Pagina 50 di 109 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #491
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Uso la rom miui ma non sapevo questa cosa...per la batteria, devo vedere nei prossimi giorni...
    Quote Originariamente inviato da Filippo1193 Visualizza il messaggio
    anche a me faceva così sulla miui, fino a quando non ho abilitato cpu nofrill per poter partire automaticamente
    Nubia Z7MAX
  4. #493
    ZOPO ZP980T 2/32
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ok, dovrei aver risolto
    il problema nasceva dal check del sensore di prossimità, durante la telefonata il sensore viene usato per spegnere e accendere il display automaticamente
    però toccando il display (cosa molto probabile visto che ce l'abbiamo all'orecchio durante la chiamata) partiva il check del sensore per vedere se attivare o no il s2w e dt2w...il problema è che poi questo check spegneva il sensore e quindi la chiamata non accendeva più il display e per accenderlo bisognava fare il doppiotap o lo swipe...però in quel caso partiva la pressione simulata del tasto power che mandava in standby il cell...e da li la lockscreen
    adesso ho modificato la routine di check del sensore....ho fatto qualche prova e mi pare funzioni tutto bene sia durante le chiamate che non, è cmq da testare meglio
    visto che devo uploadare la b7.3 c'è altro oltre a questo ?
    Io continuo ad avere il problema che ogni tanto ricevendo whatsapp o telefonate a display spento, si accende ma il touch non funziona e quindi non riesco a rispondere. A parte questo è un ottimo lavoro che stai ulteriormente consolidando... complimenti
    come batteria secondo me la 7.2 va molto bene (governor ho hotplug come di default)
  5. #494
    nella 7.3 ho fatto anche qualche modifica all'integrazione del s2w e dt2w nel driver del touchpad, magari migliora qualcosa per il tuo problema (che cmq non mi pare abbiano altri)
    stasera dopo cena la uploado, se a qualcuno viene in mente altro da guardare lo dica ADESSO
    Nubia Z7MAX
  6. #495
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quello sembra lo stesso problema che ho io, ed è per questo che sono tornato a la beta precedente. A volte il touchpad Non risponde. Sarà qualche incompatibilità con il CM11?
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  7. #496
    si potrebbe anche essere un problema relativo alla rom
    io la cm11 la sto usando poco perchè per fare i test del kernel ho bisogno di usare una rom funzionante al 100% (altrimenti poi non so se un eventuale problema è a causa del kernel o della rom )
    Nubia Z7MAX
  8. #497
    ZOPO ZP980T 2/32
    Quote Originariamente inviato da vayavalla Visualizza il messaggio
    Io uso la Miui quindi non credo sia legato alla ROM... non vedo l'ora di poter usare la CM11, ma mi serve la SIM2 funzionante con i dati.
  9. #498
    08/07/2014 beta7.3
    - fix sensore prossimità in combinazione con s2w/dt2w durante una chiamata telefonica (da testare in modo più approfondito)
    - qualche tweak al dt2w sperando funzioni un po' meglio
    - disabilitato cpu stress e mtk-etm (non so se si nota nell'uso normale ma in antutu si...lol)
    per il momento sono riuscito a uploadare solo i kernel del 980a e b poi è andato giù il servizio...dice di riprovare più tardi
    appena riesco uploado anche quelli del 990 e C3
    solito link in prima pagina
    Ultima modifica di PaoloW8; 08-07-14 alle 22:17
    Nubia Z7MAX
  10. #499
    Jul 2014
    paolothlw8, possible to make a kernel function gpu overclock?
    created Custom Kernel for Micromax A116 (also MTK6589) 3.4.5 xda
    writes that implemented
    GPU overlock 476MHz
    and other useful features
  11. #500
    it is easy to overclock the GPU, it is just to change one line in the file mt_gpufreq.c
    I'm not a fan of overclocking, but I can do it if they want it all
    che ne dite, volete l'overclock della GPU ?
    Nubia Z7MAX
