Pagina 40 di 109 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #391
    Quote Originariamente inviato da Filippo1193 Visualizza il messaggio
    Ho messo il kernel stock miui e il problema non c'è.... a questo punto credo sia qualcosa incompatibile con lo zp980....forza Paolo, sei tutti noi =D
    qualcun'altro con il 980 può fare la prova ?
    personalmente mi sembra molto strano dipenda dal kernel ma tutto può essere
    Nubia Z7MAX
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Il problema è tornato anche con il kernel stock....
  4. #393
    ma infatti mi sembra proprio strano dipenda dal kernel
    se te lo fa sempre secondo me è più una cosa hardware
    (una cosa, quando spegni il cell aspetti che faccia la vibrazione ? perchè il mio da quando si spegne il display e non da più segni vita a quando fa la vibrazione passano almeno 4-5 secondi...e solo dopo la vibrazione è realmente spento, magari togliendo la batteria prima si incasina qualcosa visto che è semi spento e semi acceso)
    Nubia Z7MAX
  5. #394
    Oct 2013
    Si, aspetto la vibrazione...non tolgo subito la batteria...
  6. #395
    non saprei
    secondo me è un qualcosa hardware
    (immagino funzioni come sui pc...fino a un po' di tempo fa c'era una batteria tampone di quelle piatte (adesso penso ci sia un qualche tipo di accumulatore/condensatore) che serviva a mantenere i settaggi del bios e data/ora aggiornati anche senza alimentazione...lo stesso sarà sui cell altrimenti come potrebbero mantenere data/ora senza batteria...probabilmente a te questa cosa non funziona più bene)
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-07-14 alle 14:59
    Nubia Z7MAX
  7. #396
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    [quote name="paolothlw8" post=5822078]qualcun'altro con il 980 può fare la prova ?
    Il problema è tornato anche con il kernel stock....[/QUOTE]
    Anche io ho il problema del reset di data ed ora sia con configurazione orario con la rete sia con configurazione manuale. Deve essere un problema della batteria tampone
    Inviato dal mio Zopo980 usando Androidiani App
  8. #397
    ho uploadato il beta 7 con il nuovo driver batteria...vediamo se va meglio
    non sono sicuro ma probabilmente si è velocizzato un po' anche il tempo di ricarica
    ho anche fatto qualche modifica al doubletap2wake ma non so se è veramente cambiato qualcosa
    ho cambiato il server di host (ormai tutti regalano almeno 50GB ), questo supporta le directory e le sottodirectory...così nello stesso link ci sono tutte le versioni beta e in più anche i kernel stock divisi per cartella
    (link in prima pagina)
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-07-14 alle 15:41
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    zxbreak (03-07-14)
  10. #398
    Installato! ;-)
  11. #399
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Welcome beta7!
    Dopo aver flashato: orario corretto e percentuale corretta.
    Impostato governor lulzactiveq e riavviato: orario corretto e percentuale corretta.
    Messo in carica con b6: in 90 minuti ha caricato il 30%.
    Rimesso in carica con b7: in 35 minuti ha caricato il 22%.
    Double tap 2 wake: la prima impressione è che sia più preciso di prima.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  12. #400
    sul mio komu k5+ (980 c2) il tap2wake è sempre altalenante sicuramente migliorato ma non sempre affidabile... la prova di ricarica non l'ho fatta.
