Pagina 54 di 109 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Infatti speravo di poter fare compagnia al solitario prima che si senta emarginato........
    già...già....sono IO, porca paletta!!!! spero che Paolo continui sempre a fare la verione b altrimento sono fregato
    cmq nella 7.3 c'è un problema ed è dato dal fix che ho fatto per il sensore di prossimità -.-
    una volta usato il d2t o sw2 per accendere lo schermo il cellulare non va più in deep sleep
    devo fare un fix per il fix lol
    Dunque, flashata versione A ed ora lo schermo ruota in modo corretto.
    Al riavvio valore percentuale batteria identico a quello pre flash
    Come ti avevo scritto in un post precedente io ho installato il modulo gravity box dal quale tra l'altro avevo impostato la regolazione della luminosità schermo facendo swipe da dx vs sx per aumentare e da sx vs dx per diminuire sulla status bar, quindi sospettavo che il sweep2wake potesse andare in qualche modo in conflitto e invece..... tutto ok
    Per la regolazione luminosità basta partire con lo swipe dal centro della status bar vs il bordo desiderato mentre effettivamente partendo dal bordo vs il centro si spegne lo schermo. Per accensione nessun problema.
    Non ho invece capito come fare il doubletap2wake.
    Cos'altro devo testare ?
    per il doubletap devi solo tappare 2 volte
    funziona un po' così...molto meglio lo swipe
    per il resto...usalo un po', ormai da testare in modo specifico non c'è più praticamente nulla visto che è un mese che si sta usando
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Emagar (09-07-14)
  5. #533
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Il fix del fix LOL :-)
  6. #534
    Quote Originariamente inviato da Emagar Visualizza il messaggio
    umh...forse ho risolto
    il fix del fix a quanto pare fixa
    faccio ancora qualche test per sicurezza
    Nubia Z7MAX
  7. #535
    ok beta 7.4 uploadato
    solito link in prima pagina
    scusate per il disguido ma non mi ero accorto del problema
    09/07/2014 beta7.4
    - fix problema deep sleep con il pocket detect
    Nubia Z7MAX
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    redblack (09-07-14),vayavalla (09-07-14)
  9. #536
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    scusate il disguido ma non mi ero accorto del problema
    09/07/2014 beta7.4
    Vabbe' dai per stavolta ti perdoniamo
  10. #537
    Uppa uppa
    Cosi aggiorno stasera e non domani... Che mi falcia la batteria che ho dentro
  11. #538
    Zopo ZP998
    non credo che il kernel possa incidere sul funzionamento del hotspot su uno specifico slot
    penso che venga tutto gestito da android
    ma lo usavi prima ? che gestore hai ? il tethering è sempre stato un problema su JB 4.2.x
    (a me con noverca funziona, lo sto proprio testando in questo momento)
    Sai che è probabile che nel tentativo di utilizzare l'hotspot sul Mercedes ML del mio capo mi abbia mandato in pappa il telefono, con l'aggiornamento stamattina della b7.4, si è ripreso tra l'altro ho provato anche con il kernel stock e ha ripreso il suo corretto funzionamento. Boooo grazie lo stesso del supporto morale
  12. #539
    Dunque, ieri sera ho installato la versione 7.4 e stamattina alla prima telefonata mi sono accorto che il telefono giustamente spegne lo schermo all'avvicinarsi dell'orecchio ma poi durante la conversazione sentivo i classici click click delle tappate e infatti mi ha aperto di tutto. Sbaglio qualche cosa o cosa?
  13. #540
    sto dt2w e s2w mi sta facendo impazzire, mi sembra fatto abbastanza male come sistema -.-
    in effetti durante la chiamata rimanendo acceso il touchpad puoi dare i comandi...però che si aprano le app mi sembra strano, dovresti avere l'interfaccia della chiamata a schermo quindi al limite potresti mettere giù la chiamata o cose del genere
    a meno che non premi il tasto home e allora ti manda nella home....
    altri hanno avuto questo genere di problema ?
    devo trovare un'altro sistema per fare sta cosa...
    Nubia Z7MAX
