Pagina 13 di 19 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 187
[MODDING] Zopo Speed 7 & Plus (Zp951/952)
  1. #121
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    allora hai fatto il backup sulla memoria principale e, lo stesso, lì dovresti trovare una cartella chiamata clockwordmod. Se fai più di un backup li troverai lì ordinati per data. Ovviamente puoi cancellare i backup precedenti per non consumare spazio nella memoria...
    Qualora tu utilizzassi una recovery TWRP troveresti nella memoria su cui hai fatto il backup una cartella chiamata TWRP. Sia la cartella Clockwordmod che la TWRP vengono create al momento del backup.
    anche io pensavo fossero lì (ho fatto tantissimi backup con il mio buon vecchio S2) ma non c'è nessuna cartella clockwordmod nella memoria principale
    Chieti
    Strano. Veramente io li ho sempre fatti sulla scheda SD.Prova a controllare se sono stati inseriti nella scheda backup..
    entrando nella recovery e andando alla voce restore, il backup mi viene visto nella cartella sdcard/clockworkmod/backup
    il problema è che sia Root Explorer sia il file manager stock non rilevano questa cartella
  4. #123
    Chieti
    ok ho risolto l'arcano.
    ho effettuato la ricerca della cartella clockworkmod con Root Explorer e il backup si trova in data/media/clockworkmod/backup
    magari sarà utile a qualcun altro
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marcol87 per il post:
    Angel2k6 (22-02-16),Stahl (08-02-16)
  6. #124
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Hai ragione sicuramente potrà essere di aiuto per chi non ha la SD.
    Puoi anche installare la TWRP che è touch. Quì il link :https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    Ultima modifica di Stahl; 08-02-16 alle 13:39
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #125
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti. Tempo fa ho effettuato il root del mio Speed 7 seguendo la guida in questo thread (questa guida). Ieri ho installato aptoide ed ho avuto l'idea di aggiornare da li Supersu alla versione 2.65. Fatta questa operazione mi compariva un messaggio in base al quale era necessario aggiornari i file binari altrimenti supersu poteva non funzionare come ci si aspettasse. Ho scelto aggionamento modo normale ma l'aggiornamento fallisce tutte le volte! Tramite il metodo della recovery CWM installata sul mio dispositivo invece non so come fare...
    Ho quindi tramite Titanium Backup ripristinato Supersu 2.45 ed ha ripreso a funzionare tutto senza + alcun messaggio di aggiornamento. Ora però nel playstore (non so se è un caso) mi chiede di aggiornare supersu alla versione 2.65. Non so come farlo, sicuramente richiederà di aggiornare i binari e fallirà.... ma come posso fare?
    Altra cosa, secondo la guida predetta per aggiornare i binari si procede così:
    codice:
    3) Installare Busybox (da file o da GooglePlay store)
    aprire l'applicazione e dare il giusto potere Su e attendere che la scansione è
    4) Installare il binario dal menu Busybox '"normale installazione"
    Dopo installato correttamente i binari ... Riavviare il telefono
    E avrete i vostri diritti come Root
    Ebbene io in busybox non ho capito come istallare sti binari, però supersu ha sempre funzionato lo stesso.... non trovo in busybox alcun binario per supersu.
    C'è un menu centrale denominato "Install Busybox" dove si posiziona l'app una volta aperta e parte una scansione. Poi in basso ci sono 2 pulsanti: "Install" e "Uninstall"
    Questo è il link dello screenshot
    ExtraZoom High Definition image #53551. Zoom in or zoom out high resolution photo.
  8. #126
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    [/url]
    Più semplice di qualsiasi altra cosa..
    scarichi lo zip (2.66):
    https://download.chainfire.eu/896/SuperSU/
    e lo metti sulla memoria interna
    Entri in recovery CWM, fai install zip e selezioni il file nella memoria interna indicato prima.
    Per busybox, lo scarichi da playstore, poi fai installa e basta.. non ci sono altre cose da fare...
    se vuoi, busybox lo puoi mettere anche sempre tramite CWM, scaricando lo zip :
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24269982086993145
    e flashandolo come sopra indicato..
  9. #127
    Feb 2015
    Esattamente come indicato da megthebest. Per busybox è fuorviante la frase "normal installation" ripresa da qualche manuale di installazione e sempre copiata e ripetuta. Basta , una volta scaricato e aperto , fare installa. busybox lo scarichi tranquillamente dal playstore e poi lo installi se non vuoi scaricarlo e installarlo attraverso recovery.
    Ultima modifica di Stahl; 22-02-16 alle 15:04
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #128
    @megthebest
    Io userei SuperSU 2.65 (stabile) flashandolo da recovery mod.
    Per la busybox anzichè installa dal play store (installazione temporanea da rifare si resetta il teelfono), io la installerei da recovery (installazione permanente).
    Nel thread "Driver e tool Mediatek" c'è sia SuperSU 2.65 (ZIP) che lo zip sia della busybox Stericcson 1.24.1 che la versione SELinux.
  11. #129
    quindi ricapitolando: per aggiornare supersu devo installare tramite la recovery mod il nuovo zip?
    Volendo installare la versione 2.65 dove la trovo?
    Ma busybox a che serve? Vale la pena installarlo?
  12. #130
    Feb 2015
    In realtà serve Supersu per fare il root. Busybox aggiunge tutta una serie di shells. leggi quì :
    https://robertodettori.wordpress.com...omment-page-1/
    Per quanto riguarda SuperSu va bene anche quello che hai ma se vuoi scaricare l'ultima versione lo scarichi da quì : https://download.chainfire.eu/921/Su...etrieve_file=1
    Ultima modifica di Stahl; 22-02-16 alle 20:25
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
