Pagina 18 di 21 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 210
[ROOT] Zopo ZP980
  1. #171
    Aug 2013
    Salve, avevo installato il root sul mio zopo zp980 tramite SNAPPEA e EROOT seguendo la guida in un altro post. Infatti con root checker mi ha confermato il root mentre tra le applicazioni é comparso SUPERUSER come previsto.
    La scorsa settimana aggiornando il firmware del telefono mi sono accorto, sempre con ROOT CHECKER, che il root non era più presente. Dopo un pò mi ha chiesto di aggiornare SUPERUSER in modalità normale o da recovery (che non ho). Ho provato in modalità normale ma é uscito "Installazione fallita". Poi mi sono accorto che é addirittura sparita l'applicazione SUPERUSER dal telefono, come fosse stata cancellata.
    A quel punto ho provato ad usare nuovamente EROOT: l'installazione é andata avanticome in precdenza, ma SUPERUSER non é installato tra le applicazioni. Ho riprovato nuovamente e più volte ma questa volta EROOT non completa le operazioni.
    A questo punto ho seguito la guida Root alternativo, sempre sullo stesso post, ma se avvio MT6589 root.EXE mi compare la finestra DOS e non delle scritte in cinese, come dice la guida. Ho provato comunque ad andare avanti premendo un tasto qualasiasi, sempre in DOS, ma alla fine é uscito installazione fallita in inglese.
    Infine ho seguito la guida FRAMAROOT, e in questo caso é andata bene finché non mi ha chiesto "L'eseguibile SU deve essere aggiornato. Continuo?". Praticamente é successa la stessa cosa come per il SUPERUSER che avevo, cioé mi dice se voglio installarlo in modalità normale e da recovery ed in normale esce "Installazione fallita".
    Ma dov'é che sbaglio?? Si é modificato qualche file sul mio telefono dopo l'aggiornamento del firmware?
    Mi potete aiutare?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rofrapao per il post:
    cajoken (28-09-13)
    Apr 2010
    Genova
    Grazie per la guida. Purtroppo col mio non va, non funziona.
    Non so perché, ma grazie lo stesso.
    Quando lancio il download e poi premo power, come dice la sequenza della guida, non scarica nulla. Se insisto col pulsante power ovviamente si accende il telefono ed é uguale a prima. Se altrimenti invece di premere power, lancio il download e poi connetto il cavo al telefono, ancora non succede nulla e non avviana alcun download.
    Devo osservare che forse nella sequenza delle fasi descritte manca qualcosa. Ad esempio: quando si preme il pulsante download il programma avverte l'user con un popup abbastanza minaccioso. Occorre dirlo e suggerire se proseguire o meno. Parlo ovviamente dell'ipotesi di aver deflaggato tutti i check-box diversi da quello unico che va lasciato. Fin qui ok, basta leggere e va bene. Ma un'altra cosa: quando si connette il terminale al computer, dopo aver installato ovviamente l'utility per il riconoscimento e l'installazione dei driver, occorre precisare se ad esempio una volta che il pc ha riconosciuto ed installato il telefono occorra o meno disconnetterlo e riconnetterlo per completare la procedura. A me per esempio ha chiesto un ulteriore passaggio per installarsi il telefono. Fatto questo, quando si connette il terminale, questo ti chiede se attivarlo come unità di memoria usb oppure no. Anche qui, nella guida bisogna dire cosa fare perchè ovviamente cambia tutto nei due casi.
    Infine, chiarire se con windows 7 va oppure non va. Non si può dire che "é preferibile XP". E' preferibile vuol dire che può andar bene oppure no a caso! Se XP é un requisito, la cosa va messa in chiaro.
    Comunque grazie per l'embrione, che nel caso del mio ZOPO ZP980 turbo, non ha funzionato per niente anche avendo seguito punto per punto ogni step ed usando windows XP pro originale, ma grazie lo stesso.
  5. #173
    Senior Droid L'avatar di dubwise
    F.V.G
    Quote Originariamente inviato da pierospi Visualizza il messaggio
    hai provato eroot ? anch io ho avuto il tuo stesso problema all inizio e questo thread mi ha solo fatto perdere ore ed ore a provare e riprovare... poi non so come ho trovato eroot e con un click si roota il telefono!!!
    MI5 3/64 Black
  6. #174
    Nov 2013
    Il download del flashtool mi funziona parzialmente: la barra rossa avanza fino al 100% ma poi non mi appare il messaggio "DOWNLOAD OK".
    Se riattivo il telefono nulla sembra cambiato e la data di sistema rimane invariata.
    P.s.
    per chi a problemi a far partire il download (dopo collegato il cell non succede niente) installate i driver MT6575 USB VCOM.
  7. #175
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da rofrapao Visualizza il messaggio
    Mi potete aiutare?
    Anche io ho il tuo stesso problema, poi sei riuscito a risolvere in qualche modo?
  8. #176
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Strano perchè framaroot è praticamente un metodo infallibile per tutti gli MKT6589, ADB è abilitato dal menu sviluppatore?
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  9. #177
    Sep 2013
    A me è successo con un Komu K5 Turbo, e alla fine ho r risolto resettando il telefono e rimettendo l'aggiornamento precedente! Forse c'era qualcosa nell'ultima versione che ne impedisce il root...
  10. #178
    buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum e sono contento di farne parte, volevo fare una domanda, io ho uno Zopo ZP980 Turbo 32GB e 2GB di RAM con processore MT6589T e volevo sapere se questa procedura andava bene anche per il mio modello. Spero di non aspettare molto per una vostra risposta e se magari non fosse questa la procedura giusta di postarmi il link di quella corretta.
    Ringraziando tutti anticipatamente ... vi saluto.
  11. #179
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    installa ed esegui framaroot.apk come detto, e risolvi in un attimo, ho lo stesso terminale da qualche giorno...nessun problema. Se ti chiede di aggiornare SuperSU ti colleghi a play store e lo aggiorni, fine. Controlla con RootChecker se effettivamente rootato.
  12. #180
    Ciao, aprendo il flashtool e andando in download mi viene fuori una finestra che dice "le immagini non sono state scaricate correttamente, proseguire comunque?" Che faccio? ho paura di incasinare qualcosa. Grazie
