Pagina 17 di 26 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #161
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    -Abilitare debug USB dallo smartphone
    Niente da fare, potrebbe essere che sia necessario attivare anche lo "Sblocco OEM" oltre al "Debug USB"?
    Fammi sapere, grazie!
    Saluti.
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da N3kr0s Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Lo avevo dato per scontato, aggiorno subito il primo post.
  4. #163
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    -Aprire un prompt dei comandi nella cartella adb del pc
    Buongiorno, perdona la mia ignoranza... con "cartella adb" intendi la cartella driver?
    Nel mio caso --> C:\Program Files (x86)\ClockworkMod\Universal Adb Driver
    Saluti.
  5. #164
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Saluti.
    Puoi farlo anche dalla cartella "files" del tool.
  6. #165
    Barga (LU)
    Xiaomi Mi A1
    Ciao, non riesco ad andare oltre questo punto: (sul telefono è presente la schermata FASTBOOT) una volta premuto "S" tengo premuto il tatso VOL- e poi premo INVIO sul PC, la procedura sul PC si avvia, compare la scritta "waiting for device" e non succede assolutamente niente.
    Nonostante tutto continuo a rimanere bloccato qui... ho provato a disinstallare e reinstallare il driver, ho scollegato e ricollegato il dispositivo come mi hai suggerito ma niente.
    Può forse dipendere dal sistema operativo? Io utilizzo un PC con Windows 10.
    Ti descrivo brevemente quello che faccio in modo che puoi correggermi qualora commettessi qualche errore (probabile) e partendo dal presupposto che i driver sono già installati:
    1. Disabilito PIN e impronte digitali;
    2. Abilito "Sblocco OEM" e "Debus USB";
    3. Collego il dispositivo (acceso) al PC;
    4. Lancio il software di supporto (ho provato anche ad avviarlo prima di collegare il dispositivo);
    5. Seleziono l'opzione 1 e il telefono si riavvia in modalità FASTBOOT;
    6. Digito "S", premo e tengo premuto il tasto "VOL-" e poi premo INVIO;
    7. La procedura sul PC si avvia, compare la scritta "waiting for device" e non succede niente, il dispositivo rimane sulla schermata FASTBOOT.
    Saluti.
  7. #166
    Ringraziato 63 volte in 55 Posts
    Il download dello strumento di supporto non è più valido.
  8. #167
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da kitomobile Visualizza il messaggio
    Strano, ho appena provato da un altro telefono e lo ha scaricato...
  9. #168
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Appena provato da terminale, download senza problemi.
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
  10. #169
    Dev'essere stato un problema temporaneo, non risultava più esistere, ora invece c'è.
  11. #170
    Sto provando la procedura, Mi A1 global mai sbloccato prima, 8.1 (con patch giugno, quella poi ritirata da xiaomi per intenderci), alla procedura 1 tenendo il tasto vol giu prima della conferma (S e invio) il telefono ha dato un cerchio colorato ed un eloquente "erasing", il telefono si è quindi resettato a dati di fabbrica. Non aveva nessun blocco pin o impronta impostato.
    Poco male, ma penso sia utile a chi si accinge a provare. Ora ho lanciato il comando 2 (installazione magisk) che ora è presente come APP, indicando versione installata: v16.0.
    Ora sono alla fase adb shell e su, ma sul secondo comando ho come risposta:
    C:\mia1\FILES>adb shell
    tissot_sprout:/ $ su
    /system/bin/sh: su: not found
    127|tissot_sprout:/ $ su
    Suggerimenti?
    PS: il telefono ha usb debugging attivo e la periferica "google nexus adb interface" è presente e correttamente installata (win7x64sp1).
    Ultima modifica di kitomobile; 15-07-18 alle 16:51
