Pagina 19 di 21 primaprima ... 91718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 210
[ROOT] Zopo ZP980
  1. #181
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    un po' più di dettagli no.....comunque se non hai flaggati tutti i files della rom è un messaggio normale, controlla i flag se sono tutti settati o se ne manca qualcuno.
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
    ciao a tutti
    ho comprato dal sito italiano ufficiale un nuovissimo zopo zp980 turbo e vorrei effettuale il root
    ho seguito le istruzioni di questa guida ma non riesco pur avendo provato in mille modi, batteria e mica batteria, premere power ecc.
    proprio non va avanti
    a questo punto non é essenziale che io riesca, ma non disdegnerei eventuali informazioni su procedure alternative che qualcuno avesse sperimentato su questo stesso terminale.
    Ho letto tutti i messaggi del thread ma non ho trovato indicazioni su un metodo diverso: a parte una indicazione che non ha avuto molto successo sembra che esista solo questo metodo.
    Se é così mi metto il cuore in pace e non ci penso più
    D'altra parte lo zopo zp980 turbo funziona abbastanza bene anche così. E' un buon terminale e per me é stata un'ottima soluzione di second best per avere le due sim.
    grazie ciao
    Ultima modifica di mah6sicuro; 17-12-13 alle 11:45
  4. #183
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da mah6sicuro Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    grazie ciao
    Ciao Mah,
    vedo che sei iscritto da poco.....per comprendere meglio tutte le procedure ti consiglio prima di iniziare a mettere mani al tuo cellulare e se ci tieni a non brikkarlo subito subito, a rileggere parecchie volte tutte le guide che troverai qui' su Androidiani!
    Siamo tutti qui' per aiutarti ... ma fai proprie le nozioni base!
    ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    mah6sicuro (18-12-13)
  6. #184
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Il segreto di qualsiasi operazione fatta da pc è la corretta installazione dei driver per MT6589. La cosa è molto discussa poiché sebbene siano validi anche per Windows 7 sembra che funzionino bene ssolo con XP, con Windows 8 non ne parliamo neanche.
    Consiglio che anche io ti darei è rileggere bene le guide qui su Androidiani e procurarsi un pc con XP per flashare il telefono seguendo passo passo le istruzioni di installazione dei driver.
    Io ho fatto così ed ha funzionato.
    Qualcuno sembra sia riuscito anche con una apk che si chiama Framaroot, la scarichi sul cellulare la avvii e dovrebbe effettuare il root, io non la ho provata. Se la provi posta il risultato.
    Ciao
    Ultima modifica di klausnik; 17-12-13 alle 15:49
  7. Il seguente Utente ha ringraziato klausnik per il post:
  8. #185
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Ciao Mah,
    ciao
    Vedo che il forum é molto attivo e mi sento bene.
    Così riletto tutto.
    Ho eseguito tutto daccapo e messo a posto i driver (base win XP).
    Ho lanciato FLASHTOOL
    checkbox OK
    Flashtool ha eseguito il passaggio del downolad al 100%
    (vi chiedo: cosa ho fatto con questo passaggio? Ho aggiunto qualcosa al terminale?)
    Infine la parte brutta: riaccendo il terminale, lancio MTK droid root & tools, lui vede l'apparecchio, io clicco in basso a destra sul pulsante reboot, scelgo in recovery, il terminale si spegne, parte il riavvio, prima schermata bianca, e a questo punto si blocca, si freeza. Resta una parte della schermata bianca di avvio del terminale pasticciata con righe orrizontali sfumate di vari colori. La schermata resta così.
    Fortunatamente tolgo e rimetto la batt e tutto sembra tornato come prima.
    Ho ripetuto almeno 5 volte, poi sono stanco.
    In pratica ditemi se sbaglio: con quel download fatto da Flashtool cosa ho fatto? Ho installato un sistema operativo di secondo piano che si chiama recovery?
    Forse poi ho cercato di lanciarlo riavviando in una modalità che lo dovrebbe attivare, ma questo passaggio non é andato a buon fine?
    Se fosse così, ho fatto modifiche al sistema originale e potrei avere conseguenze?
