PREMERE E TENERE PREMUTO IL TASTO VOL-
    Il bootloader sarà sbloccato e il telefono sarà riavviato in modalità fastboot senza resettare i dati.
    Premere un tasto e lo strumento di supporto avvierà il telefono con root temporaneo.
    Ciao, non riesco ad andare oltre questo punto: (sul telefono è presente la schermata FASTBOOT) una volta premuto "S" tengo premuto il tatso VOL- e poi premo INVIO sul PC, la procedura sul PC si avvia, compare la scritta "waiting for device" e non succede assolutamente niente.
    Un volta premuto INVIO posso rilasciare il tasto VOL- ?
    Essendo completamente inesperto in materia di modding e avendo il terrore di rovinare il dispositivo, mi aspetto di aver commesso qualche errore... potete aiutarmi? Grazie!
    Saluti.
  14. #160
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Saluti.
    Prova a disconnettere e riconnettere il telefono (con tasto vol- premuto). Il tasto vol- deve essere tenuto premuto fino al riavvio in fastboot del telefono. Se non succede niente vuol dire che i drivers sul PC non stanno funzionando. Per riavviare normalmente il telefono tieni premuto il tasto power a lungo.
