Pagina 85 di 157 primaprima ... 3575838485868795135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1563
[Multiguida] [ ROM multilang+ ROOT + RECOVERY ] Xiaomi Redmi 1S
  1. #841
    Baby Droid L'avatar di davideilmito
    Quote Originariamente inviato da Silas90 Visualizza il messaggio
    salve mi sto accingendo a flashare la CM11 che è giunta alla R3 e quindi mi pareva giusto provare
    ho notato che sulla guida per l'installazione del TWRP è scritto
    "non funziona mount storage e dovrete avere neccessariamente una micro SD" ...vuol dire che non posso avere il file della ROM da flashare direttamente nella memoria interna ?
    La cm11 r3 è quella linkata in questo post?
    Quote Originariamente inviato da davideilmito Visualizza il messaggio
    Ciao,
    io per non sbagliare sono andato direttamente sul sito...se scarichi da qua e vedi che nel nome del file c'è 20140920 vuol dire che è quella aggiornata al 20 di settembre, che è la R3.
    Appena messa e devo dire che non ho ancora trovato bug o problemi ...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Silas90 per il post:
    davideilmito (21-09-14)
  5. #843
    Senior Droid L'avatar di mario69
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    [QUOTE=tofosox;5651133][RECOVERY TWRP E RECOVERY CWM TOUCH
    Disponibile la recovery touch TWRP e la recovery CWM touch. La recovery è una modalità di avvio del sistema che consente il ripristino del sistema allo stato di fabbrica o l’installazione di un nuovo sistema operativo custom detto ROM; questa ROM può essere ad esempio un aggiornamento del sistema operativo. Per avere un maggior controllo su quello che possiamo installare su Android, nascono quindi le recovery custom, che tra le altre cose, permettono di eseguire il così detto nandroid backup , ovvero il salvataggio di un’immagine completa di tutto il sistema, utile per un rapido ripristino, e sempre tramite recovery, la possibilità di effetture wipe e format ( utili per la pulizia completa del vostro smartphone ). La più importante e conosciuta recovery per dispositivi android è ClockworkMod Recovery, o più brevemente cwm. La CWM è una recovery modificata utilizzata nei dispositivi Android, essa consente di accedere alla memoria del telefono, potendo così installare firmware alternativi, tweaks e pacchetti privi di firma digitale, effettuare backup e formattazioni. Un' altra recovery famosa e oper source è la TWRP completamente touch, quindi potrete muovermi nei vari menù o con i tasti fisici o con il touch screen del vostro smartphone. Ecco come installare la TWRP sullo xiaomi hongmi 1s:
    TWRP
    Prerequisiti:
    ° Redmi 1S WCDMA con permessi di root abilitati
    ° Stock MI-recovery 2.0.1
    ° Scaricare il file TWRP.zip da qui : Techerrata Downloads - Browsing armani
    Installazione:
    ° La recovery TWRP verrà installata sulla esistente MiRecovery
    ° Rinominare il file scaricato in update.zip
    ° Copiare il file update.zip nella directory del vostro xiaomi ( non deve essere incluso in nessuna cartella )
    ° Scollegare il Redmi 1S correttamente ('Rimozione sicura dell'hardware ')
    ° Avviare la recovery Mi-recovery (per riavviare in recovery entrare nell'app update ->premere il tasto menù e selezionare riavvia in recovery. In recovery premere "vol-" e "vol+"per scorrere il menù, "tasto accensione" per selezionare )
    ° Selezionare e confermare "inglese" (o cinese, se siete in grado di capirlo)
    ° Selezionare e confermare 'Install update.zip del sistema', questo richiederà alcuni secondi
    ° Selezionare e confermare 'Reboot', la recovery TWRP è installata. IMPORTANTE: per far funzionare la recovery dovete scollegare lo smartphone dal vostro PC. Per entrare nella recovery TWRP accendere lo smartphone tenendo premuto volume su + il tasto power.
    credo andrebbe corretto, il link fa scaricare la twrp in formato img. e non zip.
  6. #844
    Jun 2014
    ma chi sta provando la 41 come si trova?
  7. #845
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Non credo bene, considerato che é stato eliminato anche il link
    Inviato dal mio HM 1SW usando Androidiani App
  8. #846
    Quote Originariamente inviato da LiKimba Visualizza il messaggio
    no,no sul sito miui.it è presente il download.
  9. #847
    Feb 2014
    Bari
    xiaomi redmi 2
    Ciao a tutti, molto probabilmente vi hanno già fatto qst domanda, esiste una rom multilanguage che si aggiorna in automatico via ota? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio Lenovo B6000-F usando Androidiani App
  10. #848
    Androidiano L'avatar di Fattodinote
    Jun 2014
    Allora, sto scaricando la 41 adesso. Certo è che non si può fare un telefono così e poi trattarlo in questo modo.
    Inizio a pensare che metterò a breve la cm11.
  11. #849
    Jun 2014
    La 41? Evitatela come la peste. Dieci passi indietro!
  12. #850
    Feb 2014
    Bari
    xiaomi redmi 2
    Io ho la 41 e va benissimo
