Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 46 di 109 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #451
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Prima si deve usare mi flash per passare alla global ufficiale. Dopo so deve fare l update tramite recovery se si vuole installare la globale beta che ha l italiano. Quindi dipende da una col vuol fare è facile fare confusione con tutti questi tipi di rom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    Iceman92 (03-04-16)
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da koto1979 Visualizza il messaggio
    Io da quanto ho letto se usi la fastboot devi avere sbloccato il BL. Se usi l'altra tramite update no. Almeno così mi pare di capire
    Infatti, è quanto ho letto anch'io, ma c'è una guida che parla di flashare la oficial dev tramite miflash con bootloader bloccato quindi anch'io cercavo conferma.
  5. #453
    Androidiano L'avatar di Iceman92
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Perfetto, allora la procedura di xiaomi, anche se non lo specifica, si riferisce ad un update global stable to global dev. Quindi per passare dalla china stable alla global dev devo usare miflash e lo zip fastboot della global stable e poi seguire la procedura di xiaomi per mettere su la dev? Questa procedura richiede lo sblocco del bl? grazie ancora
  6. #454
    Androidiano L'avatar di zerobyte71
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Vedi se riesci a entrare almeno nella recovery per flashare qualche altra rom
    Grazie della risposta, ma non entra nemmeno in recovery ormai è andato. ho provato ad aprirlo per fare il ponte ma è talmente duro da aprire che facendo leva si è piegata la scocca e dal nervoso l'ho schiantato a terra.
    Colgo l'occasione per dire che secondo me la guida non è ben chiara sopratutto negli ultimi passaggi: non c'è scritto se dopo aver installato la twrp bisogna riavviare subito o aspettare di aver installato una rom e sopratutto il kernel patchato. A me si è brikkato nel momento del riavvio dop aver installato la rom.
  7. #455
    Quote Originariamente inviato da zerobyte71 Visualizza il messaggio
    Non credo che il problema che ti è capitato sia legato alla guida. Infatti in qualsiasi momento dovresti sempre riuscire ad entrare in modalità fastboot e reinstallare la twrp e farla partire con volume + e power. Se non entravi in fastboot (volume - e power) significa che il telefono è andato per chissà quale motivo in brick cosa che leggendo i vari forum sembra capiti ad uno su 100 e tu sei stato lo sfortunato. Il motivo per cui ad alcuni so brikka è ancora ignoto.
    Quote Originariamente inviato da Iceman92 Visualizza il messaggio
    Esatto. Questa è la procedura per chi ha il bootloader bloccato. Non l ho provata personalmente perché io ho preferito sbloccare il bootloader per poter essere libero di installare ciò che mi pare
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato palasix per il post:
    Iceman92 (03-04-16),Squalex (03-04-16)
  9. #456
    Mugello, Firenze
    Perché qui allora viene detto che per utilizzare miflash occorre il bootloader sbloccato?
    MIUI Global Beta ROM 6.3.18 for Redmi Note 3 Qualcomm Released! Download Here! - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
  10. #457
    Ciao Infatti ho sbloccato il bootloader appunto per metterci su quello che volevo ma purtroppo è andata così, comunque ne ho ordinato un altro vedremo il da farsi grazie.
  11. #458
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Per mettere la global beta in formato flash ci vuole il bl sbloccato. Per mettere la global stable si fa senza bl sbloccato tramite miflash.
    Lo so è un casino ma dovete stare attenti a leggere.
    Purtroppo sei stato sfortunato. Certo che xiaomi ne sta generando problemi con questo discorso del bl bloccato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    D4xel (03-04-16)
  13. #459
    Mugello, Firenze
    Questa sottigliezza non l'avevo colta, non pensavo che ci fosse differenza di flash anche per le rom ufficiali! Grazie mille!
    Quindi in pratica per arrivare ad avere con bootloader bloccato la global beta i passi sono:
    -flashare la rom della GLOBAL STABLE in formato fastboot tramite Miflash, che è un'operazione fattibile anche per chi ha il bootloader bloccato
    -flashare la rom della GLOBAL BETA in formato recovery tramite app updater, poiché col bootloader bloccato è impossibile installare la global dev in formato fastboot via miflash
    È giusto così? Il full wipe necessario quando si cambia ramo viene quindi fatto automaticamente dall'app updater o va fatto manualmente (se si come? Perché a quanto ho letto non è più presente la mi recovery)? Il passaggio di ramo lo fa comunque fare anche se per il software sarebbe una sorta di downgrade?
    Grazie!
  14. #460
    Esatto !!! Fai il flash della global stable tramite miflash e poi segui la guida usando la procedura dell updater come descritto in guida. Come detto non l ho provata personalmente quindi ti sto solo aiutando a decifrare le istruzioni della guida
    PS qui siamo ot devi scrivere nel thread della global
    Ultima modifica di palasix; 03-04-16 alle 18:14
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato palasix per il post:
    D4xel (03-04-16),Squalex (04-04-16)
