Pagina 16 di 109 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #151
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    buono che alcuni riescono a sbloccarlo.
    Adesso sto a corto di carica, riproverò sul tardi facendo un po' di logout e login.
    Prima o poi deve funzionare
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreadi Visualizza il messaggio
    No, questo è il mio primo xiaomi
    Sisi, hai ragione
    La twrp l'ho installata seguendo questa guida: TWRP 3.0 E Permessi Di Root Su Xiaomi Redmi Note 3 Pro | MIUI Italia
    Dopo averla installata il dispositivo non si riavviava rimanendo sulla scritta "Mi", per cui sono rientrato in recovery (power+vol-) e ho installato questo file: https://mega.nz/#!1xN12DJK!2S5TXOCHV...-dm6QzJ083bSXA (ovviamente quello "crack") selezionando img file nella sezione install (va messo nella partizione boot, non recovery).
    Poi ho riavviato e tutto ok.
    Entrato nuovamente in recovery, fatto wipe system, cache, dalvick cache e installato miui 7.1.18.0 di xiaomi.eu; flashato supersu; flashato nuovamente il kernel crack (per sicurezza).
    Riavviato e tutto ok (primo avvio circa 4-5 minuti).
    stessa guida
    mi ha dato tutti gli ok, e alla fine mi detto che si sarebbe riavviato in recovery twrp, si è riavviato ma non in recovery twrp, si è riavviato come se lo accendessi normalmente.......
    e se lo accendo con power+vol+ mi parte con la recovery stock
    il mistero aumenta.......
    grazie lo stesso
    ciao
    Ultima modifica di NforceRaid; 14-03-16 alle 19:47
  4. #153
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    stessa guida
    e se lo accendo con power+vol- mi parte con la recovery stock
    grazie lo stesso
    ciao
    procedi in manuale:
    Scaricati il boot crack
    lo metti nella cartella della recovery:
    Prima flash la recovery (fastboot flash recovery RN3_kenzo.img
    Poi flash il kernel: fastboot flash boot boot_crack.img
    :ciao:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato digitalboyz per il post:
    NforceRaid (14-03-16)
  6. #154
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    procedi in manuale:
    :ciao:
    Ciao fratello
    La stessa procedura dell'altra volta quando ho semi brikkato il Pro
    Ora però i file sono diversi
    Ciao
  7. #155
    Come hai disattivato il find device
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  8. #156
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    Sloggando dall'account Xiaomi si disattiva automaticamente
  9. #157
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Aspè fammi capire cosa devo fare. Sono entrato nella recovery, impostando orario, flashato SU e riavviato giusto per vedere se non ci fossero problemi. Sono tentato di mettere la 7.1.20....
    se hai tempo metti passo passo (più o meno) cosa hai fatto e link, così confrontiamo quello che è stato fatto di quelli che ci sono riusciti.
    Solo per avere una guida la più prescisa possibile.
    ciao
  10. #158
    stessa guida
    grazie lo stesso
    ciao
    MA per entrare in recovery non bisogna premere power + volume su (quello più in alto)?
    Power + volume meno (in basso) non entra in fastboot?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
  12. #159
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    si corretto, grazie
    correggo
  13. #160
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    La guida è quella che abbiamo postato varie volte LINK
    e poi ho semplicemente loggato/sloggato varie volte l'account xiaomi con vari tentativi (non andati a buon fine tra l'altro) del Find Device dal sito.
