Ciao Paolo non so se mi puoi aiutare pero ho trovato questa guida sul forum:Riscrivo la Guida che ho postato nel topic dedicato per lo Zopo ZP980t
perchè immagino funzioni con tutti gli MTK essendo modifiche effettuate
direttamente sull'OS.
Lo "zopone" come ben sapete ha i 3 tasti al contrario rispetto ai nexus
e soprattutto di gg non si vedono!!
Quindi mi sono detto: perchè non mettere la "barra" in stile Nexus ?
- Tengo a precisare che da qui in poi sono necessari i diritti di root :
Per abilitare la barra basta andare in: System ed editare il file "build.prop" la voce è "qemu.hw.mainkeys= " dovrete variare il valore da 1 a 0 (salva).
Ora è necessario però disattivare i tasti dello zopo per non aver doppioni:
si va in : System/usr/keylayout/ e apriamo "generic.kl"
dobbiamo editare:
la key 127 139 e 158 semplicemente aggiungendo # davanti alla stringa (salva).
Riavviamo, ora sarà presente la barra "nexus style" e schiacciando i tasti "HW"
menù e back non accadrà nulla.
Scarichiamo l'app dal Pstore "Led control" e mettiamo OFF "Button LED".. "apply".
Finito
Spero di esservi stato utile.
Ovviamente non mi assumo responsabilità se fate... "maialate"
PS: Per tornare alla versione STOCK 100% basta fare il tutto al contrario!
Ciao ciao
Io ho su la rom Color os sul zopo c2 e il file in questione qemu.hw.maikeys in Build Proper non lo trovo da nesuna parte.Per quello che ne sai si puo fare qusto trick sulla Color Os?
Sviluppatore Android
scusa ma cosa centra questa cosa in questa discussione del kernel ??
cmq se non c'è la voce nel build.prop dovrebbe bastare aggiungerla (prima fai un backup tramite recovery per sicurezza perchè il cell potrebbe non ripartire)
codice:
qemu.hw.mainkeys=0
No con il kernel non centra nulla era una cosa mia,comunque devo dirti che da quando ho flashato il kernel le cose vano molto meglio.Il telefono e diventato piu fluido ed e migliorata anche la ricenzione (quella wifi) e anche la bateria.Per quello che mi riguarda la rom+kernel e una vera bomba.
Grazie!:-)
Paolo come mai non riesco a scaricare la lista kernel mi dice che la pagina non si puo raggiungere
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
perchè in questo periodo in italia hanno bloccato diversi siti di sharing fra cui firedrive
si risolve cambiando i dns con quelli di google
? Leggi argomento - [GUIDA] Sockshare, Firedrive e Youwatch oscurati?
Paolo ma il tuo kernel sulla butterflay puo essere installato o no
il kernel teoricamente funziona su tutte le rom
quello che bisogna vedere è se bisogna rifare il boot.img con il ramdisk della rom oppure se va bene quello stock
questo però non posso saperlo a priori, per le mie rom ho fatto i vari zip...per le altre bisogna provare
paolothlw8,
discovered a problem with the headset.
Pressing returns scancode 164 MEDIA_PLAY_PAUSE
when a call comes in to be ACC_ANSWER_CALL
looked platform/mt6589/kernel/drivers/accdet/accdet.c
made in the source code from SONY
case SHORT_MD:
ACCDET_DEBUG ("[Accdet] Short press middle (0x% x) \ n", multi_key);
*************************** if (call_status == 0)
********************************* notify_sendKeyEvent (ACC_MEDIA_PLAYPAUSE);
*************************** else if (call_status == 1)
********************************* notify_sendKeyEvent (ACC_ANSWER_CALL);
*************************** else.
********************************* notify_sendKeyEvent (ACC_END_CALL);
break;
did not help, not sure that this is the place ...
but what's the problem? What does not work?
anyway zopo headphones only have 1 button, that piece of code refers to headphones multikey
not work answer on call if headset plugin
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
