Pagina 11 di 19 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 187
[MODDING] Zopo Speed 7 & Plus (Zp951/952)
  1. #101
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Evidentemente ha installato allora... Supersu concede i permessi superuser alle app che ne fanno richiesta, quindi dovrebbe funzionare.... una cosa strana però: io uso All-in-one toolbox per pulire cache, permettere solo a dterminate app di avviarsi con il telefono ecc. Ebbene prima di effettuare il root riuscivo a disabilitare l'avvio delle app utente con questa applicazione, adesso che il telefono è "rootato" come provo a disabilitare l'avvio delle app utente all'avvio del telefono l'operazione non riesce! Non capisco....
    Non conosco All-in-one toolbox. hai fatto il check con root checker per vedere se il telefono ha correttamente i permessi di root ?
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Si, mobileuncletools per sistemi a 64bit mi dice "Root" mentre prima dell'installazione della recovery e di supersu mi diceva "Unroot".
    Per All-in-one toolbox ho risolto con una versione più aggiornata dell'applicazione.
    Busybox mi conviene tenerlo installato adesso oppure posso anche rimuoverlo dalle app?
    Ultima modifica di overburner; 20-11-15 alle 21:04
  4. #103
    Feb 2015
    No !!! assolutamente non disinstallarlo!! potresti aver grossi problemi con i file modificati !! busybox va mantenuto anche se non lo utilizzerai mai più...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    overburner (20-11-15)
  6. #104
    Feb 2015
    E' stato pubblicato l'ultimo firmware installabile con flashtool . L'ultima release è del 17 novembre. Il firmware è scaricabile da quì :
    http://www.zopomobile.com/download/
    Ultima modifica di Stahl; 20-11-15 alle 22:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #105
    Ok.... tramite nova launcher ho nascosto busybox. Ora da recovery ho effettuato una pulizia della Cache e della Dalvik, vediamo se magari il problema del consumo anomalo della batteria si risolve... Ad ogni modo ho installato anche wakelock detector e domani dopo una ricarica completa del telefono vedo cosa rileva.... tu sai come usarlo? Dopo l'installazione ho aspettato un po e poi l'ho avviato (prima della pulizia delle cache).... mi mostra una barra arancione in alto (wake) al 67%!!! Credo sia un po troppo, anche se forse questi dati non sono ancora attendibili. Domani dopo l'avvio del telefono verifico meglio
  8. #106
    @overburner
    Busybox Pro è un programma a pagamento.
    Le busybox si installano complete via recovery. Nel thread Driver e tool Mediatek ci sono le busybox da installare via recovery.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
  10. #107
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    se hai il root puoi installare busybox installer.
    https://play.google.com/store/apps/d...ybox.installer
    Ultima modifica di command0; 21-11-15 alle 17:51
  11. #108
    @command0
    L'installazione via app è generalmente scondigliata in quanto qualsiasi app (busybox inclusa) installata è temporanea e non integrata a livello di sistema (non è protetta dal ripristino del teelfono).
    Se si ha una recovery non stock (per questo modello c'è) è semrpe preferibile l'installazione via recovery (busybox integata nel sistema e protetta dal ripristino).
    Ultima modifica di bovirus; 21-11-15 alle 21:11
  12. #109
    @command0
    L'installazione via app è generalmente scondigliata in quanto qualsiasi app (busybox inclusa) installata è temporanea e non integrata a livello di sistema (non è proteaat dal ripristino del teelfono).
    Se si ha una recovery non stock (per questo modello c'è) è semrpe preferibile l'installazione via recovery (busybox integata nel sistema e protetata dal ripristino).
    Smanetto da anni con i dispositivi mediatek non condivido quello che affermi, dipende anche da quale sistema utilizzi per effettuare i permessi di root applicazioni come (framaroot, kingroot e altro) integrano in automatico il busy, busybox installer l'ho trovato sempre utile ed efficace.
  13. #110
    @command0
    Io mi riferivo all'app indicata (Busybox installer).
    E non ai permessi di root e come ottenerlo
    Non capsico quali sono i plus (rispetto alla busybox via recovery) della soluzione Busybox installer.
    Che non mi risulta (Busybox Installer) installi una busybox protetta dal ripristino (da cui la mia risposta).
    Le app per il root (tipo kingroot/vroot/etc) non sempre integrano la busybox (in versione ridotta e non si sa proveniente da dove) ma sicuramente (sempre) installano anche software non richiesto (talvolta malware) e fanno modifiche non documentate del system del telefono.
    La soluzione con app tipo framaroot/kingroot/e programmi simili) sono soluzioni obsolete che sono state sostituite da tempo ove possibile (con questo telefono lo è) da altre soluzioni per il root più semplici e pulite e senza l'installazione di tali app che installano software non richiesto.
    Perchè usare una soluzione (iroot/vroot/Genius root/etc) che mi installa del software non richiesto (tavolta malware) e non so che modifiche fa al mio telefono (chi mi garantisce non ci sia sofwtare spia o altro), quando esistono soluzione pulite che installano attraverso zip (apribili e verificabili) SuperSU (per il root) e la busybox senza nessun software aggiuntivo?
    Quali sono i contro di una soluzione semplice e pulita e protetta dal ripristino di installare la busybox (completa e anche SELinux e con tutti i link simbolici) via recovery, a fronte della soluzione Busybox Installer (che come app non viene integrata nel system)?
    Ultima modifica di bovirus; 21-11-15 alle 21:17