    Potete dirmi cosa fare per riportare il telefono esattamente alla stessa condizione di prima?
    A volte per inseguire un mito si fanno delle cose senza sapere cosa si sta facendo...
    Mi scuso mille volte per tutte queste domande, ma sono un po' preoccupato di aver fatto casini al mio terminale nuovo, proprio come mi avvisavate voi...
    Un'ultima cosa: il file zip, SuperUserSU ecc, io l'ho copiato nella root del telefono.
    Nel pc, in risorse del computer, mi compaiono due unità di memoria: una é la sd card esterna, cioé la mia schedina sd aggiuntiva. L'altra sarebbe il telefono, con varie cartelle: android secure, android, baidu ecc. ma non una cartella SD interna.
    E con questo mi sono giocato l'ultima goccia di dignità informatica....
    Ultima modifica di mah6sicuro; 18-12-13 alle 01:15
  9. #186
    Così riletto tutto.
    checkbox OK
    @Mah,
    allora seguendo passo passo cosa stai dicendo cerco di comprendere .......
    1) dici che stai facendo "Download" da flashtool..al 100%....ma sai a cosa serve download?
    Quando lanci Flashtool e selezioni il file scatter del firmware...a questo punto hai due opzioni o selezioni
    a) firmware upgrade ...per reinstallare il tutto (cosa che a te non serve)
    b) download...serve per fare l'upload solo di alcune parti del firmware (tipo recovery ..ebr... ecc)
    Presuppongo che avrai sostituito la recovery per avere poi i diritti di root..ma non lo dici!
    Qui' potresti aver fatto qualche errore nella non sostituzione dei files.
    2)Le linee orizzontali che racconti mi fanno pensare a qualche cosa che non va con la recovery !
    A mio avviso sembrerebbe che hai fleshato una recovery che per il tuo terminale non vada!
    Sei sicuro che hai fatto il download dei files giusti?
    3) Non confondere la recovery (che e' un ambiente) che serve per l'esecuzione di alcune funzioni con il sistema operativo che nel nostro caso e' ANDROID!
    Ricontrolla il tutto e facci sapere!
    ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
  11. #187
    evito di quotare solo per non appesantire
    evito di ringraziare perché ho usato l'apposito pulsante
    In particolare, per ghost45
    Nei films americani direbbero: oh, my God !!!
    Guarda che io proprio non so quello che si fa con Flashtool!
    E' questo il punto.
    Diciamo che, affascinato dall'idea di avere un controllo più completo del terminale e delle applicazioni installabili, mi sono cacciato in quest'avventura e voi siete i miei unici punti di riferimento.
    Naturalmente non pretendo nulla: nel pasticcio mi ci sono cacciato da solo ed anzi, voi perdete il vostro tempo a cercare di aiutarmi.
    Vedo la tua risposta per ogni punto:
    punto 1) - no: non so a cosa serve quel download, dove va a finire quello che si scarica, né soprattutto se ha fatto modifiche al mio terminale, quali e con quali conseguenze;
    punti a) e b) - ho seguito la guida e pertanto ho selezionato download, ma non sapevo che servisse a fare l'upload di quelle parti del firmware. Come dici tu, allora ho sostituito la recovery? Cosa significa?
    Scusami, ma per favore se puoi spiegami: allora con quella operazione - Flashtool - download - io ho sostituito la recovery, una parte che prima già esisteva nel firmware del mio terminale appena acquistato, con una versione differente che permette di superare il problema dei dirittI? Questa sostituzione comporta modifiche anche nel funzionamento ordinario del terminale, oppure é una parte del sistema che normalmente non entra in gioco per nulla?
    Poi scrivi che forse ho fatto errori nella non sostituzione dei files. Qui cosa intendi? Io ho scaricato ciò che é indicato nel tutorial del primo post di questo thread. Con flashtool ho caricato scatter ecc ed ho eseguito correttamente il cosiddetto download, con tanto di conferma. Al riavvio però non c'é verso di passare alla modalità di recovery in quanto tutto si freeza con quella schermata.
    Credo quindi di aver fatto una parte della procedura ma non aver raggiunto l'obiettivo.
