Pagina 92 di 95 primaprima ... 42829091929394 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 944
[SOS MODDING][SNAPDRAGON][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #911
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Come faccio a capire se è sbloccato? Credo sia bloccato comunque, non c'ho mai messo mano e se non erro quando lo acquistai da Ho....y.it non approfittai del loro servizio di sblocco. Non posso usare la guida al flash della rom con il bootloader bloccato?
    Sent from my LG-H990 using Tapatalk
    Hai scritto tu che il bootloader è sbloccato.
    Comunque per verificare collega il telefono in fastboot al PC e dentro la cartella adb dai il seguente comando aprendo una finestra del prompt dos:
    fastboot oem device-info
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Hai ragione, ho scritto male, ora ho editato. Comunque sto avendo difficoltÃ* con il comando. La cartella Adb la devo scaricare da internet oppure ce l'ho giÃ* sul PC? Se mando quel comando mi dice che non è riconosciuto. Sto sbagliando io qualcosa sicuramente, sto cercando su Google come fare.
    Edit: sono riuscito a posizionarmi sul percorso della cartella platform-tools e ad inviare il comando ma mi dÃ* questo errore: l'esecuzione del codice non può proseguire perché adbwinapi.dll non è stato trovato. Per risolvere il problema, prova a reinstallare il programma.
    Che faccio?
    Ho risolto questo errore ma non mi rileva il device quindi non mi dice nulla riguardo al bootloader..
    Probabilmente non era attivato il debug-usb sul cellulare prima del bootloop quindi ora non c'è modo di farlo riconoscere. Può essere questo il motivo?
    Ultima modifica di complicazio; 21-04-18 alle 12:40
  4. #913
    Sep 2014
    Edit: sono riuscito a posizionarmi sul percorso della cartella platform-tools e ad inviare il comando ma mi dÃ* questo errore: l'esecuzione del codice non può proseguire perchà adbwinapi.dll non è stato trovato. Per risolvere il problema, prova a reinstallare il programma.
    Che faccio?
    Quasi sicuramente il problema è il debug.
    Riprova con il MiPcSuite non beta, la versione della mia guida con telefono in recovery.
  5. #914
    Comunque il miflash tool me lo rileva il device in fastboot! Provo a flashargli una rom in fastboot oppure me lo sconsigli? Il mipcsuite l'ho già provato ieri, seppur in versione beta.
  6. #915
    Sep 2014
    Con bootloader bloccato il flash in fastboot non funziona.
    Prova col MiPcSuite non beta.
  7. #916
    Non mi si installa MipcSuite non beta, quando avvio l'exe e premo sul tasto cinese parte quella che sembra l'installazione ma poi mi escono due finestre consecutive , ovviamente tutte in cinese, in cui posso premere soltanto un tasto e dopo averle chiuse entrambe il programma si chiude, senza aver installato nulla sul PC. Come faccio a capire che errori sono?
    EDIT: Niente, ho provato a disinstallare il MiPcSuite Beta e MiFlash tool pensando potessero esserci incompatibilità che bloccavano l'installazione, ma tuttora non riesco ad installare MiPcSuite. Sto perdendo le speranze.
    EDIT2: sono riuscito ad installarlo ma non mi riconosce il device, nonostante abbia installato tutti i driver come da guida. Ma credo sia incompatibile la mia versione android (dovrebbe montare MM 6.0.1) con questa versione di MiPcSuite, in quanto aprendo entrambe le versioni (stabile e 3.0beta) l'ultima me lo rileva mentre la prima no. Quindi non ho concluso un tubo e non so cos'altro fare. Consigli?
    Ultima modifica di lorisdodaro; 21-04-18 alle 16:01
  8. #917
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Scusa se metti il telefono in fastboot mode e usi Miflash non riesci a flashare? Dovrebbe riconoscerlo se i drivers sono installati correttamente, a prescindere dal bootloader bloccato o meno.
    Ci sono diverse versioni di miflash e non tutte riconoscono il telefono.
    Ti consiglio di armarti di pazienza e provarne diverse versioni, sempre con il telefono in fastboot mode.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    lorisdodaro (23-04-18)
  10. #918
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Non puoi flashare con Miflash in fastboot con bootloader bloccato a meno di farlo in edl mode.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Frenz75 (23-04-18)
  12. #919
    Ho provato ma mi dice che manca un file .dll se non ricordo male. Ci ho lasciato perdere comunque. Grazie comunque per la risposta
  13. #920
    Grazie complicazio per avermi rinfrescato la memoria. La soluzione allora dovrebbe essere questa:
    Metti il telefono in fastboot, e scarica questo pacchetto https://drive.google.com/file/d/0B2o...toNXlrQWM/view
    Scompatta e collega il cell al computer
    entra nella cartella unbrick e fai doppio click su "edl.cmd"
    Il telefono è ora in EDL mode (schermo spento e led rosso lampeggiante)
    Ora usa MIFLASH e flasha la rom originale con flash_all
    lorisdodaro se te la senti puoi fare almeno un tentativo, anch'io agli inizi avevo parecchie difficoltà con gli xiaomi anche se alla fine la spuntavo sempre io.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
