Pagina 17 di 63 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #161
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da start1904 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da friskezz Visualizza il messaggio
    Scusa per curiosità quali sono stati i passaggi da te fatti,e immagino che non avevi xposed systemless istallato giusto?
    Edit:immagino tu abbia seguito il metodo consigliato dallo sviluppatore di magisk
    Avevo già installato il modulo Magisk di Xposed systemless, con quasi tutti i relativi moduli consigliati nel thread dedicato, e me lo sono ritrovato senza problemi.
    Come detto, ho fedelmente seguito la guida pubblicata su GitHub, e cioè:
    1. Disattivato aggiornamento automatico (non lo tengo mai attivo)
    2. Disinstallato Magisk dal manager con l'opzione "ripristina immagini" (SENZA RIAVVIARE).
    3. Avviato prima il download dell'OTA.
    4. Avviata poi l'installazione di e atteso fino al completamento del passo 1 di 2.
    5. Mentre completava il passo 2 ho reinstallato Magisk dal manager con l'opzione "installa nel secondo slot dopo OTA".
    6. Riavviato il telefono per completare il tutto.
    Fine.
    Quindi con il modulo Xposed systemless attivo non passa il controllo safetynet ma si riesce ad installare l'ota? Buono a sapersi, grazie per l'informazione. Un'altra cosa. L'installazione di Magisk sul secondo slot l'hai fatta quando stava per finire la fase 2 o all'inizio della fase 2?
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Come si disattiva l'aggiornamento automatico ??
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #163
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Da opzioni sviluppatore
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    paolocorpo (01-06-18)
  6. #164
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Per quanto ne so, nel momento in cui ripristini l'immagine del boot, anche il modulo Xposed è disattivato come gli altri, quindi si può dire che quando scarichi l'aggiornamento OTA non sia più attivo. Non ho pensato a fare un check, ma credo a quel punto il test safety net sarebbe stato OK.
    L'installazione nel secondo slot l'ho avviata mentre il passo 2 era appena iniziato, il tempo dello switch da un'applicazione all'altra. Una volta è stata completata mentre il passo 2 era ancora in corso, l'ultima volta dopo il completamento dello stesso.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato start1904 per il post:
  8. #165
    SAMSUNG S20+5G
    Buone notizie
    Quale update hai messo in questo modo ... il xxx.13 ?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    start1904 (01-06-18)
  10. #166
    Buone notizie
    Quello di aprile e i 2 di maggio
  11. #167
    SAMSUNG S20+5G
    Ok quindi ora come noi sei alla alla xxx.13
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #168
    Mar 2014
    Scusate, non ho ancora capito, ma c'è un modo per non perdere tutto nell'aggiornamento?
  13. #169
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da Radical Visualizza il messaggio
    Se ho ben capito la procedura ufficiale di Magisk (o il Magisk uninstaller ufficiale) non ha funzionato e l'aggiornamento di dà errore di installazione.
    Probabilmente sei con le patch di Aprile o la prima di Maggio e hai il bootloader sbloccato: puoi flashare da Miflash la rom linkata in OP.
    Contiene solo lo script "save user data" modificato in modo da non ribloccare il bootloader evitando il reset del telefono.
    Poi potrai fare tutti gli OTA proposti e eventualmente rifare il root (puoi provare il mio tool che ha una procedura semi-automatica per root e unroot).
    Non bloccare manualmente il bootloader dopo il flash o perderai i dati.
  14. #170
    SAMSUNG S20+5G
    Un dubbio
    Flashando con MiFlash la Image di aprile modificata non blocca il bootloader
    Ma ... Salva anche tutte le app e settaggi vari ?
    Prima di flasharla occorre disinstallare Magisk ?
    C'è un modo per salvare e poi ripristinare tutti i moduli Magisk installati ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
