Pagina 57 di 109 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #561
    Jul 2014
    paolothlw8, l2tp vpn not working
    maybe need CONFIG_PPPOL2TP = y or CONFIG_L2TP = y in config
    including if it is not difficult, hard for me without a VPN
    Jul 2014
    he tried to build a kernel
    resets the .config
    produces errors during assembly
    kernel/power/earlysuspend.c: In function ‘early_suspend’:
    kernel/power/earlysuspend.c:153:3: error: implicit declaration of function ‘pm_autosleep_set_state’ [-Werror=implicit-function-declaration]
    pm_autosleep_set_state(PM_SUSPEND_MEM);
    cc1: some warnings being treated as errors
    scripts/Makefile.build:307: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel/power/earlysuspend.o»
    make[2]: *** [kernel/power/earlysuspend.o] Ошибка 1
    CC kernel/time/alarmtimer.o
    scripts/Makefile.build:443: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel/power»
    make[1]: *** [kernel/power] Ошибка 2
    make[1]: *** Ожидание завершения заданий…
    CC kernel/time/clockevents.o
    CC kernel/time/tick-common.o
    kernel/time/alarmtimer.c: In function ‘alarm_set_power_on’:
    kernel/time/alarmtimer.c:197:35: error: ‘rtctimer’ undeclared (first use in this function)
    rtc_timer_cancel(alarm_rtc_dev, &rtctimer);
    kernel/time/alarmtimer.c:197:35: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
    scripts/Makefile.build:307: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel/time/alarmtimer.o»
    make[2]: *** [kernel/time/alarmtimer.o] Ошибка 1
    scripts/Makefile.build:443: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel/time»
    make[1]: *** [kernel/time] Ошибка 2
    Makefile:971: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel»
    make: *** [kernel] Ошибка 2
    XDA has copied arm-cortex_a9-linux-gnueabihf-linaro_4.9.1-2014.05
    is that correct?
    something else is needed
  4. #563
    for change the .config file you have to edit the file mediatek/config/mt6589/autoconfig/kconfig/platform
    Nubia Z7MAX
  5. #564
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    i edit in build.sh model to 980a and path to toolchain
    i run -
    ./build.sh
    We are actually building for vanzo89_wet_jb2 with ccache ../toolchain/arm-cortex_a9-linux-gnueabihf-linaro_4.9.1-2014.05/bin/arm-cortex_a9-linux-gnueabihf-
    Copying specific files for ZOPO 980a
    /home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/Makefile:86: warning: overriding recipe for target '/home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/custom/out/vanzo89_wet_jb2/hal/imgsensor/camera_calibration_cam_cal.cpp'
    /home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/Makefile:86: warning: ignoring old recipe for target '/home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/custom/out/vanzo89_wet_jb2/hal/imgsensor/camera_calibration_cam_cal.cpp'
    [CONFIG] generate /home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/config/out/vanzo89_wet_jb2/autoconfig/kconfig
    File "/home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/build/tools/config/merge-kconfig.py", line 22
    if not config[item]: print "# %s is not set"%item
    SyntaxError: invalid syntax
    make: *** No rule to make target '/home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/config/out/vanzo89_wet_jb2/autoconfig/kconfig', needed by 'mediatek-configs'. Stop.
    run 2 times
    ./build.sh
    [COPY] /home/ph7/zopo/kernel_ZOPO/mediatek/config/out/vanzo89_wet_jb2/autoconfig/kconfig --> .config
    HOSTCC scripts/basic/fixdep
    HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
    HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
    HOSTLD scripts/kconfig/conf
    scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
    * Restart config...
    * General setup
    Prompt for development and/or incomplete code/drivers (EXPERIMENTAL) [N/y/?] (NEW)
    does not apply .config or kconfig/platform
    what is wrong ?
  6. #565
    probably u use python 3.x
    for compile u need to use phyton 2.x
    Nubia Z7MAX
  7. #566
    Jul 2014
    paolothlw8,Thank you.
    yes the whole thing in python version.
    not working out the script merge-kconfig.po
    another question is .. build.hs ../mtk-tools/repack-MT65xx.pl need it?
    and where to take it?
  8. #567
    Nubia Z7MAX
  9. #568
    Jul 2014
    paolothlw8,
    kernel build successful
    but the phone refused to boot ( black screen)
    on github config and other files corresponds to beta 7.x ?
    I did not make changes in kernel config make as github version
  10. #569
    i have updated the git with the last fix (b7.5) this morning
    for boot u need to use the modules (.ko) from out/vanzo89_wet_jb2/system and repack (using mtk-tools) boot.img with your ramdisk files and zImage
    Nubia Z7MAX
  11. #570
    Jul 2014
    paolothlw8, my reason, the kernel (boot.img) size is less than 7.5 kernel
    in ramdisk dir files must be
    data
    dev
    fstab.mt6589
    init.cm.rc
    init.modem.rc
    ... etc
