Pagina 18 di 26 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #171
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da kitomobile Visualizza il messaggio
    Sto provando la procedura, Mi A1 global mai sbloccato prima, alla procedura 1 tenendo il tasto vol giu prima della conferma (S e invio) il telefono ha dato un cerchio colorato ed un eloquente "erasing", il telefono si è quindi resettato a dati di fabbrica. Non aveva nessun blocco pin o impronta impostato.
    Poco male, ma penso sia utile a chi si accinge a provare. Ora ho lanciato il comando 2 (installazione magisk) che ora è presente come APP, indicando versione installata: v16.0.
    Ora sono alla fase adb shell e su, ma sul secondo comando ho come risposta:
    C:\mia1\FILES>adb shell
    tissot_sprout:/ $ su
    /system/bin/sh: su: not found
    127|tissot_sprout:/ $ su
    Suggerimenti?
    PS: il telefono ha usb debugging attivo e la periferica "google nexus adb interface" è presente e correttamente installata (win7x64sp1).
    Non si è riavviato in modalità fastboot nonostante la pressione del tasto vol- del telefono?
    Comunque da Magisk Manager vai su Superuser e controlla che "Shell" (com.android.shell) abbia il permesso root attivo.
    Se non riesci in questo modo si può abilitare Google Camera da Twrp.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    kitomobile (15-07-18)
    Ringraziato 63 volte in 55 Posts
    Sì allora siccome non sembrava esserci il root temporaneo attivo, ho rilanciato
    C:\mia1\FILES>adb reboot bootloader
    C:\mia1\FILES>fastboot boot bootmagisk.img
    downloading 'boot.img'...
    OKAY [ 1.350s]
    booting...
    OKAY [ 0.649s]
    finished. total time: 2.002s
    Si è quindi prima riavviato in fastboot, e poi avviato con root attivo, ho potuto quindi fare il passaggio di adb shell, su e il setprop.
    Ora ho riavviato, quale apk di google camera mi consigli provare per capire se la modifica è attiva?
  5. #173
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    OKAY [ 1.350s]
    booting...
    OKAY [ 0.649s]
    https://www.celsoazevedo.com/files/a...nova8G2-V8.apk
    Prova questa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  7. #174
    Installata, pare funzionare correttamente, ho scattato una sola foto di prova Ho provato a switchare sia questa che l'originale anche in modalità video e sembra andare bene, a differenza di qualcuno sul thread xda. Ottimo direi!
    Senti siccome non mi è molto chiaro una cosa, ora non ho rimosso l'app Magisk prima del riavvio, ma se volessi tenerla e usarla per i suoi moduli immagino che non va a causa della mancanza del root, o sbaglio?
  8. #175
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Il root era temporaneo, quindi al riavvio lo hai perso.
    L'app Magisk Manager non serve senza root, ma se la lasci non implica niente per gli aggiornamenti.
    Adesso che le Api sono abilitate puoi installare la versione del porting che preferisci.
    Una buona versione è anche quella di Arthur 5.1.3, la puoi installare in aggiunta all'altra e fare confronti.
    Trovi tutti gli apk QUI
    Ricorda che al primo avvio in recovery il telefono sarà resettato.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  10. #176
    Apr 2011
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Il reset avviene anche da twrp temporanea?
  11. #177
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da friskezz Visualizza il messaggio
    Dopo il cambiamento dello stato del bootloader, la prima volta che verrà avviato il telefono in recovery (anche recovery stock) ci sarà il reset. Le volte successive no.
  12. #178
    Nel mio caso il reset è avvenuto subito dopo l'uso del fastboot, pensi che si resetterà nuovamente all'accesso eventuale della recovery? Nella procedura non ci sono mai entrato.
  13. #179
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Come sempre grazie mille per il tuo aiuto,
    Nel mio caso visto che ho già il BOOTLOADER sbloccato(da mesi ormai) è avviato in recovery già varie volte,il reset non avverrà giusto?
    A meno che non ribloccchi il BOOTLOADER ...
    Confermi?
  14. #180
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Se non hai ribloccato il bootloader in teoria non dovresti avere problemi. Visto che hai resettato adesso ti conviene provare, al limite riabiliti le Api.
    @friskezz
    Ho anche io il bootloader sbloccato da tempo e ho avviato numerose volte la Twrp senza reset, anche stamattina :-)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    friskezz (15-07-18)
