Pagina 84 di 91 primaprima ... 34748283848586 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 904
[ROM] MIUI Global Stable UFFICIALE
  1. #831
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Scaricare la ROM e flasharla da app Updater equivale a installare un classico aggiornamento OTA.
    O fai un Factory Reset o un flash da Miflash con l'opzione Clean all attiva, ma in quest'ultimo caso devi avere il bootloader sbloccato poiché la modalità edl probabilmente è bloccata.
    Comunque ti posso dire che è da due anni che sono su global Developer, aggiornato ogni fine settimana che è uscita una release, passato da Lollipop a Marshmallow e non ho mai eseguito un Factory Reset o flashato nuovamente da miflash e va alla grande, quindi a meno di problemi evidenti non c'è una reale necessità di fare un full wipe e ripartire.
    Ti ringrazio della risposta, il problema è che non ho il bootloader sbloccato. Vorrei fare questa operazione perchè l'ultima volta che ho aggiornato ad una major release il sistema andava si fluido, ma ad esempio le icone delle opzioni, adesso colorate e prima grigie, non erano state sostituite bene per cui alcune erano colorate ed altre no, problema sparito dopo un factory reset. Non vorrei che il problema fosse nuovamente presente, ad esempio al momento mi è sparito il widget per l'attivazione del GPS, strano.
    Se per esempio riscontri problemi alle applicazioni di sistema puoi anche riflashare la full rom da updater che comunque va a sovrascrivere in toto la partizione /system, cosa che non accade nel caso di aggiornamento OTA di pochi MB; rimane il fatto comunque che Miflash sarebbe la soluzione migliore per fare un'installazione pulita:
    Il factory reset corrisponde a un wipe data che risulta molto spesso risolutivo in caso di malfunzionamenti generali non riconducibili al sistema.
    Nel primo caso non perdi nè applicazioni nè dati personali cosa che accade invece in caso di ripristino alla impostazioni di fabbrica.
    Non mi interessano i dati delle app perchè ho salvato tutto il necessario. Vorrei proprio pulire tutto. Dici che conviene fare un factory reset e successivamente flashare nuovamente la ROM da Updater? Come faccio un factory reset con wipe?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da semprecos75 Visualizza il messaggio
    Se sei stock il factory reset lo fai dalle impostazioni.
  4. #833
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    buongiorno ragazzi, da quando ho installato l'ultima stabile gli sms arrivano con forti ritardi... capita a qualcuno o sono solo io lo sfigato?
  5. #834
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    a me gli sms arrivano "in tempo reale"
  6. #835
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Usi l'app stock o di terze parti per gli sms?
  7. #836
    app stock ma adesso ne installo una terzi e provo
  8. #837
    Mugello, Firenze
    Non ho mai utilizzato l'app stock quindi non ti so dire.
    Ti posso dire però che Textra funziona molto bene e gli sms arrivano in real time.
  9. #838
    io uso l'app stock e, come dicevo prima, non riscontro alcun problema.
    Se mandi un messaggio a te stesso, riscontri comunque il problema ?
  10. #839
    ho installato go sms ma il problema rimane, anche se invio a me stesso arriva dopo tanto, anche 1 ora o più... non capisco ho pure riflashato con i vari wipe
  11. #840
    se non hai ancora provato, usa la sim di qualcun altro e vedi cosa succede. Potrebbe essere una latenza della tua sim/operatore
  12. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
    ValeD79 (07-02-18)
