Pagina 37 di 109 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #361
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    (cmq non serve riavviare per cambiare il governor, basta che fai applica su cpu nofrill e il cambio è on the fly)
    Sì il riavvio lo facevo solo per dare una pulita a RAM e cache varie. Comunque il valore di default non viene cambiato giusto? Ovvero, al riavvio riprende hotplug se non tocco niente e se non dico a nofrill di eseguirsi all'avvio?
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    si se non attivi il check applica all'avvio (cmq secondo me ogni tanto nofrill fa casino e non imposta correttamente il governor all'avvio anche se attivi il check)
    cmq puoi installare cpu-z per verificare quale governor sta usando
    Nubia Z7MAX
  4. #363
    Jul 2014
    Ciao, innanzitutto grazie per il grande lavoro che fate.
    In secondo luogo, si prevede di porta il codice per altri telefoni? THL W8S?
    Hello, first thank you for the great work you do.
    Secondly, you plan to port the code to other phones? thl W8S?
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da elsorro Visualizza il messaggio
    no mi dispiace
    io ho solo il 990 e bisogna avere fisicamente il telefono per poter fare le prove
    Nubia Z7MAX
  6. #365
    Jul 2014
    Grazie per la risposta.
    Un vero peccato che non so compilare il kernel THL W8S.
    Thanks for responding.
    A pity that I know not compile the kernel to thl W8S.
  7. #366
    non sono sicuro al 100% che sia così come ho scritto....ma al 99% si
    se solo si riuscisse a trovare il mediatek sdk kitkat per i 6589....
    li ho trovati praticamente tutti, li ho anche scaricati perchè non si sa mai (MT6571, MT6572, MT6582, MT6592), tranne quello del 6589 -.-
    e se mediatek ha aggiornato a KK i dual core di sicuro l'ha fatto anche per i 6589...
    Paolo , guarda quì "https://github.com/varunchitre15/MT6589_kernel_source" mica sono loro.
  8. #367
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Scusa Paolo non è che hai trovato quello del MT6577 ?
    Altra curiosità, che rolling release hai messo sul PC ?
    Scusa l'OT....
  9. #368
    Quote Originariamente inviato da daltanius66 Visualizza il messaggio
    no, quello è il primo kernel uscito più di 1 anno fa
    Quote Originariamente inviato da Almerino Visualizza il messaggio
    Scusa l'OT....
    no, ho trovato solo 6571, 6572, 6582 e 6592
    sono i sorgenti completi di android kitkat mediatek + sorgenti kernel (5GB compressi l'uno)
    mi aveva sempre incuriosito arch ma non ho mai avuto voglia di sbattermi più di tanto a installarlo...e quindi alla fine andavo sempre su mint
    ho messo manjaro che è arch con una installazione umana (distrowatch)
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-07-14 alle 21:55
    Nubia Z7MAX
  10. #369
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    [quote name="zxbreak" post=5817817]Ariecco che quando cambio governor e riavvio, la percentuale della batteria sbarella. Anche stavolta dal 50 al 14%. In compenso è tutta mattina che è fisso al 14, quindi di fatto è solo il numerino che è erroneamente calato. Confermo che lulzactiveq va benone come consumo batteria, ma in alcuni casi ha introdotto lag che con hotplug non avevo (es: leggere un sms mentre è attiva l'applicazione Musica di ColorOS è impossibile).
    Meanwhile, anche se non c'entra una mazza, è stato rilasciato KK per Komu K8 octa.
    prova gli altri 2 governor
    edit:
    adesso che ci penso è successo anche a me domenica....dopo un riavvio batteria al 14% ed è rimasta così per 8 ore
    (poi l'ho messo in carica)[/QUOTE]
    Solitamente succede quando si riavvia quando la batteria è sotto il 50%. Basta spegnerlo per 5-10 minuti e metterlo sotto carica da spento e poi accenderlo. A me la sempre fatto con qualsiasi ROM.
    Io non sto usando nessun governor e questo kernel lavora veramente bene. Complimenti come sempre Paolo.
    Inviato dal mio C2 Platinum ColorOS
  11. #370
    Di che data deve essere. Questo mtk6589 - Stikked che animale è.
