Pagina 83 di 109 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #821
    Quote Originariamente inviato da Voldemaar Visualizza il messaggio
    can you share your gyroscope driver?
    i use
    codice:
    CUSTOM_KERNEL_GYROSCOPE=mpu3050c
    the driver is in the kernel
    Nubia Z7MAX
    Androidiano L'avatar di Voldemaar
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    do you make any changes at driver?
  4. #823
    no (10 char)
    Nubia Z7MAX
  5. #824
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    cust gyro.c?
  6. #825
    cust gyro.c?
    no, I have not changed anything about the gyroscope
    he started to work automatically after I edited the codegen
    Nubia Z7MAX
  7. #826
    Feb 2014
    Fai il punto della situazione paolo in inglese nn sono una cima
    Inviato dal mio ZP980+ usando Androidiani App
  8. #827
    Quote Originariamente inviato da rambo96 Visualizza il messaggio
    non è cambiato praticamente niente
    in più si è solo messo a funzionare il giroscopio (che però non serve per la rotazione)
    ho fatto diverse modifiche per quanto riguarda le 2 camere ma devo aspettare che finisca di compilare la rom intera (fra 1 oretta) per poter verificare se è cambiato qualcosa oppure no
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    rambo96 (28-08-14)
  10. #828
    La faccenda e lunga
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  11. #829
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Paolo ho un'altra delle mie solite curiosità. Io ho sempre saputo che se modifichi qualche file sorgente di un progetto ben strutturato, rilanciando la compilazione si dovrebbero compilare solo i file modificati + le relative dipendenze e poi il link finale. Perchè quindi devi rifare sempre tutta la compilazione ? E sempre per colpa delle porcherie MTK .....
  12. #830
    allora, adesso viene fuori il bottone per switchare fra la camera posteriore e quella anteriore quindi la camera viene vista però quando switcho crasha l'app
    fra l'altro la camera posteriore non mette a fuoco
    è un casino perchè i driver dello zopo (della camera posteriore) non ci sono in questo kernel e quindi sto cercando di usare quelli del kernel 4.2...devo riguardare un po' il tutto
    Quote Originariamente inviato da Almerino Visualizza il messaggio
    guarda, il sistema di compilazione mtk fa decisamente schifo
    cmq in teoria è come dici te (infatti con la cm non ricompili praticamente mai tutto) solo che non mi fido molto...magari faccio delle modifiche e poi in realtà non le aggiorna e mantiene i vecchi compilati e io penso che sono le modifiche che non funzionano
    per il kernel non è un problema perchè la compilazione da zero impiega 4 minuti
    la rom invece è un'altra storia...però fino ad adesso l'ho compilata solo 2 volte
    magari al prossimo giro provo e vedo che succede
    Nubia Z7MAX
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Almerino (28-08-14),batman64 (28-08-14),Filippo1193 (28-08-14)
