Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 187
[MODDING] Zopo Speed 7 & Plus (Zp951/952)
  1. #151
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da conteroxy Visualizza il messaggio
    Io non riesco a fare il root dello zopo speed 7 seguendo la procedura....
    Ho tenuto premuto il tasto accensione con il tasto volume + ed il telefono sembra che vada in una modalita recovery ma quando gli faccio caricare il file SU 2.46 zippato da sd dice che il file ota non è corretto.....
    i driver li hai installati? ( https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post7059144 )
    la recovery modded l'hai flashata? ( https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post7059144 )
    se si, spegni il telefono e accendilo tenendo premuto il tasto volume +
    ora dovresti avere una schermata con delle scritte tipo queste: http://i.imgur.com/JgKBgb7.jpg
    sposta la freccette su Recovery Mode usando il tasto volume + e conferma premendo il tasto volume -
    attendi qualche secondo e dovrebbe avviarsi la recovery mod.
    vai su "install zip from sdcard" e installa il file SuperSU.zip che avrai preventivamente copiato sul telefono.
    fatto!
    ora non ti resta che installare Busybox dal playstore e i relativi binari (al termine riavvia il telefono)
    Domanda tecnica volante , ma per installare la recovey è necessario scaricare fare come specificato nel secondo post da ghost45 , con la sostituzione della recovery originale con quella moddata e flashare tutto il firmware , o puo' bastare lo scatter file del firmware e la recovery moddata presenti nella stessa cartella e flashare solo quello, come per altro fanno qui?
    https://www.youtube.com/watch?v=O0D9HEDJi7Q
    grazie mille
  4. #153
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Se vuoi installare solo la recovery modificata... Selezioni lo scatter e poi solo la recovery
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    frusullone1 (21-04-16)
  6. #154
    Buongiorno,
    Con lo zopo rootato (rom originale) e la cmw installata posso flasharlo alla versione android marshmallow 6.0 con la rom rilasciata dal sito ufficiale Zopo (http://www.zopomobile.com/download/speed/)?
    Ho disabilitato gli aggiornamenti firmware perchè mi era stato detto che potevano mandare in brick il telefono...
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudio675 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    la rom è in formato flashtool quindi puoi aggiornarlo sapendo che perderai dati e app (quindi tutto reinizializzato alle condizioni di fabbrica tranne il contenuto della sd)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    claudio675 (24-05-16)
  9. #156
    Anche se non seleziono il check userdata?
  10. #157
    Feb 2014
    Marche
    è fortemente sconsigliato lasciare la userdata nel passaggio da Android 5.1 ad Android 6; svariati problemi di compatibilità e force close si presenteranno vista la diversa base software/driver e kernel.
    In molti casi non è nemmeno possibile lasciare disattivata la partizione userdata, visto che lo scherma partizioni di Andorid 6 è diverso (soprattuto la partizione system che viene ridimensionata per far spazio ulteriore a nuove librerie).
    Quindi o fai un backup delle app utente con titanium backup (facendo attenzione nel ripristino quando avrai android 6) oppure è preferibile partire da 0 con sistema vergine ma aggiornato!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  12. #158
    Ok. Grazie mille.
    Ultima cosa.
    Se metto Android 6 devo rifare il root seguendo la stessa procedura del 5 mentre se non lo voglio rootare posso riabilitare gli aggiornamenti firmware di sistema.
    giusto?
    Ultima modifica di claudio675; 25-05-16 alle 10:30
  13. #159
    Se nn ti interessa smanettare installando app che richiedono il root, lascialo così, diversamente, nn comporta alcun problema anzi ti apre il mondo del modding...
    ti sei risposto da solo... il root non è una cosa necessaria e indispensabile all'uso giornaliero..
    ci sono molti pro nell'avere il terminale rootato, ma anche dei contro..
    il launcher sulla nuova versione è quello stock, ma puoi in ogni caso metterne uno alternativo configurabile come vuoi (Nova, Apex, Apus, Z, Asus ecc..)
    per esempio io con il telefono rooted nn posso usare infinity... per dirne una. Poi però ho mille altri pro...
    Ultima modifica di megthebest; 16-06-16 alle 16:01
  14. #160
    Jul 2016
    Ciao a tutti.
    premetto che sono ignorante in materia.
    Volevo rootare il mio zopo 952. Ho seguito la guida qui sopra.
    Ho scaricato e messo sulla sd SuperSu V.Xx .zip, ho avviato il telefono in modalità recovery, sono andato a selezionare SuperSu V.Xx .zip per installarlo e poco dopo nella parte bassa dello schermo mi appare:
    Opening update package
    Error: Invalid OTA package, missing scatter
    Installation aborted.
    cosa devo fare?
    Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
    Michele
