Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 187
[MODDING] Zopo Speed 7 & Plus (Zp951/952)
  1. #131
    Androidiano L'avatar di Angel2k6
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    scusate ma ho questo cell da 2 giorni.. volevo chiedere, volendo fare il root ed essendo già all'ultima versione firmware, devo necessariamente flashare di nuovo il firmware o mi basta flashare la recovery e poi i permessi root?
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Angel2k6 Visualizza il messaggio
    Se sei all'ultima versione perchè flashare di nuovo il firmware ? Fai con flashtool in modalità download only selezionando solo la recovery ( che avrai sostituito nel firmware originale rinominandola recovery.img ) poi farai il root installando da recovery superSu.
    Ultima modifica di Stahl; 26-02-16 alle 19:45
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Angel2k6 (27-02-16)
  5. #133
    non ho capito la tua parentesi, scusami.. dove lo devo sostituire? io cosa devo scaricare in pratica? non capisco bene la guida
    la recovery il link non funziona ..mi da Bandwidth Exceeded su copy e non so in che altri posti posso scaricarla..
    se provo a collegare il cellulare da spento (con o senza batteria) al pc (windows 10) per 2 secondi si connette e mi da quel driver mtk65xx che neanche riesco ad installare con i driver che ho scaricato.. il problema è che dopo quei 2 secondi si disconnette.. e non mi compare più nulla.. 30 secondi dopo si riconnette per 2 secondi poi si disconnette per 30.. così in ciclo..
    sono sfigato io che non mi va niente oppure è semplicemente windows 10?
  6. #134
    Feb 2015
    Aspetta :
    Una cosa per volta. prima di tutto devi disabilitare in windows 10 le origini sconosciute dei driver.
    Poi per i driver installa con autoinstaller da quì : https://mega.nz/#!WhNBiDpY!dAPoZh78c...p6QXtA0WWQmC_Y
    Per tutto il resto, credo sia abbastanza chiara , vai quì : https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    La recovery scaricala da quì : https://mega.nz/#!fp0DCZaC!vxfWWEt-I...Eox6Hf7TYnvpeQ
    La recovry andrà sostituita nel firmware ( che dovrai scaricare o su needrom o sul sito Zopo e che ti permetterà di lavorare con flashtool ) a quella stock.
    Ultima modifica di Stahl; 26-02-16 alle 20:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Angel2k6 (27-02-16)
  8. #135
    Aspetta :
    Ho sempre il problema che quando connetto il cellulare al PC si connette e disconnettere ciclicamente (provato sia a cambiare cavo sia a cambiare Windows e provare su 7)..
    È normale?
    Comunque come funziona per aumentare i livelli audio del cellulare? Ho usato engineering mode mtk ma anche se faccio set poi mi lascia sempre i valori invariati..
  9. #136
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    1) il cellulare al PC si connette e disconnettere ciclicamente (provato sia a cambiare cavo sia a cambiare Windows e provare su 7)..
    È normale?
    2) Comunque come funziona per aumentare i livelli audio del cellulare? Ho usato engineering mode mtk ma anche se faccio set poi mi lascia sempre i valori invariati..
    1) non è normale, oltre al cavo, cambia anche port del pc .. la connessione in modlaità preolader a telefono spento, dura pochi secondi, poi parte la fase di ricarica..
    2) dopo il set sulle voci modificate, devi riavviare e testare se è migliorato..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Angel2k6 (27-02-16)
  11. #137
    Si in modalità preloaded senza batteria dura pochi secondi poi si disconnette.. Rimane disconnesso per una ventina di secondi poi si riconnette.. Se lo faccio con la batteria la connessione preloader dura sempre quei pochi secondi poi parte la ricarica.. Quindi non capisco se è normale o no.. O cambiato sia porte sia Windows sia cavo..
    Per l engineering i valori non me li salva..l audio rimane basso riavviato il cell e tutto.. L impressione è che non si sia proprio alzato e quando torno nell engineering sta ancora a livello 0
  12. #138
    Feb 2015
    Come livello zero....? Nessun livello è a zero. Ma sei sicuro di fare il set sulla sezione giusta?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #139
    Si che è a "level 0"..vai in engineering mode e capisci quello che sto dicendo..
    I valori naturalmente sono sopra lo 0..tipo 112.. Ma se aumento a 160 e clicco su set mi esce" set successfully" ma se esco e rientro i valori stanno come stavano prima (stessa cosa se riavvio).. E non capisco il perché..
  14. #140
    Feb 2015
    Ho capito cosa intendi. Hai fatto tutti i settaggi di tutte le sezioni ( Sip, Mic, Sph etc..) ? Il livello max deve essere 160 e quello ti rimarrà costante, per i livelli minimi (dove c'è Value is 0-255 sopra a Max Vol che deve essere impostato a 160 ) dovrai impostare i valori e fare tap su set.Su ogni tipo ci sono diversi livelli 0,1, 2, 3 etc.. Se li hai fatti tutti e non li salva facendo il reboot (cosa molto strana è la prima volta in decine e decine ) prova a fare prima un wipe cache e wipe dalvik da recovery. Ma ho paura che tu sbagli procedura..
    Ultima modifica di Stahl; 27-02-16 alle 17:31
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Angel2k6 (27-02-16)
