Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 210
[ROOT] Zopo ZP980
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da Redangel Visualizza il messaggio
    Ciao, mi capita una cosa strana.
    Ho rootato con successo il terminale, ma quando voglio andare a sovrascrivere/rinominare i file bootanimation.zip e bootaudio.zip non me lo consente, perchè dice che sono di sola lettura... qualche idea per aggirare il problema?
    Si, nell'unico modo possibile: dando i permessi R/W nel gestore file che utilizzi. Io ho root explorer, e in questo caso è sufficiente cliccare il tastino "Monta R/W" , con altri gestori non saprei...
    Vis pacem para bellum
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Ma a cosa vi serve l'applicazione per spostare spazio?
    Sostituendo i due files e rifleshando da capo si hanno 2,46 gb circa di spazio!
    Oppure usando il programma mtk partition.
    Ve ne servono ancora altri?
    Ma quante applicazioni dovete installare?
    Per il momento il limite di android e' di 3gb di spazio totale della partizione di sistema.
    ciao
    Salve, ho uno zopo zp980 MTK MT6589T, acquistato da poco, con BUILD n. 20130610-083807. Dovrei avere il modello NORMAL(ho visto la C vicino l’alloggiamento delle sim). Sono riuscito a fare il root al cellulare tramite SNAPPEA e poi EROOT (ho fatto il riscontro con Root Checker Basic che me lo ha confermato).
    Fatta questa premessa e fermo restando che alcune applicazioni o parte di essere possono essere spostate sulla SD esterna, mi interessava comunque aumentare la memoria interna del telefono, quella da 1,48GB e portarla almeno a 2,46GB, per me ritenuti sufficienti per installarvi direttamente delle applicazioni e comunque evitare che quella di 1,48 si saturi.
    Qualcuno é così gentile da spiegarmi la procedura? Ghost45 parlava di sostituire "semplicemente" 2 file del firmware. Ma quali? e come si fa?
    Grazie per chi volesse aiutarmi e buon ferragosto.
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da rofrapao Visualizza il messaggio
    Visto che "ripartizionare" è comunque una operazione "distruttiva", naturalmente reversibile puoi sempre tornare full stock, perderesti i dati attualmente installati potrei consigliarti, per facilitare al massimo la procedura, di installare una recovery custom e quindi installare l'ottima rom di marsapa che trovi qui e che durante l'installazione ti propone, tra le altre cose, il ripartizionamento a 2,5 della "memoria interna" tramite un comodo menu.
    Comunque appena ho tempo aggiungerò la guida per il solo ripartizionamento al topic Sticky.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  5. #164
    Google NEXUS 5
    Devi rimontare il file system di "sistema" in "lettura/scrittura", alcuni file manager lo consentono da un menu apposito.
  6. #165
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Tenderei più al solo ripartizionamento. con il ripartizionamento quindi, aumenterebbe il cosidetto ARCHIVIO INTERNO da 1,48GB e diminuirebbe la MEMORIA TELEFONO da 12,33GB? Ma poi che dati perderei? Se fossero le applicazioni o i dati installati da me, e non quelle native, non sarebbe un problema.
    E' che me la faccio un pò sotto a istallare recovery e custom rom. Ho paura di combinare casini e non riavere il mio bello ZOPO, visto che non ne capisco niente di questi argomenti. Tanto sono riuscito a fare il ROOT perché non ho dovuto smanettare e non era pericoloso con eroot.
    Attendo con ansia la guida del ripartizionamento, sperando non sia complicata.
    Grazie.
  7. #166
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Grazie mille, problema risolto!!
  8. #167
    Baby Droid L'avatar di alexn87
    Aug 2013
    Lentini (SR)
    LG OPTIMUS 4X HD
    Ragazzi, mi sono confuso, come posso rimuovere i permessi di root e ripristinare la garanzia ??? Ho cercato sul forum ma nn ci ho capito nulla !!!
  9. #168
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexn87 Visualizza il messaggio
    Basta cercare...https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4300277
    Ricorda di ringraziare l'autore del post...
  10. #169
    Aug 2013
    Ho letto la guida al ripartizionamento, cioè quella denominata Espansione memoria interna/applicazioni a 2,5GB.
    Premeso che, come già detto, sono ignorante in materia, vorrei rappresentarti i passaggi che ho fatto, per sapere se
    sono giusti e dirti cosa é successo:
    1. Ho scaricato e scompattato il file SP Flash Tool prendendolo dal link della relativa guida postata prima di quella dell'espansione, per la precisione SP Flash Tool v3.1304.0;
    2. Ho scaricato/scompattato il file dove c'é ERB1 e 2 e lo scatter;
    3. le cartelle dell'SP e dello scatter le ho messe in c:/nuova cartella;
    4. Ho avviato SP Flash Tool e in Download agent mi sono trovato già il percorso dove c'é SP Flash che finisce con il file MTK_AllnOne_DA.bin;
    5. Ho cliccato su scatter e selezionato il file scatter MT6589_Android_scatter_emmc.txt e mi ha dato, come risultato, già spuntati solo i file EBR1 e EBR2;
    6. Ho cliccato su ACTION>download e mi esce questo messaggio "Download warning: Not All images are correcltly loaded, which may cause boot up issue! Do you still to go on downloading anyway? Yes/No (preciso che il telefono non é collegato al pc, da cui viene riconosciuto con snappea).
    Quindi avrei due domande:
    1. Dov'é che ho sbagliato?
    2. Una volta risolto il problema e completata la procedura, qual'é la "SD virtuale" riportata nella guida, di cui perderei i dati: l'archivio interno da 1,48GB (dove ho snappea e superuser), la memoria del telefono da 12,33GB oppura la SD esterna?
    Grazie e scusami se mi sono dilungato
  11. #170
    Senior Droid L'avatar di dubwise
    F.V.G
    niente da fare sono 2 giorni che provo a rootare il zp980 ma non ne vuol sapere..non mi parte il flashtool dopo aver spento e premto download..addirittura adesso premendo anche i tasti volume sono entrato in una specie di recovery in lingua cinese e sono impazzito per uscirne ma per fortuna c e l ho fatta ma non so piu cosa provare ,a parte che l avira mi segnala i file come virus e sono in win7 64bit che cosa puo esere che non va ?!?! premetto che ne ho rootati un sacco di htc ma sto zopo mi sta facendo uscire pazzo vi prego illuminatemi!!
    MI5 3/64 Black