    Come dici tu, forse i file non sono quelli giusti. Ma io quelli ho letto nella guida.
    A meno che non ci siano altre distinzioni e diverse sorgenti che io nella mia ignoranza ho trascurato di approfondire.
    Avrò sbagliato la destinazione del file zip che bisogna mettere nella SD? E' l'sd esterna, spero. Non si vede altra sd tra le unità che compaiono via USB nelle risorse del computer od anche usando l'applicativo Snappea.
    Se posso darti indicazioni chiedimi qualunque cosa!
    Ultima modifica di mah6sicuro; 18-12-13 alle 13:50
  12. #188
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Ma vai a passetti, comincia a fare il root, con framaroot ([ROOT] Framaroot, a one-click apk to root some devices - xda-developers) non c'è bisogno di nessun tool o collegamento, scarichi l'app sul cellulare, la installi, la avvii, scegli il giusto metodo (dovrebbe esser Boromir o Faramir) ed hai fatto. http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1386799606
    Una volta che hai il root poi installare la recovery senza SP Flash tools, con MobileUncle Tools, lo trovi sul market, installata la recovery puoi installare rom moddate senza SP flash tools, praticamente ti serve solo in caso di emergenza se vuoi ripristinare tutto.
    Con MTKDroidtools, una volta attivato il "debug mode" ADB, ti fai il backup degli imei prima di ogni altra operzione.
    A flashare con SP Flash ci penserai poi.
    Ultima modifica di lostman; 18-12-13 alle 15:22
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
  14. #189
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Ma vai a passetti, comincia a fare il root, con framaroot. Una volta che hai il root poi installare la recovery senza SP Flash tools, con MobileUncle Tools, lo trovi sul market, installata la recovery puoi installare rom moddate senza SP flash tools, praticamente ti serve solo in caso di emergenza se vuoi ripristinare tutto. Con MTKDroidtools, una volta attivato il "debug mode" ADB, ti fai il backup degli imei prima di ogni altra operzione. A flashare con SP Flash ci penserai poi.
    Per esperienza so che quando si deve spiegare proprio tutto...
    Vabbé, però anche se non conosco le basi, dicamo che piano piano capirò quello che sto facendo. Poi se qualcuno ha voglia e tempo per spiegarmi di più, meglio; sennò é lo stesso.
    Perché la realtà é che alla fine credo di esserci riuscito!
    Ho visto in giro che c'é un modo per capire se hai o no questi benedetti privilegi di radice e me lo installerò.
    Intanto con Mobileuncle vedo migliaia di informazioni che prima non vedevo e quando l'ho lanciato mi ha chiesto i privilegi e li ha recepiti. Quindi direi tutto OK !!!
    Questo metodo rispetto all'altro salta molti passaggi e non presuppone la storia della recovery.
    Credo anche che la guida per il root con l'altro metodo andrebbe riscritta con calma, viste le varie esperienze che si leggono.
    Ma ti chiedo ancora una cosa. Più che altro per capire.
    Siccome hai letto il mio post precedente, sapresti dirmi cosa ho fatto con quel download della recovery? Posso rimettere la recovery precedente, visto che questa non c'era verso di vederla funzionare?
    Mi trovo a desiderare una cosa che non so fino a che punto ho capito cos'é...
    Ma vorrei rimettere il più possibile tutto a posto. Non so se sbaglio
  15. #190
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Si, senza root non si può cambiare l'animazione di default (orrida ) Troverai in system/media un file chiamato: bootanimation.zip , per eliminare il logo basta che lo rinomini (dando i permessi r/w) bootanimation.zip.old a quel punto facendo il riavvio avrai sfondo nero con la scritta (piccola) ANDROID animata, la trovo molto fine. Oppure puoi cercare e scaricare quello del nuovo JB 4.3
    Se non ti piace neppure la musica di apertura puoi eliminarla rinominando il file: bootaudio.mp3 (sempre nella stessa directory).
    Ciao Samp! Scusa anch'io ho eseguito il rooting e vorrei eliminare suono e animazione della ceppa! Purtroppo però non trovo quella directory system/media.
    Il mio é uno ZP 980 turbo. Cosa mi conviene usare per fare la ricerca?
