Pagina 127 di 621 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1261
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Il fix touch sulla v10 non si può installare, perché la v10 non è stock, il nuovo firmware l'ho già scaricato questa mattina su indicazione di Lucchino ma devo ancora provarlo, cmq preferisco lavorarmela io partendo da zero così la studio. La v11 sarà basata sul nuovo firmware questo è sicuro, però la v10 va proprio bene anche come luminosità automatica e batteria.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Concordo appieno.
    Alla v10, se posso esprimere un parere, manca il riavvio in recovery dal menù di chiusura e la possibilità di cambiare la icona della batteria nella status bar
    Per il resto è perfetta!
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da klausnik
    Concordo appieno.
    Il riavvio in recovery lo devi abilitare dalla gravity box x il cambio icona batteria ci vogliono 5 minuti ad implementarlo.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    klausnik (27-08-13)
  5. #1263
    Aug 2013
    Buenisima la ROM.la mejor que e puesto nunca
  6. #1264
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    nella v9 mi piaceva il fatto di poter decidere quali applicazioni abilitare all'avvio e quali no, non sarebbe male averle anche nella v11
    Questa v10 mi sembra più stabile a livello batteria e mi piacciono anche le altre opzioni gravitybox.
    Speriamo marsapa riesca a tirar fuori una bella rom cucinata a dovere (come ha fatto finora)
  7. #1265
    zopo C2 PLATINUM - zopo zp810
    Io sto ancora fermo alla V2 e volevo farvi due domande:
    1) Utilizzo spesso l'hotspot con wind per connettere il mio tablet solo wifi e con questa release mi funziona alla grande ......se istallalo una delle ultime versioni con base rom stock (penso sia la V9....correggimi se sbaglio) rischio di non avere più funzionante l'hotspot ?
    2) Per evitare di fare il wipe data con tutto quello che ne consegue poi per reistallare il tutto con Titanium (dove alla fine mi dice che 20 app non è riuscito a reistallarle e tra queste ce ne sono due di videosorveglianza molto complesse da riconfigurare...) quale è l'ultima release con base stock che ci posso mettere ?
    Grazie per le risposte.
  8. #1266
    pnx
    pnx non è in linea
    Baby Droid L'avatar di pnx
    Torino
    Zopo C2 Platinum
    Quote Originariamente inviato da valyw. Visualizza il messaggio
    Ragazzi è un periodo che quando il tel è in ricarica diventa inutilizzabile,il touch impazzisce e fa quel che vuole(apre app a piacimento, drawer e tira giù la tendina). Lo faceva anche con la ROM di iceman che avevo prima ,quindi non è un problema di ROM ..cosa sarà?
    Ho avuto lo stesso problema con un tablet che si carica solo con alimentatore a 220V usando un inverter sul camper.
    Ho dato la colpa a disturbi iniettatti dalla tensione di alimentazione derivanti dal funzionamento di altre apparecchiature come per esempio le ventole.
    Se il tuo problema non si verifica solo con l'adattatore 220V->USB ma anche utilizzando direttamente una porta USB vera ritengo sia bene ricorrere all'assistenza.
    Saluti.
  9. #1267
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Io avevo un b92m e anche a me faceva la stessa cosa quando attavcavo il carica batteria, quando toccavo il display schizzava da tutte le parti, apriva app. inviava chiamate da solo, hai provato a cambiare caricabbatteria?
  10. #1268
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da liver Visualizza il messaggio
    the question.
    What is better V9 or V10, in battery and lag ?
    Include Touchwiz ?
    The v9 ​​is based aThe stock and goes very well, the v10 is a port managed really well but do not install with flavor so you can not put the launcher s4.
    They are all very good and 2.
  11. #1269
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    Si e ottima.... A me resta solo il problema del touch.....cosa mi consigli di rimettere la romstock ed aggiornare oppure aspettare qualche giorno e vedere se riesci a cucinare qualcosa.
    GRAZIE ANCORA MARSAPA
    Ora provo il nuovo firmware e poi realizzo la 11, vedi tu.
  12. #1270
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da ducagol22 Visualizza il messaggio
    1) La base è sempre la stessa ddal v1 alla v9, quindi se ti funziona sulla 2 ti funziona pure sulla 9
    2) SOlo la v6-7-10 non sono basate sulla stock
