Pagina 100 di 124 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1237
[MODDING] Zopo zp910 Thread ufficiale discussioni e tutto cio' che serve al modding
  1. #991
    Insomma. Senza dubbio la rom è studiata molto bene e si vede tutto l'impegno/bravura del creatore, ma non si ci può dire totalmente soddisfatti.
    Personalmente non ho il bug del riavvio, anche se a volte il telefono si riavvia per due volte di seguito senza motivo.
    Oltre a questo secondo il mio parere c'è da migliorare il comparto ricezione/segnale che saltella e non è affatto stabile né in 3g né tanto meno con il wi-fi. Alcune opzioni danno errore se cliccate e tanti altri piccole discrepanze del sistema che comunque si mostra abbastanza in generale stabile, scattante. Luminosità automatica scadente anche se comunque resto del parere che la colpa principale sia dell'hardware scadente... Idem fotocamera e GPS.
    In definitiva color OS promossa ma con riserva... Insomma... Al meglio non c'è mai fine ma... Anche al peggio
    Saluti
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    ragazzi affidatevi per adesso solo alle miui di stalingrad o alla classic rom di dimid. al momento non c'e' nulla di piu' stabile purtroppo. io continuo ad usare la miui e la aggiorno di tanto in tanto quando riesco. apparte il discorso delle app che non possono essere spostate sulla memoria sd, mi trovo egregiamente
  4. #993
    Ciao a tutti. Volevo chiedere a chi monta la Classic Rom di Dimid (io ho la 3.1) se anche a voi accade che la batteria una volta arrivata intorno al 30% inizia a scaricarsi molto più velocemente, a stabilizzarsi intorno al 10-12% e riprende a scaricarsi in fretta sotto il 10%. Ho provato anche ad usare programmi per la calibrazione della batteria ma non ho risolto niente. E' un problema legato alla Rom?
    Inviato dal mio ZP900H usando Androidiani App
  5. #994
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Mi dispiace io uso solo la MIUI e se ti può interessare io con una carica completa faccio in media 36 ore con un uso medio/alto ma sempre senza gps.
  6. #995
    Quote Originariamente inviato da Stalingrad Visualizza il messaggio
    Anch'io non mi posso lamentare della durata della batteria (il jiayu G3t dal quale sto scrivendo ha una durata simile pur avendo una capacità di 3000mAh). È solo la gestione che mi infastidisce: dal 100% al 70% ce ne vuole ad arrivare, dal 30% allo 0% ci bada un attimo. La Miui non soffre di questo problemino? Ma sarebbe possibile flashare qualche patch o file presi dalla Miui per la corretta gestione dell'utilizzo della batteria? A proposito di Miui, a che versione siamo arrivati per il nostro dispositivo?
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  7. #996
    4.1.24 perchè la 4.2.7 non aveva cambiamenti sostanziali e molti cuochi l'hanno saltata ...
  8. #997
    Puoi mettere il link? Il problema di non poter spostare le app su SD sussiste ancora?
  9. #998
    i link sono sul forum miui . it mentre si c'è ancora l'impossibilità a spostare su sd ...
  10. #999
    X il discorso della sd, potete provare a fare una partizione ext sulla sd e usare link2sd (spero di aver ricordato correttsmente il nome dell'app). Non ho provato perche' mi scoccia partizionare la memoria, ma dovrebbe funzionare.
  11. #1000
    Sono 2 ore che mi sto incazz.... con l'installazione di sta Miui. Non riesco a scaricare dal play store, mi esce "errore 403". Ho provato la Color e mi da lo stesso errore. Ho provato a fare un ripristino di un backup e mi da sempre errore 403. Praticamente non riesco a scaricare niente dal play store con qualunque rom. Aiutoooo! Come risolvo? E' capitato a qualcuno di avere questo problema?
