Pagina 42 di 57 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 563
[GUIDA] Installare custom recovery, SuperSU e GApps + link TWRP
  1. #411
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex2398 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi si può tornare alla mirecovery? Se è si mi potete dire come? Grazie a tutti
    Bisogna flashare l'immagine della MiRecovery tramite fastboot o TWRP (abilitando il flash dei file .img) ---> GUIDA
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    alex2398 (14-01-16),atr3ju (19-01-16)
    Aug 2014
    Sembra che ci sono riuscito, adesso ho una recovery bella colorata in cui posso usare il touch.
    Per installare una nuova rom devo usare il comando install ??
  5. #413
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da 0mega1985 Visualizza il messaggio
    Come hai risolto?
    Comunque sì, da Install ti fa scegliere il file .zip da flashare (ricorda di fare eventuali wipe prima).
  6. #414
    Apr 2014
    Trento
    La recovery "bella colorata" (material design) non è il massimo, quando fai reboot si blocca e bisogna togliere la batteria per riattivare. Ti consiglio la twrp by Frost.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    atr3ju (19-01-16),tonno91 (15-01-16)
  8. #415
    Aug 2014
    Ho segiuto e usato tutto quello nei link.
    Oggi stavo usando il pc del lavoro che non mi faceva scaricare i file da MEGA.
    Cmq ho dovuto togliere la batteria per uscire da fastboot, è normale?
    Mentre quando sono andato in recovery sono uscito senza problemi facendo reboot to system.
    Il cel è nuovo e ci sono installate giusto una manciata di app che mi servivano in questi giorni di utilizzo.
    Che dite conviene fare wipe prima di flashare una nuova rom?
  9. #416
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    non mi sembra normale. col tasto dovrebbe andare.. sempre wipe seguendo le linee guida per nuove rom installazione pulita wipe prima e dopo..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tonno91 per il post:
    0mega1985 (15-01-16)
  11. #417
    Jun 2014
    Salve ragazzi, ho questo problema , ho dei problemi a fleshare con miflash in quanto mi riporta degli errori tipo'' 0x0000004005 missmatching....'' sia flash all sia flash all except storage .
    Il terminale viene riconosciuto in quanto ho anche flashato con fastbbot la recovery...
    Avete consigli ?
  12. #418
    Caserta
    Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Allora mi sa proprio che i problemi sono in ADB.
    Io proverei ad utilizzare questo installer e a riprovare.
    Scusa se non ho scritto prima ma ero fuori per lavoro. Comunque ho risolto ed ora il cellulare è perfettamente funzionante. Scrivo cosa ho fatto se può servire a qualcuno.
    In pratica ho installato nuovamente gli adb ma utilizzando il tool versione 1.3 e non 1.4.x. Successivamente ho installato la recovery correttamente, ma non quella che ho utilizzato dai link in prima pagina, ma un'altra trovata su Miui Italia (se può essere utile la passo per email a qualche moderatore così che può inserirla anche in prima pagina) dopo tutto questo ho flashato la rom di Miui Italia ed ora il cellulare va alla perfezione.
    Vi ringrazio per il supporto e l'aiuto
  13. #419
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Buongiorno, qualcuno sa come poter far girare premiumplay?
    Nel senso: possiedo il dispositivo con la rom miu originale, ma è rootato con kingoroot. Se effettuo l'unroot premiumplay funziona? Se si, come posso effettuare l'unroot?
  14. #420
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    All'interno di supersu c'è la voce unroot, quindi puoi provare a fare l'unroot, ovviamente non so se poi funziona, nel caso non dovesse funzionare, puoi provare a flashare una rom xiaomi EU stable, in questo modo avrai la rom con tutte le lingue e senza root.
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
