Pagina 135 di 157 primaprima ... 3585125133134135136137145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 1563
[Multiguida] [ ROM multilang+ ROOT + RECOVERY ] Xiaomi Redmi 1S
  1. #1341
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabioleggieri Visualizza il messaggio
    Secondo me, consuma invece più batteria rispetto alla v5, stamane in mezzora -10% solo tenendolo in tasca.
    Sicuramente migliore in tutto...ma a mio parere, consumicchia.
    Qualcuno di voi ha provato la CyanogenMod 11?
    Io ho installato da due giorni la cm11 r24 che si trova su xda (non è la versione di syhost) con il beast kernel 2.3 e devo dire che a primo impatto credo che siamo sull'ora e mezza in più di schermo se non anche 2. Sto aspettando per valutare bene, ma se è così non credo di tornare indietro finché non rilasciano ufficialmente la miui 6!
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Da quale link l'hai presa?
    E' difficile installarla?
    Scusami...ma sono un pò andicapace! :-(
  4. #1343
    Nov 2010
    Il link è questo. Per l'installazione devi avere la twrp installata e procedere al flash normalmente! Non è assolutamente difficile, anzi! Fin'ora nemmeno il nexus 7 2013 che ho è stato così facile da moddare!
    Ultima modifica di fratoff91; 21-03-15 alle 11:32
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fratoff91 per il post:
    fabioleggieri (21-03-15)
  6. #1344
    Mar 2015
    Grazie.
    Fatto tutto.
    Sinceramente la trovo migliore della MIUI, ritorno al submenù e più faciltà di utilizzo, anche se con grafica meno accativante.
    Oggi la sistemerò in tutto, e poi la provero per bene, anche in durata batteria.
  7. #1345
    Nov 2010
    Grazie.
    Fatto tutto.
    Io sono un fan boy miui quindo trovo migliore la miui, comunque sia! Ciò che mi fa stare su questa ROM è la durata batteria che è molto più alta della miui, purtroppo...
  8. #1346
    Mar 2015
    Hai ragione. Miui superiore, nonostante consumi molto di più. CM semplificata, con belle app interne,...ma mancante di tante cose, a cominciare da memory manager che va in bug come altre cose. Forse solo con le ufficiali si può dare una preferenza. Per adesso è meglio la V6...nonostante consumi la batteria veramente in modo esagerato.
  9. #1347
    Nov 2010
    In che senso va in bug il memory manager? Io non noto alcun bug se non che per passare da 2g a 3g della SIM 1 mi tocca riavviare!
  10. #1348
    Mar 2015
    Mi diceva che l'applicazione si era bloccata in modo anomalo.
    Non solo con con il memory menager...anche con altre funzioni.
    Ho "smanovettato" parecchio...per cercare di mettere la SD esterna come primaria (archivio foto ed app..)...ma nulla da fare (credo si potesse solo fare dal memory manager).
    Impossibile anche togliere la passata di dito, cioè accendere il telefono (andare in home) direttamente dal tasto accensione.
    Insomma...mancano alcune funzioni che ritengo per me importanti....e ce ne sono altre...che dire "inutili" è poco.
    inoltre il sistema di notifiche...lascia un pochino a desiderare...e sembra molto più lento anche nella navigazione.
    La grafica è decisamente più scarna..già questo diminuisce notevolmente il consumo di batteria, se come me, si ha lo sfondo nero ovunque, inoltre icone e caratteri da "lente di ingrandimento"...insomma...consuma meno, perchè è veramente al limite in tutto.
    Altra cosa...non caricava più il backup TWRP (ma questo può anche essere una mia incapacità)...ho ripristinato alcune funzioni dalla sincronizzazione di Google.
    Insomma...V6 decisamente migliore, ma ti costringe a tenere in pratica il cell...quasi sempre sotto carica.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fabioleggieri per il post:
    fratoff91 (23-03-15)
  12. #1349
    Nov 2010
    Ma che build hai provato? È tutto modificabile esattamente come la miui. La lockscreen è impostabile su nessuna (quindi senza), i font si possono ingrandire e cambiare dai temi... Lo swap delle memorie non l'ho mai fatto sul xiaomi e non mi serve ma penso basta flashare un file da recovery più che impostare qualcosa dato che nemmeno la miui lo lascia fare (per il redmi 1s). Per il backup è lentissimo di suo! Che programma hai usato?
  13. #1350
    Mar 2015
    Ho installato quella che mi hai detto te....in multi zip, prima la rom e poi le gapp.
    Il backup miui...ovviamente sparisce dopo il wipe, e quello fatto con il twrp non lo prende più, cioè...lo prende parzialmente, rinnova le app di sistema e basta.
    Mi sono tirato dentro un vecchio backup google....per le cose più essenziali.
    Con che cosa devo fare il backup...che non non mi rimetta dentro però oltre le app e le impostazioni...anche i vecchi dati?
    Inoltre...come trasferisco il tutto nella SD, senza ingolfare la memoria interna?
    EDIT:
    per lo swap utilizzavo wsm manager e xexstorage con la MIUI.
    Ultima modifica di fabioleggieri; 23-03-15 alle 19:16
