Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
Bloccato alla 7.19 multilanguage
  1. #31
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da SIRKRA Visualizza il messaggio
    Non ho la modalità recovery il telefono ha il bootloader bloccato, come scritto sopra l'unica modalità che funziona è la fastboot
    Ti ci va in modalità recovery, per forza, soprattutto con il bootloader bloccato.
    L'immagine con il cavo e il telefono indica che ci sei e il pc lo riconosce.
    Tutte e 2 le soluzioni vanno bene, vedi te quale preferisci o la prima che riesci a mettere in pratica
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    nella guida ( alla fine) ho messo la rom per ritornare stock senza cambiare alcun file......gli ho già sostituiti io e uploadata....testata e funzionante
  4. #33
    Xiaiomi Redmi note 3 Pro
    Che non entri in modalità test o download mode è plausibile ma che non entri in modalità recovery o fastboot è impossibile già che se il telefono non entra in queste modalità sarebbe per problemi hardware (scheda madre bruciata ecc...), quindi se entra nella modatita fastboot deve andare per forza anche nella modalità recovery con o senza il bootloader bloccato la differenza del bootloader sbloccato che puoi metterci una recovery modificata come TWRP e col bootloader bloccato rimane quella stock.
  5. #34
    Allego due video, penso sia più grave di quanto non pensiate purtroppo.
    In ordine, accensione normale, power + volume su, power + volume giu.
    Ultima modifica di SIRKRA; 18-03-16 alle 00:26
  6. #35
    Ringraziato 42 volte in 20 Posts
    Ho il tuo stesso problema.
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da b1gb1ng Visualizza il messaggio
    Sicuro di aver sovrascritto i files della 7.1.9 con quelli della 7.1.16?
    La base deve essere la 7.1.9.
    Comunque avvia tenendo premuto volume + e -, ti va in test mode, viene riconosciuto come adb.
    "Adb devices" "adb reboot edl"
    Apri miflash e riflashi flaggando "flash all"
    Non esiste che in download mode parta l'adb. Tenendo quei due tasti dovrebbe partire il preloader (è un altra cosa). Evitate si scrivere fesserie...
  9. #38
    Il telefono non va in recovery e nemmeno in preloader. Quella è l' Emergency Mode. Ho il suo stesso problema.
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da DieFreiheitOderTod Visualizza il messaggio
    Il bootloader cerca la firma che non trova nelle partizioni che lui ed io abbiamo sostituito, non trovandole non fà partire il telefono. Fine della storia. Nessun problema hardware.
  11. #40
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    scusate non sono molto esperto ma se collegate il tel al pc e scrivete il comando "adb reboot edl" non si riavvia in modalità che è possibile usare il Miflash?
