Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 67
[GUIDA][MiPcSuite Cinese] Ripristino telefoni Xiaomi-Flash rom ufficiali con bootloader bloccato
  1. #21
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da gommaman Visualizza il messaggio
    Io ho flashato un redmi note 3 pro, ma sono alla schermata dei puntini e tra un tentativo e l'altro mi fa aspettare 120 minuti...ma siamo sicuri che dopo tanti tentativi si resetta?
    Ho i miei dubbi...
    Cerca di essere un po' più preciso: su quale schermata sei bloccato, modalità flash, rom flashata, rom di partenza, quale era il problema per usare questa guida?
    Che tentativi stai facendo? Ti chiede una password dopo il flash?
    Ultima modifica di complicazio; 27-04-17 alle 14:25
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Gli ho consigliato io di seguire questa guida. In pratica non gli sbloccava più con l'impronta, e dopo qualche tentativo gli ha chiesto di inserire il percorso di sblocco (schermata di blocco con i puntini) da cui però non è in grado di sbloccare.
    Gli ho suggerito allora di provare a ripristinare tramite mipc suite cinese, ma effettivamente il blocco con path dovrebbe essere sotto controllo del mi account per cui nel thread che aveva aperto gli ho consigliato di seguire una guida trovata sul forum ufficiale.
  4. #23
    Sep 2014
    Ho i miei dubbi...
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Ora ho capito, allora forse l'utente @gommaman ha frainteso la parte della guida in cui si parla di inserimento della password per avviare il sistema (l'ho appena aggiornata con una immagine per renderla più comprensibile, vedi figura 7) che in caso di diversi tentativi vani resetta il telefono, con il pattern della schermata di blocco.
  5. #24
    Ragazzi, come scritto nel thread da me aperto, ho risolto. Mi è bastato ricollegare il cel (Redmi note 3 snapdragon Kenzo) al pc ed riavviare mipcsuite e selezionare "erase data".
    Il cel è tornato alle impostazioni di fabbrica senza più chiedermi password o sequenze varie!
    Grazie di esistere!
  6. #25
    Sep 2014
    Grazie di esistere!
    @gommaman
    Felice che hai risolto, giusto per chiarezza, hai fatto un "Clear data" con telefono in recovery?
    Per cortesia, appena hai un pò di tempo, scrivi un post su questo topic con quello che hai fatto, il problema riscontrato e la soluzione, indicando telefono e rom di partenza.
    Ultima modifica di complicazio; 08-05-17 alle 03:01
  7. #26
    Sep 2014
    Guida al primo post riveduta e corretta.
    Ultima modifica di complicazio; 29-04-17 alle 00:43
  8. #27
    Sep 2014
    Aggiunto al primo post tool e procedura manuale da prompt comandi per rimozione pacchetti driver da archivio driver in caso di problemi.
    Aggiunta procedura per disattivare verifica firma driver su Windows 10.
    Ultima modifica di complicazio; 30-04-17 alle 15:07
  9. #28
    Sep 2014
    Aggiunti al primo post link per driver universali adb, driver adb e fastboot, ultima versione miflash.
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di Illyrians
    Feb 2014
    Xiaomi MI5 Jiayu G5S
    Ho dato un okiata alla guida lo trovo molto interessante ,proverò passare dala miui 7 alla 8 con il mio m5
  11. #30
    Jan 2016
    Riepilogando quello che ho fatto: Avevo una rom 8.5.4.0 android 7 per redmi note 4x, la versione global stabile. Volevo aggiornare a Miui 9 versione 7.8.10 settimanale. Erroneamente ho utilizzato la twrp. Non fate questo, se volete aggiornare io ho utilizzato il programma mi pc suite in cinese tradotto in lingua inglese che troverete nella guida di complicazio in basso nella sua firma. Dopodichè ho scaricato la rom che volevo installare, il pacchetto per fastboot estensione .tgz, ed ho seguito la guida di complicazio. Tutto è tornato alla perfezione. Non utilizzate twrp, se fate questo dovete scaricare la mi recovery e metterla nella directory principale della scheda sd e riavviare in modalità recovery premendo il pulsante su del volume insieme all'accensione cosi da rimettere la recovery originale e togliere la twrp, questa è la cosa fondamentale. Dopo aggiornate tranquillamente come vi ho detto nel caso sbagliate a fare come ho fatto io. Avevo perso la imei del telefono e francamente non sò come cavolo sono riuscito ad riottenerla, forse facendo in questa maniera, ovvero togliendo la twrp e rimettendo la mi recovery originale ma non ne sono sicuro e francamente non voglio riprovare per verificare se è stato questo. Per aggiornare a miui 9 o per rimettere una versione vecchia della rom potete utilizzare mi pc suite con la guida di complicazio che trovate nella sua firma ed ho risolto in maniera semplice. se volete spiegazioni a riguardo sono a disposizione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nappi9 per il post:
    complicazio (20-08-17)
