Pagina 25 di 57 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 563
[GUIDA] Installare custom recovery, SuperSU e GApps + link TWRP
  1. #241
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Era il pacchetto zip e l'ho rinominato in update e poi aggiornato tramite aggiornamento di sistema
    molto strano
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    molto strano
    Io ho messo la 2.8.7.0 l'ho flashata come update dal telefono
    Credo che abbiamo seguito la stessa guida (al 99%):
    Recovery
    Installazione TWRP 2.8.7.0 da MIRecovery (by megthebest)
    - Scaricare Supersu e copiarlo nella memoria interna del telefono
    - Scaricare il file della TWRP to thread. Rinominarlo in update.zip, e copiarlo nella memoria telefono ed installarlo attraverso l'applicazione di aggiornamento.
    - L'applicazione di aggiornamento riavvia automaticamente il telefono quando l'installazione è completa. Una volta che lo schermo spento, tenere premuto velocemente il tasto volume-up per entrare recovery . Vedrete l'avvio dellaTWRP.
    - Mentre si è nella recovery TWRP, installare il file zippato di Supersu per ottenere l'accesso root.
    - Riavviare il telefono una volta fatto.
    - Una volta che il telefono si è riavviato di nuovo, utilizzare qualsiasi file explorer con accesso root (es file explorer o root browser) per eliminare il file recovery-from-boot.p dalla cartella system.
    - La recovery WRP dovrebbe funzionare da ora in poi e persistere anche al riavvio.
    io l'ho quasi seguita (ne senso che non mi ero accorto che dovevo farlo dalla MiRecovery e l'ho fatto dall'app Updater) ed è andato tutto ok, a parte che non ho trovato il file da eliminare nella system.
    ciao
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    ok ragazzi ho risolto, flashando la recovery da fastboot, adesso il power off, reboot funzionano
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di Askanio
    Xiaomi Redmi Note 5
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Anch'io ho aggiornato la recovery TWRP dalla 2.8.6 alla 2.8.7 sempre in fastboot e non ho avuto problemi
    Xiaomi Redmi Note 5 - 4 - 2
    Oppo R819 ColorOS V1.0.0i 0819
  6. #245
    Sep 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    io ho appena aggiornato da 2.8.6 a 2.8.7.0 presa dal sito miui.it, usando Flashify; l'interfaccia è cambiata, a colori, preferivo la vecchia, nera e grigia.
  7. #246
    Androidiano di Riferimento
    Jun 2014
    Xiaomi RedMI Note 2 Prime
    Ringraziato 771 volte in 719 Posts
    Quote Originariamente inviato da corvettec3 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Askanio Visualizza il messaggio
    hai dimenticato di premere il tasto SHIFT c'è scritto nel primo post, poi i driver che dici sono diversi perchè lìavvio del telefono è diverso rileggi il primo post
    come avevo già scritto premo SHIFT + tasto destro contemporaneamente ma compare sempre il solito menù che appare quando premi solo tasto dx.
    sul telefono io non ho messo niente. ho scaricato sul pc adb tools dal link della prima pagina. ho decompresso lo zip adb tools e nella cartella adb ho messo la recovery. poi avvio il tel in modalità fastboot e rimane sempre la figura dell'omino, attacco quindi il tel al pc, vado nella cartella del pc adb e provo la combianazione shift+tasto dx ma niente. dove sbaglio?
    posso provare a installare le gapps con la mi recovery?
    C'e' un modo molto piu semplice di installare le g app senza recovery cerchi su google google installer lo scarichi ( c' e' il link anche sul forum in imglese della MIUI) e selezioni le app che vuoi istallare!
    Inviato dal mio Redmi Note 2 usando Androidiani App
  8. #247
    Feb 2015
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Io ho fatto esattamente il contrario usando flashify. La 2.8.7 mi dava problemi di lentezza eccessiva e spesso si bloccava al momento di fare lo swipe di sblocco, ho quindi deciso di rimettere la "vecchia" TWRP 2.8.6 con l'interfaccia nera e grigia.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vetriolo per il post:
    Askanio (29-10-15),tonno91 (29-10-15)
  10. #248
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da vetriolo Visualizza il messaggio
    stesso mio problema
  11. #249
    Feb 2015
    stesso mio problema
    Anche tu sei tornato alla 2.8.6?
  12. #250
    Mar 2014
    no sono rimasto alla 2.8.7 in fondo è lento solo nel caso si blocchi lo schermo per il resto meglio di niente..se dovessi usarla più spesso la cambio
