Pagina 57 di 109 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #561
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skreepers Visualizza il messaggio
    Ho ritentato e adesso funziona. Grazie mille! Mi appresto a flashare la xiaomi.eu
    Ho flashato facendo solo il factory reset, va bene?
    Benissimo, il factory reset è obbligatorio e propedeutico per flashare una rom di un'altra compagine
    Sapete se c'è un modo per sbloccare il bootloader che si blocca al 50%? purtroppo il telefono è brickato e non posso cambiare rom in nessun modo,ne con recovery ne con nessun flash.
  4. #563
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da f3d387 Visualizza il messaggio
    Prova:
    Flashing/Unbrick Redmi Note 3 (Snapdragon Version)
    Se invece te la senti di aprire il telefono:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...led-rosso.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    Squalex (13-04-16)
  6. #564
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Grazie ma non sono cosi esperto per aprirlo.. "If Phone is switche off or You can't enable Usb Debugging:- Hold Vol - and Vol + and plug Usb , you will enter adb Mode." se faccio questa cosa a me entra in un programma di test,c'è una foto per capire quale sia questo adb mode?
  7. #565
    In pratica dice da telefono spento premi contemporaneamente Vol+ e Vol- e mentre li tieni premuti colleghi il cavo usb. Si apre una pagina di test sul telefono. Se arrivi qui inizia a seguire dal punto 1 e vedi le foto postate nella guida.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    Squalex (13-04-16)
  9. #566
    Purtroppo il mio non vede i driver,il bootloader si blocca al 50%,non posso entrare nel telefono perché c'è la scritta this device is locked,non posso flashare tramite mi flash perché appunto vuole il bootloader..è un caso più unico che raro,spero lo riprenda la garanzia..
  10. #567
    Viterbo
    c'è una soluzione a tutto... tranne la morte
    Vedo che....
    hai le idee TANTO confuse, dovresti capire quello che fai prima di farlo...
    Non è un'offesa, bensì un consiglio.
    Prima cosa semplice da utente non INIZIATO:
    installa il mi pc suite metti il telefono in fastboot
    (telefono spento vol- metre accendi)
    e collegalo al pc....
    Il pc tool ti proporrà una ripristino da recovery.
    fallo.
    Siamo qui...
    facci sapere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato digitalboyz per il post:
    Squalex (13-04-16)
  12. #568
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    Vedo che....
    fallo.
    Siamo qui...
    facci sapere
    Mi piacerebbe averle confuse purtroppo ho gia provato tutto,allora col mi pc suite se metto il telefono in fast boot non lo rileva proprio,se lo accendo mi dice di fare prima il backup ma non me lo fa fare perché dice couldn't bkac up device.cosi come avviando fastboot si avvia una schermata che dice che posso flashare una rom,anche quelle bloccate,idem da recovery
  13. #569
    Viterbo
    Puoi provare su un'altro PC?
    il telefono il mi pc suite deve vederlo, se non lo vede è una questione di driver
    provato fastboot devices?
    che risponde il pc?
    altra cosa... accendi il telefono normalmente e collegalo...
    dai il comando adb reboot edl... che risponde?
  14. #570
    Senior Droid L'avatar di Birkhoff92
    Nov 2013
    Napoli
    iphone 6s, note 3 pro high
    io tramite mi pc suite non riesco a flashare la beta 6.4.9 . Ho la stable 7.2.2 . Clicco su beta ma poi mi dice couldn't install
    Birkhoff
