Pagina 47 di 109 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #461
    si lo swipe non fallisce mai (una volta capito da dove partire e dove arrivare...con che velocità)
    basta prenderci un po' la mano
    hai provato a coprire il sensore di prossimità per vedere se smettono di funzionare ?
    Nubia Z7MAX
    stasera (o domani) vedo di uploadare la 7.2 con il fix di cui ho parlato qui
    purtroppo questo fix incide sul toubletap...funziona ma si incricca di più rispetto alla 7.1, devo cercare di capire come risolvere.
    sto anche studiando uno script per modificare le varie impostazioni dello sweep2wake e di attivarle all'avvio del cell...così ognuno può impostarlo come preferisce
    Nubia Z7MAX
  4. #463
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Sei un grande!! peccato che nn puoi fare niente per il 980+
    Inviato dal mio ZP980 PLUS usando Androidiani App
  5. #464
    Beh... Se qualcuno me lo regala qualcosa lo faccio di sicuro
    Nubia Z7MAX
  6. #465
    Feb 2014
    Regalateglielo io nn ho questa disponibilità economica
  7. #466
    ho uploadato la versione b7.2
    changelog:
    - fix multitocco per il doubletap2wake e sweep2wake (bisogna usare un solo dito per farli funzionare)
    - il dt2w fa ancora le bizze ogni tanto...ho notato che se non funziona si sblocca tenendo premuto a lungo (almeno un secondo) e poi facendo il doppio tap...spero di sistemarlo prima o poi
    - supporto init.d con relativo script per impostare i vari valori di dt2w e s2w automaticamente all'avvio del cell, per il momento se si vogliono cambiare le impostazioni bisogna modificare a mano lo script /system/etc/init.d/66sweep2wake (tramite root explorer o app simile) ma sto scrivendo uno script da lanciare tramite shell per poter cambiare i vari parametri in modo veloce tramite un menù...al momento però non è ancora pronto ma avevo bisogno di rilasciare il kernel per la nuova CM11 che sto uploadando, lo integrerò nella prossima versione
    - inserita la versione e il modello del kernel internamente in modo da poterlo visualizzare tramite impostazioni->info sul telefono alla voce kernel (sulla coloros il valore riportato è un valore finto) oppure tramite cpu spy o altre app del genere (in modo da capire esattamente quale versione del kernel si sta utilizzando)
    link come al solito in prima pagina
    Ultima modifica di PaoloW8; 06-07-14 alle 22:00
    Nubia Z7MAX
  8. #467
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Yep! In tasca, o con il sensore coperto, tappando o swippando lo schermo resta correttamente bloccato.
    Un appunto sulla batteria: 36h di utilizzo con 3G e/o wifi sempre attivi, 2:52 di display on (luminosità 50%) ed ho ancora un 25% residuo. Mai raggiunti risultati del genere prima di mettere il tuo kernel! In media stavo poco al di sotto delle due ore e mezza.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  9. #468
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Si, questa 7.2 è una bomba, fino ad ora nessun problema
  10. #469
    Zopo ZP998
    changelog:
    Paolo hai fatto veramente un ottimo lavoro Bravo Bravo
  11. #470
    ehehe grazie
    nel frattempo ho finito lo script per impostare i vari valori (che rimangono anche dopo il reboot)
    basta lanciare il comando
    codice:
    su
    sets2w
    per impostare i parametri come si vogliono (quindi serve farlo una volta sola...se si vogliono cambiare da quelli di default )
    devo fare ancora qualche piccola modifica ma è praticamente finito, appena pronto faccio lo zip flashabile
    Ultima modifica di PaoloW8; 07-07-14 alle 12:08
    Nubia Z7MAX
