Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 91
[SOS MODDING][Mi A1][Android 9 PIE] Problemi e info relativi al modding in generale
  1. #81
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Ciao, i post consecutivi non sono ammessi dal regolamento, se devi aggiungere qualcosa edita il post precedente.
    Ultima modifica di complicazio; 26-08-19 alle 16:10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    waoling (26-08-19)
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da waoling Visualizza il messaggio
    (bootloader) current-slot:b
    (bootloader) slot-active:b:Yes
    (bootloader) slot-active:a:No
    Eventualmente se avete il link dove scaricare tutto da zero con la procedura provo a reinstallare tutto
    Oppure se dite che posso usare il miflash magari cerco qualche procedura in rete
    Dal risultato dello script lo slot attivo è il b, quindi dovresti provare con "fastboot set_active a"
    Inviato dal mio Mi 9T usando Androidiani App
  5. #83
    Vicenza
    Nexus s
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Allora il comando non c'è ho provato anche con fastboot --set-active=a ma mi dice unknow option mentre con quello indicato da te veniva fuori la lista comandi
    Ho una versione vecchia?
  6. #84
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Probabile, prova a scaricarli da qui:
    https://www.droidviews.com/download-...dows_Mac_Linux
  7. #85
    Vicenza
    Nexus s
    Allora si in effetti avevo una versione vecchia
    Allora dato il comando eseguito quando ho riavviato si è effettivamente avviato android alla configurazione iniziale ma veniva fuori sempre un pop up che mi diceva che "com.android.phone has stopped" e c'era lopzione close app (il cell non ha la sim su ora)
    Dopo vari pop up del genere è comparso "factory data resettin e ora sono in recovery originale con due opzioni
    -try again
    -factory data reset
    Sopra c'è una scritta rossa che dice "can't load android system" your data may be corrupt ecc...
    Sopra una scritta gialla con recovery tissot 8.0.0 ecc
    che faccio?
  8. #86
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    -try again
    -factory data reset
    che faccio?
    Prova con il reset.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    waoling (26-08-19)
  10. #87
    Vicenza
    Nexus s
    Prova con il reset.
    Allora ok fatto poi è ripartito senza errori in configurazione android 8.0.0 come era successo le altre ora il problema nasce che lui rileva un aggiornamento da 1005.7 che è quello che poi mi faceva bloccare il telefono poi al riavvio
    Ora dici che ci ri-provo visto che ho cambiato slot?
    Niente da fare dopo quell'aggiornamento li si loopa di nuovo
    Scusate ma visto che riesco andare nella recovery generale e c'è l'opzione apply update to adb posso tipo flashare la trwp e poi la rom di pie stock? e se si come? sempre che io non stia dicendo fesserie
    grazie in anticipo e un grazie anche a sipollo per tutta la disponibilità
    Ultima modifica di waoling; 26-08-19 alle 21:33
  11. #88
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    A questo punto la tua partizione efs che contiene gli IMEI si è parzialmente corrotta (probabilmente un bug di Xiaomi) quando hai fatto il downgrade da Pie a Oreo 8.1.
    A questo punto puoi:
    -usare il telefono così com'è con Oreo
    -installare Pie stock poi seguire la guida su xda (in pratica ripristini un backup efs di un altro utente). Avrai telefono funzionante ma probabilmente perderai gli IMEI, ma c'è un'altra guida per reinserire gli originali che dovresti avere nella scatola.
    -installare una custom ROM Pie sperando di non avere piccoli problemi (audio gracchiante, video neri a schermo intero) dovuti al firmware non aggiornato.
  12. #89
    Vicenza
    Nexus s
    Ok dire che la seconda soluzione è quella che mi interessa.
    Come procedo?
    Poi controllo nella scatola se ho gli imei. Se non ci sono li posso reperire dal telefono?
    Intanto provo a cercare automaticamente su cosa vediamo se trovo qualche link
    Grazie mille
    Scusate ma per caso esiste una procedura per ripristinare questa cartella efs per poi fare si che il telefono si aggiorni in maniera corretta e autonoma? Non so se ha un senso l'idea
    Ho trovato questo link si può applicare a me? https://forum.tuttoandroid.net/threa...aseband.19073/
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di waoling; 27-08-19 alle 15:10
  13. #90
    Yamaha G2
    Chiedilo ai nostri amici di tutto android...
    Non si capisce a quale dispositivo si riferisca e poi è del 2012...
