Pagina 22 di 109 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #211
    Ho installato la beta3 e ho avuto il seguente problema:
    ho comprato una microsd nuova e sto spostando della musica ed è successo qualche cosa di strano durante lo spostamento:
    1) prima ho provato nella modalità "musica" ( non ricordo il nome esatto) si è bloccato sia nella copia dei file dal pc, ma anche il telefono non usciva più dalla schermata di blocco rimaneva la schermata nera, ho dovuto togliere la batteria, questo per due tentavi.
    2) ho provato la "modalità XP" e sta copiando tutt'ora, ma il telefono ha perso la ricezione da "nessun servizio" ed è passato pure alla schermata "miui" del boot, i file però sembra che li stia copiando.
    più tardi provo a rimettere la miui stock e faccio la stessa prova.
    Ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cabal per il post:
    PaoloW8 (25-06-14)
    umh...ok
    ricordo che anche qualcun altro aveva avuto un problema del genere
    ok riguardo un po' il driver usb e la sua gestione
    Nubia Z7MAX
  5. #213
    Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    umh...ok
    Ero io quello che aveva lo stesso problema, la mia è una microsd 32gb della sundisk una cosa che non ho provato è se questo errore si presenta sullo spostamento di file superiori a 200mb. Perchè quando mi è capitato ho seguito le indicazioni di Paolo, cioè quelle di fare il backup dei dati e riformattare l'sd; io poi sinceramente ho ripristinato il backup e fatto degli spostamenti di piccoli file. Forse dipende dalle dimensioni di ciò che si sta tentando di copiare sull'sd. Aggiorno al nuovo kernel beta3 e vi faccio sapere.
    Ciao.
  6. #214
    Allora con la modalità "musica" non quella "XP" ho spostato sempre della musica dal pc alla sd, usando però il kernel stock e non ho avuto nessun problema.
    Ciao
  7. #215
    ho appena fatto la prova di copiare un filmato da 3 gb sulla sd esterna e non ho avuto problemi
    però io ho il 990...magari cambia qualcosa a livello usb
    Quote Originariamente inviato da cabal Visualizza il messaggio
    Ciao
    umh...non ho presente cosa intendi con modalità musica o windows xp
    io uso modalità file
    Nubia Z7MAX
  8. #216
    lascia stare... forse sono le porte usb anteriori o il cavo o boh del mio pc, ora me lo fa pure con la rom stock, praticamente se sposto una cartella alla volta non da problemi, se aggiungo troppe cartelle alla copia inizia a dar gli stessi problemi, ho installato pure un app: "usb mode switch", perché pensavo che funzionasse nella modalità MTP o come si chiama quella per copiare solo la musica o le foto.
    Ciao e scusa se ti ho fatto perder tempo...
  9. #217
    ma no figurati
    i problemi ci possono essere (visto che si sta lavorando su sorgenti non "ufficiali" zopo) e si cerca di risolverli
    Nubia Z7MAX
  10. #218
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Ciao Paolo. Ora tocca a m'è esporti il mio problema, che mi pare di avere solo io. Inizialmente volevo provare la Cyano e ho quindi seguito le tue istruzioni sull'altro 3d, ma niente da fare quando riavvio dopo il logo rimane li 20sec. e poi riparte in recovery (la tua ovviamente), ho provato più volte anche dopo un bel full wipe. Ho pensato di provare la Miui e la ColorOs con i nuovi kernel beta3 e con questi funziona tutto bene a parte il bug video (ho verificato per essere certo di aver installato il tuo kernel). Sembra essere un problema del kernel per la CM11 con il mio telefono. Siamo forse di fronte ad un'altra versione di questi modelli ? (ZP980 2GB/32GB)
  11. #219
    Niente di più facile...cmq di quale bug video parli?
    Nubia Z7MAX
  12. #220
    Nov 2013
    Intendevo videocamera, ma mi sbagliavo, avevo anche provato il kernel del 990, era un tentativo estremo ... quindi mi correggo con Miui e ColorOs, diversamente da altri con il ZP980T 2Gb/32Gb a me funziona tutto con la versione "A". Tengo la Miui anche domani ..... Ciao.
