Pagina 48 di 108 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1080
[ROM][DOWNLOAD] MIUI DEVELOPER MULTILANGUAGE xiaomi.eu
  1. #471
    Androidiano L'avatar di Of_silence10
    Sep 2015
    Ringraziato 77 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Askanio Visualizza il messaggio
    Per questo si può utilizzare il backup di default nelle impostazioni che funziona piuttosto bene.
    Allegato 153933Allegato 153934
    Scusa ma con il backup di default se un giorno faccio un wipe data mi resta?
    Senior Droid L'avatar di Askanio
    Xiaomi Redmi Note 5
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Of_silence10 Visualizza il messaggio
    Con wipe data non sono sicuro che resti ma si può sempre salvare in sdcard
    Xiaomi Redmi Note 5 - 4 - 2
    Oppo R819 ColorOS V1.0.0i 0819
  4. #473
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da bob-ostia Visualizza il messaggio
    La "5.9.2 sviluppatore" che ho io credo sia beta.
    La "5.10.29 7.5.0 weekly" che voglio installare è considerata sempre beta?
    In questo caso quali wipe faccio? (non ho sd esterna)
    Devi essere certo che provengano dalla stessa rom. Quindi verifica quale sia la provenienza della rom che hai installato nelle info del telefono. Probabilmente hai quella multi di xiaomi.eu, ma anche quella di miui.it ha la stessa numerazione. Una volta appurato che ciò che vuoi installare è un aggiornamento della rom che hai basta fare i wipe dalvik e cache.
  5. #474
    Quote Originariamente inviato da Tony251 Visualizza il messaggio
    Tutti, perchè la tua è una versione molto vecchia, quindi ti conviene partire da un installazione pulita per evitare problemi.
    Si, è sempre beta la prima se non sbaglio uscita.
    La 5.9.2 è vecchiotta... La 29 e beta ma dovresti avere le notifiche di aggiornamento via OTA controlla nelle impostazioni se è tutto abilitato da updater per scaricare vedi qui:https://www.androidfilehost.com/?w=s...u_multi_hermes
    La seconda è stabile che ho attualmente
    Anche se scarichi da OTA aggiorna da recovery e fai solo due wipe cache, dalvik cache sia prima che dopo, e non perdi niente, il backup fallo sempre però.
    C'è l'opzione full wipe o c'è una spunta per i wipe singoli.
    Non avendo la SD esterna non rischio di cancellare anche il file della rom che metto nella SD interna?
  6. #475
    Xiaomi Redmi Note 5
    I wipe con recovery TWRP sono singoli devi selezionarli tu, il backup puoi salvarlo su pc
  7. #476
    Apr 2014
    Trento
    C'è l'opzione advanced, lì trovi il dalvik e cache che devi fare solo se sei certo che installi l'aggiornamento della stessa rom.
  8. #477
    Apr 2014
    Trento
    @Askanio la 5.10.29 non ha la firma quindi non può aggiornare via updater.
  9. #478
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Nelle info del dispositivo c'è scritto 5.9.2|sviluppatore.
    Appena ho acceso il dispositivo la prima volta c'erano tutte le lingue
    Meglio wipe dalvik e cache o full-wipe ?
  10. #479
    Cosa intendi? io ho scaricato la 5.10.29, messo il .rar nel telefono e aggiornato con update da impostazioni, la firma a cosa serve?
  11. #480
    Xiaomi Redmi Note 5
    Si lo so, ma ho detto tramite updater perché aveva ancora la Hermes 5.9.2 e mi sembrava strano che non aveva ricevuto notifiche di aggiornamento....
    Comunque l'utente è riuscito a mettere la recovery TWRP quindi non ha problemi a flashare.
    Quote Originariamente inviato da seibard Visualizza il messaggio
    Non avendo la cosiddetta firma non era possibile aggiornare da updater... Solo con la TWRP era possibile, se tu hai aggiornato senza problemi buon per te.
    Ultima modifica di Askanio; 01-11-15 alle 23:13
