Pagina 70 di 109 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #691
    Quote Originariamente inviato da dreamer7 Visualizza il messaggio
    not work answer on call if headset plugin
    with which rom?
    ok, I don't use headphones ever
    I'll try to do some tests
    Nubia Z7MAX
    Jul 2014
    all cm11 roms, including your last
    play pause working
    answer not working
    LONG PRESS return MEDIA_STOP
    Ultima modifica di dreamer7; 29-07-14 alle 15:05
  4. #693
    umh...maybe is a rom (and not kernel) issue
    Nubia Z7MAX
  5. #694
    Jul 2014
    paolothlw8,
    solved the problem with the headset.
    case and in the module and in the ROM.
    replaced in accdet.c
    case SHORT_MD:
    ********************************* ACCDET_DEBUG ("[Accdet] Short press middle (0x% x) \ n", multi_key);
    ******************************** ACCDET_DEBUG ("[Accdet] HEADSETHOOK! \ N");
    ******************************** input_report_key (kpd_accdet_dev, KEY_MEDIA, 1);
    ******************************** input_report_key (kpd_accdet_dev, KEY_MEDIA, 0);
    ******************************** input_sync (kpd_accdet_dev);
    ******************************** break;
    //define multi-key keycode
    __set_bit(KEY_VOLUMEUP, kpd_accdet_dev->keybit);
    + __set_bit(KEY_MEDIA, kpd_accdet_dev->keybit);
    Now press returns -> HEADSETHOOK scancode 226
    and added to the file / system / usr / keylayout / qwerty.kl
    226 key HEADSETHOO K WAKE
    Now pause and play works and answer a call from any
    Ultima modifica di dreamer7; 30-07-14 alle 13:48
  6. #695
    Nov 2013
    I love battery life on zp990
    Only wifi, surf, sms ;-)
  7. #696
    5 ore e mezza di display acceso non è male
    io al momento sono (su cm11):
    con 3 ore di display acceso
    Ultima modifica di PaoloW8; 04-08-14 alle 09:03
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    billouetaudrey (04-08-14)
  9. #697
    Secondo te Paolo riuscirai a mettere a posto camera bt sulla cm11?
    Inviato dal mio Z2 usando Androidiani App
  10. #698
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    ehehe a essere sincero non ne ho la più pallida idea
    spero di si...cmq non sono l'unico a lavorare sulla cm11 quindi speriamo che prima o poi qualcuno (non importa chi) ci riesca
    Nubia Z7MAX
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    vayavalla (05-08-14)
  12. #699
    Nov 2013
    Hi, anyone have this problem : when wifi is long time active, the 3g can't activate, I need to disable sim and enable it for working (or plane mode)
    Thanks
  13. #700
    Quote Originariamente inviato da billouetaudrey Visualizza il messaggio
    Thanks
    I have this problem with the CM11 (just enable and disable airplane mode to activate the connection)
    on the other rom I've never had this problem
    Nubia Z7MAX
