Pagina 18 di 25 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 249
[Modding ]Speed 7 & + Custom Roms By Marsapa & Ghost45
  1. #171
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da franciros Visualizza il messaggio
    si, ho fatto download only e selezionato tutto tranne userdata
    Allora non c'è altra spiegazione che la cache e il dalvik ( a parte che è buona norma deselezionare il preloader..). Hai provato a togliere la batteria, rimetterla, avviare in recovery e fare il wipe cache/dalvik ( anche se penso che oramai non serva più...ma..prova )
    Ultima modifica di Stahl; 08-12-15 alle 23:12
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Personalmente per abitudine levo sempre la batteria prima dell'installazione.
    Ma per curiosità, perché lo si deve fare ?
    Pulizia cache..!?
  4. #173
    Feb 2015
    Esattamente... o meglio reset della ram poi è buona norma fare sempre un wipe cache per sicurezza anche se in teoria non ce ne sarebbe bisogno in quanto la cache è parte della ram. probabilmente per questo ti è andato tutto liscio. Avevi , togliendo la batteria resettato la ram ....
    @franciros
    Come è la situazione ?
    Ultima modifica di Stahl; 08-12-15 alle 23:56
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    pikka68 (08-12-15)
  6. #174
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    buongiorno a tutti....allora l'ho lasciato andare tutta la notte ma niente da fare...adesso mi sono arreso e ditemi gentilmente con calma cosa fare esattamente per rimetterlo in piedi...grazie ragazzi
    EDIT: quale stock mi conviene prendere dal sito zopomobile o non ha importanza??
    Ultima modifica di franciros; 09-12-15 alle 07:07
    Ulefone Be Touch 3
    Jiayu S3A - MM 6.0.1 AICP 11
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
  7. #175
    Feb 2015
    Prima di tutto fai un tentativo e vedi se riesci ad entrare in recovery, se sì fai un wipe data-Factory reset. Se no
    Prendi l'ultima.
    1) Installala con flashtool modalità firmware upgrade.
    2) Installa la recovery ( ti consiglio la CWM visto che poi se andrai ad installare la V4 installerai la CWM )
    3) Installa le tue app e i tuoi dati
    4) Fai un backup completo attraverso recovery
    5) fai un wipe cache e wipe dalvik
    6) Installa la V4 deselezionando soltanto userdata.
    Per le spiegazioni vai quì : https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    Poi fai sapere
    Ultima modifica di Stahl; 09-12-15 alle 08:44
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    franciros (09-12-15)
  9. #176
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @franci,
    francamente dopo un blocco del tuo device io farei una cosa molto più veloce e semplice :
    1 flesherei una rom stock..
    2 al riavvio completo flesherei la v4 con tutti i flag compreso lo userdata...
    @Tutti dopo blocchi del genere e diversi flash.. Io controllerei sempre la tenuta dei propri IMEI verificando la correttezza e corrispondenza con quelli della scatola.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
  11. #177
    Prendi l'ultima.
    Poi fai sapere
    Allora sembra di aver risolto come tu mi hai detto col Wipe data - Factory reset...ora sta installando tutte le app del mio account Gmail e spero non abbia nessun problema di sorta, ma questo lo saprò solo usandolo appena ha finito le installazioni
    Speriamo bene
    Ulefone Be Touch 3
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
  12. #178
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @franci,
    Corretto Ghost
    Ho suggerito ( ma fortunatamente non ce n'è stato bisogno perchè ha recuperato con il factory reset ) di fare quanto sopra poichè gli permetteva di fare un nandroid backup dello stock più dati e app. Qualsiasi cosa succede ha sempre il sistema completo con restore ( certo può sempre farlo con la V4 ma personalmente preferisco avere come backup un sistema "pulito" su cui eventualmente poter operare )....
    Un saluto
    EDIT
    La cosa migliore poi sarebbe fare un ulteriore backup una volta installata la V4 con le app e i data in maniera da avere sulla SD sia il sistema originale sia l'attuale sistema di lavoro.
    Ultima modifica di Stahl; 09-12-15 alle 15:22
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  14. #179
    ciao a tutti,
    ho installato la V4 tutto e' andato tutto liscio l'unico problema e' quando voglio installare il modulo FRAMEWORK appare la scritta in rosso : Xposed non e' (ancora ) compatibile con l'SDK Android 22 o con l'architettura (arm64-v8a) del tuo processore.
    come si puo' risolvere
    grazie....
  15. #180
    Quote Originariamente inviato da kamex Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    grazie....
    Kamex... Cosa stai dicendo?
    Xposed è già tutto installato...
